мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Доброго времени, господа водномоторники. нужно ваше авторитетное мнение касаемо надежности, ресурса данного мотора. Как в наше непростое время обстоят дела с запчастями и расходниками для этого бренда. Со слов продавца, мотор 2000 года. Поделитесь мнением и опытом, джоников и американцев в целом в пользовании не было.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Ну к примеру у меня в пользовании Джонсон 20лс 86 г.в., переделан в 30 и второй год ждёт когда покрашу, второй на лодке Эвин 30 97 г.в., соответственно ждёт спуска на воду, в консервации Джонсон 15 л.с. 2005года и недавно приобретён Джонсон 8 2000года. Моторы весьма долгоживущие, попадалась информация что ходят чуть ли не 10000 моточасов при должном обслуживании. Масло лью 1: 40 - 1: 35 в зависимости от масла. Сальники, помпы, крыльчатки и прокладки с Али, нормально работают, там же есть электрика, б.насосы, ремкомплекты карбюраторов, поршни и кольца. Так же всё это можно купить на Авито или в группе в ВК. Можно и через баеров с ебея заказать. Но нужно везде смотреть и сравнивать цены.
А так мотор отличный, при условии что прошлый владелец его не угандошил будет ходить долго если будешь за ним следить и нормально обслуживать. Основное это правильные свечи, не забывать масло в бензин и смотреть за охлаждением. Ну наверное ты и сам это всё знаешь.
Да все резьбы дюймовые как и головки болтов.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Андрей-3-1
У меня Джонсон 1964 года. Жив и здоров. До этого было ещё два, отбегали немало, без ухудшения свойств.
На всякий случай и по случаю, прикупил кажущиеся нужными запчасти, в итоге ничего не пригодилось, всё лежит как гарантия от поломки. Крыльчатка разок умирала, благо на Али есть, стоит недорого, всегда в запасе держу.
Главный минус - жрут такие моторы много! В 1,5 - 2 раза больше современных близкой мощности. Играл с карбом, сделал регулируемым ГТЖ, но особенности продувки не изменить. Считай, что переплата за топливо, это плата за надёжность.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Жор топлива в 1,5-2 раза....., у меня ямаха 60 на козе 5 хавала 20 в час, при "Полный газ", в эконом режиме со скоростным винтом, на 3500 об/мин расход составлял 12-14л. Сейчас тоха 18 на рибе 375 такое ощущение, что нюхает. далеко не ходил чтоб замерить. но маловат 375, думаю о 460-м, но 18 сил маловато будет.... Ну джон же вряд ли больше вихря жрет, вихри у меня хавали по 10л/ч. хоть на проге4, хоть на козе5
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
По паспорту вихрь 30 11 литров в час должен жрать, жрал больше, у меня они были, 20, 25 и 30. Эвин 30 до 16 литров жрёт, но там и кубатура другая.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
х.з. у меня вихри 3 штуки были, все Пермские, и в паспорте вроде 10л/ч, ну моет чуть больше жрал, прог 4 легкий был. пустой совсем, казанка на дистанции уже. ладно буду думать, цена за него вкусная 65 000р. и в то же время подозрительная.
Aleksei 1415
липецк
Заменой карбюратора и регулировка опережения.
Кстати тут где то тема про мою раздушку, поищи, там должны быть размеры указаны, а так если правильно помню то у 30 л.с. или 36 или 38 мм диаметр диффузора карбюратора и соответственно диаметр отверстия в клапанной крышке.
Aleksei 1415
липецк
С документами? Может уебёный? По хорошему смотреть надо в живую, в горшки эндоскопом смотреть, запустить послушать, а может и утопленник внутри ржавый. Я 8л.с. за 75 взял, считаю что не дорого а тут 25 за 65. Хз.
Андрей-3-1
На одной лодке, с равной загрузкой и скорости, Джонсон-25 жрет 12-15, а Хайди-20 всего 6 литров в час.
Поэтому сейчас катаю на китайце, а Джонсон в запасе, вдруг поломка, а сезон быстотечен, времени на ремонты нет!
antuchov
Междуреченский
цена такая потому что особо эти джонсоны не кому не нужны.
мне эвинруд 30 предлагали с машинкой и электрозапуском за 30000 да и то пока не взял.
Знакомый ремонтировал такого, все прокладки вырезать пришлось самому.
На Авито с Нягани парень продает румпельный джонсон 25 белый, уже около 2 месяцев. ценник постепенно у него падает.
Aleksei 1415
липецк
Я уже писал про расходники, крыльчатки, сальники, прокладки и тд всё есть на Али, озоне, Авито, Яндексе.
Aleksei 1415
липецк
Хайди 20 сколько кубов? Чё оно увезёт на 6 литрах ?
Андрей-3-1
326 кубов. Абсолютно всё то-же самое везёт, с той-же скоростью, 43-45 км\ вдвоём. 4 человека в лодке и один в ватрушке на буксире если надо. Вейк, лыжи, и прочие развлечения тащит. Мои 120 кг. на вейке вытаскивает! Кто в теме, знает, что это не просто!
Обратная сторона такой нагрузки, износ серьёзный. Ещё один такой же мотор, в таком же режиме эксплуатации, на 200 часах сломал клапана, был разобран, и выяснилось, что подшипники были уже конченые. Джонсон после 4 тонн бенза, зазоры в ШПГ не изменил ни на сколько.
Aleksei 1415
липецк
Хайди 4 тактный?
antuchov
Междуреченский
Да... Заказал он на Али в итоге через 2 недели. Заказ отменили и пришлось кулибничать.
В Ямаху или Хонду я запчасти с Али или озона точно ставить не буду.
Для если это не древнее г-но мамонта все есть в оригинале.
А для этих древних снятых с производства моторов нужно искать все или Али и озон.
Потом при продаже нужно найти этого одаренного которого этого динозавра возьмёт.
antuchov
Междуреченский
Кстати по установке электрозапуска на Джонсоны эвенруды то же танцы с бубном.
Знакомый тот что собирал Джонсона 30 и хочет электростартер поставить за б.у. оригинал.
На Авито за комплект Электрозапуска на Джонсон 30 заломили 100000, как на ямахи 30 такие комплекты можно взять б.у оригинал за 25-40000.
На мотолодке обладатели с виду нормального мотора как покупают сразу мануалы по ремонту ищут, в случае если этот древний деназавр крякнет.
Андрей-3-1
Обычная цена за древний 2Т Джонсон или Эвинруд. Их с Финки тащат, а там на них цены от 50 евро начинаются. Легализация тема отдельная, но реальная.
Aleksei 1415
липецк
Да хрень ты пишешь. Ты не знаешь эти моторы. И по доставке с али - только сейчас на почте получил ремкомплекты редуктора и помпы на Джонсон 8, доставка 10 дней.
Aleksei 1415
липецк
С какой нахрен финки? Оттуда уже давно ничего не возят.
Aleksei 1415
липецк
Это кто же там мануал то искал? Ссылку можно на эл.запуск за сотку? Куплю.
antuchov
Междуреченский
А уникум один купил вроде нормальный мотор, сразу мануал начал спрашивать. Видимо привык в моторы лазить.
Ему комплект электростартера за 100 на Авито предложили в апреле.
Так что динозавров берут единицы.
В основном ходовые моторы Ямаха, Хонда, Сузуки, тохатсу, мерк.
А эти Джонсоны особо не кому не нужны.
antuchov
Междуреченский
Мотор с книжкой с тех данными на мотор и ДКП от физ лица вот и все что требуется.
Проблем с регистрацией моторов вообще нет ни каких.
Джонсона металлолома и без финки у нас в РФ хватает.
