Задумал значет я подключить тах от шохи к Нептуну.И вылезла непонятная загадка...
При подключении к низковольтному выводу кз верхнего цилиндра тах работает БЕЗ переделок в его схеме как надо.То исть показывает обороты правильно.Только одна есть проблема-иногда дергается стрелка вверх чуть ,когда мотор работает в пределах 1000об мин.
При подключении же к выводу нижнего тах как и положено ему показывает ровно или чуть меньше вполовину от оборотов.Стрелка так же дергается.
Зажига идеал.зазоры идеал,момент идеал,тлмки идеал.кондеры менял-бестолку.Сердечники снимал-не влияют.
От чего такой может быть такая разница?
Просто стало оч интерресно.
И от чего самое главное дергается стрелка.
Зажига мн-1.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Зажига мн-1.
Может, у тебя искра в 2 раза чаще, чем надо шпарит? Отсюда и правильные показания и обгорание электрода и калильное зажигание
Нуу...прерыватель в два раза чаще за один оборот еще вроде не научился размыкаться...
Хотя я грешным делом тоже об этом подумывал...вот и интересно,что за фигня такая...
Люфт в коренных подшипниках может контакты открывать теоретически....
Зажига мн-1.
На оборотах тоже не брешит?
люфт?Это какой должен быть люфт?
Блок новый.тока обкатал....нее,тут другое...
К тому же с дикими люфтами моторы ходят...
В любом случае смотри от куда двойной сигнал и двойное срабатывание контактной группы.... попробуй увеличить зазор...
