Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Надоело дышать пылью от болгарки. К тому же возникла необходимость резать металл в небольших объёмах, кривыми линиями и в не совсем удобных для болгарки местах.
Почитал отзывы о плазморезах. Пишут разное...
Посоветуйте плазморез для бытовых целей . Толщина реза максимум 5-6 мм.
Компрессор есть , но для удобства склоняюсь к аппарату со встроенным компрессором.
Может кто пользует плазморезы ??? Поделитесь опытом пожалуйста.
Да чё советовать то....., нормальная годная вещь, на ютубе посмотри обзоры, че понравится, то и бери.
На счёт 5-6мм, это нужна тебе плазма 40ампер +. Чем больше этот + тем лучше, рез будет меньше "конусить" .
У меня 30А плазма отработала лет 10 и в хвост и в гриву, каждый день, километры реза!!!! и сейчас в рабочем состоянии...., нет нет и пользуюсь ей.
30А - уверенно режет черняшку до 2мм, тройку тоже режет, но заметно медленнее, 4ку-5ку тоже режет, но ещё медленнее, рез заметно начинает" "конусить". Режет она и восьмёрку, но это на грани срыва горения, с" сильным" конусом и надо иметь уже хорошо "набирую руку" для такого реза.
40А +, точно по ёбче будет и горелка у неё будет уже cut 60, a не cut 40 = эта жидковата и соплива по конструкции и расходникам.
Насчёт дышать пылью от болгарки......, ну дышать гарью от плазмы, тоже не сахар, вытяжка очень желательна...
В воздухе висит, как бы "хмарь", дыма нет, не знаю как назвать, но дышать этой хмарью тяжело, во рту привкус чугунины, газ на плитке зажигаешь, чайку сварганить, пламя не синее, а красное.
Короче, годная хрень, а для криво линейных резов = Дык не заменимая.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Вот такой со встроенным компрессором 40А.
Смущает , что встроенный компрессор без ресивера .
Или такой без компрессора , но 45А
Не знаю, как она работает со встроенным компрессором, но даже 30амперная имеет просто дикий расход по воздуху.... У меня зиловский компрессор на 50литровом ресивере, молотит практически постоянно на длинных резах. Ну.... замолкает на минуту, две и опять врубается. Давление при этом расходе воздуха 6 атмосфер, давление в рессивере 10-11 атмосфер(аварийный клапан стоит) .
Я хотел Аврору плазмарез,т.к. пользуюсь системой 200
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Обзавёлся таки плазморезом 45А перед новым годом.
Плюс прикупил двухцилиндровый компрессор к нему с ресивером 50 л. И до кучи сварочник полуавтомат .
Плазморез - штука хорошая , но надо приспособиться.
Режет до 6 мм. легко и красиво. По шаблону горелку с колёсиками ведёшь , рез тонкий и ровный.
Понадобилось лист 10 мм. раскроить. И тут столкнулся с проблемой...
Конус большой , рез рваный, факел срывается иногда. В общем не тянет аппарат и компрессор походу не справляется с продувкой.
Появилась идея продуть рез 10мм. кислородом. Но побаиваюсь ...
Пробовал кто-нибудь кислородом дуть вместо воздуха ?????
Скорее всего силы тока не хватает, а не воздуха, для 10 мм. Это можно попробовать компенсировать, очень медленным движением горелки и минимальным зазором между колпачком горелки и деталью. То есть вообще без зазора пробовать.
Что бы струя не срывалась с горелки, я кидал дополнительную массу с детали на колпачёк, плетёной, мягкой шинкой..... Ну это такое себе....., это когда очень надо чё то вырезать толстое, в небольшом объёме, в общем то это не удобно. (где то читал, что такие горелки есть заводские, с доп. массой на колпачёк).
Кислород не пробовал.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Пробовал так. Сопло очень быстро сгорает .
Я расходники какие то купил к горелке . Может фуфло взял ? Хотя на тонком резе вроде стоят , не сильно горят..
На колпачок , ты имеешь в виду , который из керамики торчит ?
Да.
При обрыве контакта между колпачком и деталью (ну например, на окалине иль ржавчине...), контакт идёт через шинку на колпачёк.
Дуга как бы вылетает из колпачка, разворачивается и закольцовывается на колпачёк(так как не нём есть масса через шинку) , рез при этом не прекращается, ибо срыва факела не происходит.
На тонком металле всегда будет всё хорошо, проблемы начинаются с увеличением толщины.
У меня горелка была бракованная или х/з, пришлось гровер(от гайки) покладывть, что бы электрод глубже входил в колпачёк.
Там этот зазор, между электродом и соплом в колпачке, очень критичен, он влияет на расход расходников.
Если горелка CUT40, то она сама по себе сопливая.
Сам всё никак не соберусь поменять на CUT60, там и расходники другие и мощнее всё сделано.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А как закрепил шинку на колпачок ?
Её наверное нужно как-то закрепить и вверх по горелке утянуть , чтобы в огне не болталась ?
Проволокой примотал к колпачку, больше там ничего не придумаешь(на скорую руку) .
А убитые колпачки(сопло) заплавлял аргоном... медью, латунью и заново сверлил. Ибо их скапливалось у меня горстями....
Кстати колпачки эти бывают коротенькие и длинные. Длинные мне больше нравятся, дольше ходят.
