Достался мне маленький мотор Москва 10.С разбитым редуктором,но в хорошем состоянии.Заменил корпус редуктора,стал запускать.Год назад-в бочке запустился,вроде работает хорошо.Всю зиму стоял в теплой мастерской.Весной ставлю на лодку-карбюратор течет со всех щелей,умудохался дергать!Ни одной вспышки.Начал дорабатывать-спасибо Вольвано!Он и многое подсказал и многое прислал-то-же зажигание.Установил новый карб от Ямахи,зажигание-но запуска опять нет.Пока это занятие с Москвой отложил в сторону-до зимы.Нужно вскрывать клапана.
А решил купить китайца-9,9.В Питере увидел обьявление-продают Hangkai 9,9,по факту 15 л.с за 68 тысяч.Позвонил Чебарику(Андрею)-он согласился доехать до фирмы,посмотреть,купить и отправить.Это было 28 октября.И вот-29 октября он позвонил и сказал,что уже в этой фирме,оплатил,сейчас погрузят мотор и вечером отправят мне Деловыми линиями.И точно-вечером получаю уведомление от Деловых,что груз оформлен,принят к перевозке.Платить за доставку-не нужно!За что еще раз СПАСИБО Андрею(Чебарику)!!!Великая вещь-ВЗАИМОПОМОЩЬ!Получил мотор,привез домой-распаковал.Все ОК!Поехал на дежурство-8 ноября.Взял его с собой-для обкатки.Мотор-копия Ямахи.Только черного цвета.На базе есть лодка Янтарь-1.Старенькая,но без дыр.Запустился мотчик с четвертого потяга.Урчит уверенно,немного потряхивает.Катал 3 часа.Потом 12 ноября-тоже 3 часа.И 16 ноября-2 часа.Уже с кратковременным увеличением тяги до 100 %. скорость на максималке-39 км в час.Температура воздуха-3 градуса "плюс",но на скорости ветер неприятный,поэтому продолжение обкатки(еще 2 часа)отложил до весны.Моторчик всегда запускается в первого потяга!Но я все три выхода заканчивал тем,что отсоединял бензошланг от мотора и вырабатывал все топлива до конца-пока мотор не заглохнет сам.Работает устойчиво,без провалов.Тяга-изумительная!Пока-все устраивает!Что будет дальше-увидим.
Георг Ом
Богородск
Не забудь проверить масло в редукторе на эмульсию и стружку. Ханкаи этим периодически грешат до сих пор.
Как купил-перед спуском смтрел редуктор и после смотрел.Масло чистое,без эмульсии.Уровень.А менять буду после обкатки.На мотор гарантия-1 год.Если что-будем работать с продавцом.Хотя этого-бы не хотелось.
Георг Ом
Богородск
Качество Ханкаев улучшилось за последние 5 лет, но все равно это самый дешевый китайский бренд, и стоит все перепроверять перед началом эксплуатации. Правда ушлые армяне-цыгане не стесняются его продавать в 1,5-2 раза дороже под марками Микатсу и Штормлайн.
Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
прикольно конечно. но масса сюрпризов может быть. например начиная с крыльчатки с лопастями в разные стороны.
цена им должна быть 30-50 тыр. чтобы в случае серьезной неисправности сразу на запчасти продавать или разукомплектовывать. т.к. ремонт дорог и нерентабелен и нецелесообразен
Может быть.Именно для этого и заводил сейчас,а не ждал весны,чтобы понять-будет работать и как будет работать.Знаю несколько человек,имеющих такие моторы.Ходят уже более пяти лет.Пока ничего серьезного с моторами не случилось.
Мотор довольно тяжелый-37 кг.Таскать его не совсем удобно.
У меня Си Про такой же. Да, приятный звук работы. Но это еще моторы старше 10 лет. Был приобретен в Туруханске на запчасти. Оказалась пробита прокладка под головкой. Гайки откручивались чуть ли не от руки. Когда снял головку - поршни чистые, гильзы идеальные. Заменил. Мотор запускается и работает отлично. На воде уже обнаружил, что везет не лучше В12. Смотрю дроссель открывается всего на половину. Настроил прямо там карб. Мотор полетел. На пустой лодке скорость 38-39, с обычной загрукой для рыбалки - 35. Я к чему это. Проверь затяжку головки сам, не хрен надеяться на сервисы и пр. Ко мне летом привозили китайца, такокого же клона, мотор необкатан. Но хх дергался и глох при включении передачи иногда. Головка протянулась еще примерно на пол-грани. Это мы с владельцем, чисто для контроля. ХХ подстроил и чуток увеличил УОЗ на ХХ. Мотор зашептал. Единственный недостаток (для меня лично) - большой вес 40 кг. Ставить его на ПВХ лодку то еще удовольствие. Поэтому беру только когда жену покатать или чисто для проверки. Для троллинга на моей лодке скорость большая.
Спасибо,Владимир!Что заметил сначала-при присоединении ямаховского разьема бензошланга на мотор-не мог соединить!Оказалось-ослаб винт крепления разьема на моторе.Протянул.Стал разьем защелкиваться с первого раза.Зима длинная-я весь его просмотрю,протяну.Заодно и Москву-раскидаю и соберу до весны.
А почему обратил внимание на мелокмоторы-с бензином все лето была напряженка.На Роснефти в канистры не отпускали-до ругани доходило,а где можно было наливать в канистры-там цена бензина была 115-120 рублей!Это у меня сейчас Чумазик на ходу и с номерами-можно доехать до АЗС и налить в два бака,по очереди.А сливать с него-одно удовольствие-горловина такая,что рука пролезает.
Георг Ом
Богородск
Мне привозили с подобным, и там просто искра пропадала на нижнем цилиндре, но где-то с 2000 оборотов искра практически без перебоев была. Проблема именно в коммутаторе оказалась, а вот протянуто и смазано все было нормально. Зажигание и карб само собой настраивать пришлось.
У Александра, видимо, зажигание нормально настроено раз 39 км/ч едет.
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Добра! На Озоне мотоголова для него 22 тыщ, поломалась, выкинул и новую воткнул. Расходник).
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Сейчас все больше и больше китайских авто на дорогах. Каршеринг в Москве вообще думаю 100% китайцы. И все ездит. Уже продаваться в регионы началось б.у. авто. А плм чем хуже? Такси тоже наверное на 2/3 китай........
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Пусть моторчик радует и не ломается.
Andr 123
Киров
разные пвх
