vpu1
прошу откликнуться тех у кого это получилось. заказал во Владике водометную насадку на ямаху, собрал по схеме, поставил на движок и хрен! при добавлении оборотов двигатель "захлебывается", вода идет в выхлопную систему, такое чувство, что какую то прокладку недопоставили из магазина.
maxmen1969
maxmen1969
беркут460
YamahaF60cetl
А какой мотор-то?
vpu1
ямаха 40
Видео б для наглядности... мож чего и надумается :yes:
полярник2013
Мирный
Василий
обь,"Солар"
ямаха разные
Я устанавливал водометную насадку на 30.Тоже когда собрал осталась одна непонятная люминевая запчасть,начал разбираться по сборочному чертежу, точно не установил в верхнюю часть насадки эту запчасть, она отводит выхлопные газы.Пришлось опять все разобрать, установить и собрать.На воде сразу мотор пошел,отработал 400 км!Посмотрите может и Вы ее не установили?
sever2012
Алдан Саха (Якутия)
Ока-4, Гладиатор D-400КМФ
YAMAHA-30HMHS + водометная насадка
Брал Ямаху-30 с водометной насадкой в сборе в eastmarine.ru за 145600. Обрадовался цене, но мотор пришел без редуктора. За новый редуктор запросили 32 р. Ввиду временной нищеты заказал редуктор б/у, контрактный за 12000, с помпой, но без винта. На весну меняю насадку на редуктор. При замене поменял только основные крепежные болты - поставил покороче. vpu1 скинь фото поставки, возможно не выполнено технологическое отверстие, сравню со своей. У меня насадка тайваньская, но довольно качественная - откатал 2 сезона. У некоторых китайцев бывают такие недоработы. Если насадка досталась канадская, то косяк скорее при сборке ( что бывает редко)
knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
KrimSKR
Абакан
Фрегат М-430 FM Jet
yamaha
Здравствуйте! Устанавливаю насадку на Я40 без инструкции. По ссылке выше все посмотрел неоднократно, есть существенные отличия. Подскажите пожалуйста, куда применить эти оставшиеся детали?
vpu1
подсказать не могу, т.к. дело это забросил, мотор так и не пошел. так что извините.
