Dieselист
Казанка-5м2
Вихрь 30, Вихрь 45, Mercury F50
Всем привет, приобрел данный мотор, пока везут в транспортной хочу поднять транец. Проблема в том, что не могу найти точный размер от струбцины до АКП. Все что попадалось из импортного имеет свой размер. Кто владеет, сделайте замер рулеткой, очень прошу. Шильдик от мотора на фото. Мотоголовка ямаха на 4 ц.
~515 мм Мотор поставил
Пример размеров:
Тохатсу - S - 435 mm | L - 562 mm | UL - 689 mm - это действительно размер от верха транца до кавитационной плиты. Тохатсу мне очень симпатичны не только потому, что я ими приторговываю, а скорее и сотрудничаю потому что всё просто, ясно и надёжно.
Ямаха - S:424 мм L:550 мм - это не длина ноги, а некоторая рекомендация... Это удивительно, на официальных сайтах Ямахи нет длин ног! Есть замечательный габарит (именно "габарит" и при этом рекомендованный): рекомендуемая высота транца судна S:424 мм, L:550 мм -- для каких типов судов и каких целей при этом не раскрыто...
Дальше ещё веселее:
Хонда - Длина вала S, L .. вот так буковками, без цифр - это на офф сайте. В паспортах расшифровано: S: короткий дейдвуд, L: дейдвуд нормальной длины, X: дейдвуд увеличенной длины. Точка.
Сузуки - Транец плавсредства: S - 381 мм L - 508 мм X - 635 мм XX - 762 мм ... см.выше.
Данные взяты с сайтов головных представительств и из паспортов, скачанных на тех же сайтах.
