Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Honda 5, Johnson 4, электричка 40LB, Прибой5
Сделал 3Д капан на трубку. Воздушный клапан. Неохота комаров вдыхать и ряску... Отправил другу распечатать. Хотел поделиться, но чёт не знаю как STL файл сюда вставить...
Shagal
Неман2
Suzuki 20
По разному. Тройка немного. пятёрка чуть больше так далее.
Не помню, по моему с 8 до 14 кг.
Говорил что 0,5 кг много для отгрузки в нейтраль.
Нейтраль и крен с дифферентом мне критично.
Чуть больше грузов начинаешь отрабатывать ластами что бы держаться на "0".
Чуть меньше начинаешь интенсивно заглубляться. От этого движения рыбы в округ 5-10 м нет.
Чем тише уходишь подводу тем больше рыбы. Так же с креном и дифферентом. Незаметно для себя поправляешь сваливание на бок ластами, рыбы нет.
Тихо подходишь метр до большого хищника или в стаю леща, карася, сазана зайти прикольно!
Глубоко не ныряю. Максимум пятёрка.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Не для комаров! Что бы воды не было в трубке. Не булькает при нырке, выплёвывать легче.
Мостырил клапан на трубке которая имеет защиту от волны. Тупо изоленентой заматывал верх.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ну, а я решил не тратится деньгами, подойти профессионально...Без изоленты и баночек от витаминов. 3Дэшка сделана по размеру одной из моих трубок, а посадить плотно поможет термофен.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня всего 76 кг весу. В моём возрасте глыбже 2м ...То есть просто поднырнуть. Жилетка надо, шоб не как утка телепацца на поверхности, просто ровно висеть.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Вопрос не правильно поставлен.
Невесомось должно получится.
То есть вздохнул положительная плавучесть, выдохнул - погрузился.
При чём здесь возраст
Да брось, пять метров для каждого нормально. За пять другое дело. И то это дело тренировки. Думаю что за пять-шесть тренировок на десять любой сможет нырнуть.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Дыхалки нету на глубже. У меня 30 сек в динамике, плюс 15 на всплытие...И это в самом лучшем случае!)
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Чёт меня мужики отговорили форму делать из нашей смеси...Свинца у меня тут мало, а в Беларуси два аккума стоят скучают. Типа не довезёшь форму...Вот решил в эти выходные залить гипсом. Благо в гараже есть, и разделительная смесь тоже.
У кого уши не дырявые
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
У меня одна перепонка была лопнувшая...Но на море нырял без ничего, продувался заранее, и дискомфорта не было. Не факт, что три метра не пронырнул...Ну то я был только в плавках и ластах...
Мне на 2х метрах уже очень больно.
Продувка не спасает
Между пальцев?
Что за "разделительная смесь" ?
Мне така хрень очень нужна, как её сделать иль где купить ?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Это такая фигня, что бы модель не прилипала к составу. Как сделать не знаю. Для бетона просто мусол используют. Для литья спецсостав. Где купить не в курсе. Просто я работаю на литейном заводе.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Напечатались мои клапана. Трубки разные, поэтому пришлось и моделировать разные.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Если кому надо 3Д - пишите почту, пришлю. Я передрал с али саму схему. Делал под свои трубки. В одной отверстие круглое, по снаружи диаметр 19,5. В другой типа эллипс. 26х21,5. Термопистолет, и станут идеально, без синей изоленты. Я нарошно нарастил длину, где то плюс 50мм.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Товарищ печатал, он шарит из чего нужно. Поэтому думаю, что достаточно крепкий.
Спросить можно у товарища о том годится ли его пластик на изготовление маленькой крыльчатки на водом етный движок в 1 л/с мощьностью?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Спросить можно. Только товарищ не владеет 3д моделированием. Поэтому нужна модель. А пластик подберёт нужный, ибо шарит.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В смысле нужен образец? Есть оригинальная крыльчатка..
В одном месте пробовали отсканировать ее — не получилось.. меряли размеры штангелем и получилось в итоге не очень.. лопасти по прогибу не такие вышли как на оригинале... красное это что получилось — но пластик сопливый и не пойдет для работы.. желтая — это оригинал которого владелец - форумчанин с ником Добрый волшебник 2.. я пытаюсь с этого оригинала сделать литье из алюминия.. нет технический возможности пока... это крыльчата с водомета Оса1 что сделан на базе двигателя от мопеда Д6... завода производителя уже нет давно..
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вы не поняли. Образец не нужен, нужна модель в формате STL. 3д модель. Компьютерная...Ну, не знаю как ещё донести...То есть ваша крыльчатка, в 3д компьютерном виде.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Этого пока нет (имею в виду нормальную (как оригинал) модель... Давай проблемы решать по мере их возникновениея.. сперва узнай за состав пластика у своего товарища...
и как бы на разговор не по теме идет.. надо переходить в другую тему тут на форуме... вот ссылка https://forum.motorka.org/threads/30684/post-874038
