yaua1974
- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 -Был. Нептун23-есть.
Задумал значет я подключить тах от шохи к Нептуну.И вылезла непонятная загадка...
При подключении к низковольтному выводу кз верхнего цилиндра тах работает БЕЗ переделок в его схеме как надо.То исть показывает обороты правильно.Только одна есть проблема-иногда дергается стрелка вверх чуть ,когда мотор работает в пределах 1000об мин.
При подключении же к выводу нижнего тах как и положено ему показывает ровно или чуть меньше вполовину от оборотов.Стрелка так же дергается.
Зажига идеал.зазоры идеал,момент идеал,тлмки идеал.кондеры менял-бестолку.Сердечники снимал-не влияют.
От чего такой может быть такая разница?
Просто стало оч интерресно.
И от чего самое главное дергается стрелка.
Зажига мн-1.
Зажига мн-1.
