мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Доброго времени, господа водномоторники. нужно ваше авторитетное мнение касаемо надежности, ресурса данного мотора. Как в наше непростое время обстоят дела с запчастями и расходниками для этого бренда. Со слов продавца, мотор 2000 года. Поделитесь мнением и опытом, джоников и американцев в целом в пользовании не было.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ну к примеру у меня в пользовании Джонсон 20лс 86 г.в., переделан в 30 и второй год ждёт когда покрашу, второй на лодке Эвин 30 97 г.в., соответственно ждёт спуска на воду, в консервации Джонсон 15 л.с. 2005года и недавно приобретён Джонсон 8 2000года. Моторы весьма долгоживущие, попадалась информация что ходят чуть ли не 10000 моточасов при должном обслуживании. Масло лью 1: 40 - 1: 35 в зависимости от масла. Сальники, помпы, крыльчатки и прокладки с Али, нормально работают, там же есть электрика, б.насосы, ремкомплекты карбюраторов, поршни и кольца. Так же всё это можно купить на Авито или в группе в ВК. Можно и через баеров с ебея заказать. Но нужно везде смотреть и сравнивать цены.
А так мотор отличный, при условии что прошлый владелец его не угандошил будет ходить долго если будешь за ним следить и нормально обслуживать. Основное это правильные свечи, не забывать масло в бензин и смотреть за охлаждением. Ну наверное ты и сам это всё знаешь.
Да все резьбы дюймовые как и головки болтов.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Андрей-3-1
У меня Джонсон 1964 года. Жив и здоров. До этого было ещё два, отбегали немало, без ухудшения свойств.
На всякий случай и по случаю, прикупил кажущиеся нужными запчасти, в итоге ничего не пригодилось, всё лежит как гарантия от поломки. Крыльчатка разок умирала, благо на Али есть, стоит недорого, всегда в запасе держу.
Главный минус - жрут такие моторы много! В 1,5 - 2 раза больше современных близкой мощности. Играл с карбом, сделал регулируемым ГТЖ, но особенности продувки не изменить. Считай, что переплата за топливо, это плата за надёжность.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Жор топлива в 1,5-2 раза....., у меня ямаха 60 на козе 5 хавала 20 в час, при "Полный газ", в эконом режиме со скоростным винтом, на 3500 об/мин расход составлял 12-14л. Сейчас тоха 18 на рибе 375 такое ощущение, что нюхает. далеко не ходил чтоб замерить. но маловат 375, думаю о 460-м, но 18 сил маловато будет.... Ну джон же вряд ли больше вихря жрет, вихри у меня хавали по 10л/ч. хоть на проге4, хоть на козе5
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
По паспорту вихрь 30 11 литров в час должен жрать, жрал больше, у меня они были, 20, 25 и 30. Эвин 30 до 16 литров жрёт, но там и кубатура другая.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
х.з. у меня вихри 3 штуки были, все Пермские, и в паспорте вроде 10л/ч, ну моет чуть больше жрал, прог 4 легкий был. пустой совсем, казанка на дистанции уже. ладно буду думать, цена за него вкусная 65 000р. и в то же время подозрительная.
Aleksei 1415
липецк
Заменой карбюратора и регулировка опережения.
Кстати тут где то тема про мою раздушку, поищи, там должны быть размеры указаны, а так если правильно помню то у 30 л.с. или 36 или 38 мм диаметр диффузора карбюратора и соответственно диаметр отверстия в клапанной крышке.
Aleksei 1415
липецк
С документами? Может уебёный? По хорошему смотреть надо в живую, в горшки эндоскопом смотреть, запустить послушать, а может и утопленник внутри ржавый. Я 8л.с. за 75 взял, считаю что не дорого а тут 25 за 65. Хз.
Андрей-3-1
На одной лодке, с равной загрузкой и скорости, Джонсон-25 жрет 12-15, а Хайди-20 всего 6 литров в час.
Поэтому сейчас катаю на китайце, а Джонсон в запасе, вдруг поломка, а сезон быстотечен, времени на ремонты нет!
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
цена такая потому что особо эти джонсоны не кому не нужны.
мне эвинруд 30 предлагали с машинкой и электрозапуском за 30000 да и то пока не взял.
Знакомый ремонтировал такого, все прокладки вырезать пришлось самому.
На Авито с Нягани парень продает румпельный джонсон 25 белый, уже около 2 месяцев. ценник постепенно у него падает.
Aleksei 1415
липецк
Я уже писал про расходники, крыльчатки, сальники, прокладки и тд всё есть на Али, озоне, Авито, Яндексе.
Aleksei 1415
липецк
Хайди 20 сколько кубов? Чё оно увезёт на 6 литрах ?
Андрей-3-1
326 кубов. Абсолютно всё то-же самое везёт, с той-же скоростью, 43-45 км\ вдвоём. 4 человека в лодке и один в ватрушке на буксире если надо. Вейк, лыжи, и прочие развлечения тащит. Мои 120 кг. на вейке вытаскивает! Кто в теме, знает, что это не просто!
Обратная сторона такой нагрузки, износ серьёзный. Ещё один такой же мотор, в таком же режиме эксплуатации, на 200 часах сломал клапана, был разобран, и выяснилось, что подшипники были уже конченые. Джонсон после 4 тонн бенза, зазоры в ШПГ не изменил ни на сколько.
Aleksei 1415
липецк
Хайди 4 тактный?
antuchov
Междуреченский
Да... Заказал он на Али в итоге через 2 недели. Заказ отменили и пришлось кулибничать.
В Ямаху или Хонду я запчасти с Али или озона точно ставить не буду.
Для если это не древнее г-но мамонта все есть в оригинале.
А для этих древних снятых с производства моторов нужно искать все или Али и озон.
Потом при продаже нужно найти этого одаренного которого этого динозавра возьмёт.
antuchov
Междуреченский
Кстати по установке электрозапуска на Джонсоны эвенруды то же танцы с бубном.
Знакомый тот что собирал Джонсона 30 и хочет электростартер поставить за б.у. оригинал.
На Авито за комплект Электрозапуска на Джонсон 30 заломили 100000, как на ямахи 30 такие комплекты можно взять б.у оригинал за 25-40000.
На мотолодке обладатели с виду нормального мотора как покупают сразу мануалы по ремонту ищут, в случае если этот древний деназавр крякнет.
Андрей-3-1
Обычная цена за древний 2Т Джонсон или Эвинруд. Их с Финки тащат, а там на них цены от 50 евро начинаются. Легализация тема отдельная, но реальная.
Aleksei 1415
липецк
Да хрень ты пишешь. Ты не знаешь эти моторы. И по доставке с али - только сейчас на почте получил ремкомплекты редуктора и помпы на Джонсон 8, доставка 10 дней.
Aleksei 1415
липецк
С какой нахрен финки? Оттуда уже давно ничего не возят.
Aleksei 1415
липецк
Это кто же там мануал то искал? Ссылку можно на эл.запуск за сотку? Куплю.
antuchov
Междуреченский
А уникум один купил вроде нормальный мотор, сразу мануал начал спрашивать. Видимо привык в моторы лазить.
Ему комплект электростартера за 100 на Авито предложили в апреле.
Так что динозавров берут единицы.
В основном ходовые моторы Ямаха, Хонда, Сузуки, тохатсу, мерк.
А эти Джонсоны особо не кому не нужны.
antuchov
Междуреченский
Мотор с книжкой с тех данными на мотор и ДКП от физ лица вот и все что требуется.
Проблем с регистрацией моторов вообще нет ни каких.
Джонсона металлолома и без финки у нас в РФ хватает.
