neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Возьми 9,25х10 на пустую лодку и 9,25х8 на полностью груженую . Трехлопастные. Солас люминь Они сейчас по 3060р.
Притворщик сказал(а):
...Мне идеально подходит оригинальный хондовский четырехлопастной восьмишлицивой винт 9 1/4*9....
.... для моего случая, мне надо брать соласовский винт 9 1/4*8 ?...
Солас если 4х лопастной, то ДА шаг 8, а если 3х, то шаг 9 (3х лопастной должен быть на 1 шаг поболее чем 4х) :yes:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Как и предполагалось - красивая коробка с надписью Хонда, на коробке красуется размер 9 7/8 х 12, а внутри лежит 9.9 х 12, серого цвета, с логотипом той же хонды, но произведенный соласом. От себя солас продает те же винты, но черного цвета. В субботу будет видно, что и как.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Аналогично. Заказал нерж ходнда. Коробка хонды, а на винте логотип солас. Поэтому другой заказал солас. Тоже самое, но на дешевле. И коробка покрасивее. Винты одинаковые. Солас делает на конвейер ходны. Такая инфа.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
neherta сказал(а):
...Тоже самое, но на дешевле.....
А у нас наоборот - солас в коробке солас стоил 99евро, а солас с логотипом хонды в коробке с надписью хонда - 92евро :D
Fugitive сказал(а):
Люди добрые, кто в теме хорошо разбирается, помогите:
Мотор Хонда 30тка
Имеется заводской винт 9 1/4 х 12 с повреждениями.
Немного арифметики. Ваш родной винт в переводе на человеческий язык , Д=231мм и Н=301мм. .....7/8 равно 0,88. Таким образом оба винта имеют одинаковые размеры, Д=251мм и Н=301мм.....Раскрутит ли мотор ли такой винт, диаметром на 20 мм больше родного, и при какой нагрузке? И до каких оборотов.....Ждём результатов испытаний,....хотя если нет таха...., тогда описания "очучений" от испытаний :)
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Родной винт 235мм и обороты с ним были 6000-6100. Новый винт 251мм. Пробовался еще солас с 13ым шагом (диаметр с головы не помню) с ним обороты были примерно 5600 и движку было тяжко.
Пардон :pardon: , действительно 235мм, тогда разница будет 16 мм......Если есть тахометр, то это меняет дело!....Ждёмс....
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Ну что, 9.9 х 12 - обороты 5900-6000, скорость 45-48км/ч, выход на глисс мгновенный, все ок.
Вот и чудьненько :) Это наверное будет скоростной винт для вашей лодки. Для большей нагрузки, если конечно понадобится, винт можно подбирать отталкиваясь от этих данных, диаметр тот-же, уменьшая только шаг.
Эксплуатировать двигатель при 6000 об/ мин -это не есть хорошо. Снижается моторессурс, двигатель не догружен, перерасход топлива, ГВ легкий. Лучше поставь с шагом Н=13", а то и 14". А с Н=12" оставь для груженой лодки. Тем более, что есть тахометр.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
9,9x13 уже опробован - три хомяка на борту и обороты примерно 5600-5700, не вспомню уже сейчас, явно чувствуется, что мотору тяжело и выход на глисс затруднен. 9.9 х 12 испытывали вдвоем и без шмурдяка на борту, при полностью поджатой ноге обороты были 5900 и скорость около 45кмч. +- 3кмч и 100об/мин достигаются путем поднятия ноги и прочими манипуляциями. По словам дилера, у которого мотор куплен, обслуживается и находится на гарантии - 5900 самый девке огурец и нет смысла париться. На таких оборотах мотор эксплуатируется крайне редко - выйти с реки в залив, около 1-2км и при отсутствии волнения и переходы по реке не более 1км за раз, все остальное троллинг или скорость не более 25-35кмч.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Приветствую товарищей по увлечению!
Заказал на "Аквауниверсале" алюминивый четырехлопастной восьмишлицевой винт 9 1/4×9 от "СОЛАС" для плм Хонда 8-20 л.с. Заранее договорился с продавцом, что если шаг не будет соответствовать заявленному, то я обменяю винт на другой по шагу. Они не хотели, в случаи чего, идти на такой обмен, но я привел им некоторые пункты закона о защите прав потребителей и им пришлось молчаливо со мной согласиться.
На днях опробовал новый винтик. Мотор раскрутился до 5460 об./мин., при тех же условиях, которые описаны в начале темы. Т.е. на лицо практически полное соответствие шага этого винта с оригинальным хондовским винтом девятого шага.
Так что не соответствие шага винтов "Солас" для плм "Хонда" НЕ существует.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
А я купил Солас шаг 8 диам 8,5. На стоковом винте обороты были 5400-5600 даже в одного, а на солас 6100-6200 и в одного и в двоём, и на глисс быстрее, скорость по gpc 36-32 км/ч. Гоняю всегда на максимальных оборотах (не рыбак отдых у меня такой) масло 1:40, быстро мот захиреет?
Alexsey625 сказал(а):
.. 6100-6200 и в одного и в двоём, ... Гоняю всегда на максимальных оборотах (не рыбак отдых у меня такой) масло 1:40, быстро мот захиреет?
Не так чтоб очень быстро, но много быстрее чем надо :dedok Максимально(кратковременно) допустимые обороты в мануале есть ;)
победа
Мercury-50 ELPTО
Та капец, "(6100-6200 и в одного и в двоём, и на глист быстрее, скорость по gpc 36-32 км/ч. Гоняю)" И это на 10 л.с. Во здорово, а если ещё 3-и таких мотора, по 9,9л.с. поставить, то естественно по gpc 36-32 х 3 = ???км/ч. Улетаю!!! :crazy: :pardon: :good:
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Улетаю!!! :crazy: :pardon: :good:[/quote]
36-32 км/ч не верите? Так показывает gps и gps на телефоне.
А на моторе 5000-6000 об, а на каких долговременно?
победа
Мercury-50 ELPTО
Да вот....
