Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Форумчане, подскажите смогу ли установить венец для электростартера на маховик с фаской.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
По идее должен. Венца нет чёб померить.
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
пока не покупал. вот думаю или искать маховик с венцом или отдельно венец купить.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
поддерживаю Владимира, у меня тоже на маховик с фаской венец посажен, просто проточка сделана повыше. получается низ венца чуть выше нижней кромки маховика. только думаю при поднятии венца придется дорабатывать кронштейн стартера, чтоб стартер приподнять.
в плане доработки кронштейна чисто теория, сам пока не примеривал.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Дык сними маховик да в ларьке померь.У меня на нептуне всё уже собрано.
Радербанивать не буду.
Венец дешевле.А токаря найдёшь?Проточить ,напялить.Наверное так и выйдет как готовый купить,хотя я делал бы сам.Но у меня токарный в гараже.Мне проще
покупной венец вряд ли пойдёт, желательно новый резать с меньшим внутренним диаметром.
вот разница
вот разница
На маховик с большой фаской нужно подобрать венец с наименьшим внутреннем диаметром. Говорят в природе есть и такие, правда я не встречал. Знаю случаи, когда насаживают венец и на маховик с большой фаской. Получаетя половина венца сидит на шейке маховика. Но его крепят минимум 4-мя винтами М4, для страховки от проворота. Диаметр шейки под венец должен быть на 0,12мм-0,15мм больше отверстия (замеры делать только микрометром и микрометрическим нутромером). Венец подогреть на злектро печке на подложенном ровном листе из стали до Т=120 градусов. Оденется легко, простукивая быстро молотком диаметрально в 4-х местах, затем по кругу. Перед нагревом венца снять большие фаски на зубьях для захода бендикса. Иначе будут проблемы с зацеплением при пуске.
реф-мех, это вы мне? спасибо, но я это давно прошёл.
венец сам нарезал ;) ...и заходы, всё есть. норма?
  • 39,7 КБ Просмотры: 1 762
старый лис
к5м2
Y-60cetl
венцы они внутри такие разные....... точи под то что есть! и маховик венцовый не такая большая дифицитина......
Верю, что все есть. Я просто дополнил твое сообщение.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Михаил, нашел твои темки по "доведению до ума" маховиков. Узнал много полезного и интересного, буду попробовать. Побольше бы такой полезной информации, присоединяюсь к благодарностям.
Voljanin
Volganin
Днепр
Вихрь-30
Спасибо за разъяснения, все понял!
Спасибо за понимание. Здоровья тебе и твоему мотору.
