Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Нужен совет. Есть лодка казанка (без крыльев). Мотор "Вихрь 25". Стоит дистанционное управление (советское тросовое). Скорость движения в полный газ
  • дистанция 35-37 км.;
  • румпелем 45 км.
Наклон двигателя отрегулирован на вторую пару дырок.
Хочу знать можно ли увеличить скорость на дистанционном управлении за счет смещения угла наклона например на 3-ю от транца пару дырок?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У меня на москве10 бегала 40на трехлопостном винте
На клоне 15й ямы,в одинокого-45
На румпеле
Может моторчик на полегче?
На моей реке,такая скорость ьолько по большой воде.В остальное время-такого не надо
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
На румпеле
Тут вопрос в том чтобы увеличить скорость при управлении на руле (дистанции). Когда с кормы переходишь на нос то скорость падает, не более 37 получается. получается что я нос совоим весом прижимаю. Так подумал что может угол наклона от транца изменить? А с транца управлять на скорости 45 км.ч. страшновато этой лодкой, чуть более сильный ветерок ее крутанет и ты в воде. На руле куда безопастней, но скорость падает, вот и ищу как ее поднять, угол поменять или корму погрузить чем?
dgonios
Киров
переходишь на нос то скорость падает, не более 37 получается. получается?
А получается,что при впшем набоне-вы получили макчимум
Можно прлучить больше -+'5кмч
А вы готовы в это вложить пару тысячь доллоров?
Бля,на казе без булевой-38-40 планирование над водой!!!-зачем больше?
-для понтов?
Смените весь комплект!!!
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Ещё в советские времена рекомендовали устанавливать дифферент вихря в третье положение не только для казанки,но и для других лодок ( у знакомых вихрь 30 на казанке так ходит).
Перставить на третью дырку, если не будет прохватов, то и гуд...
45 на ДУ всеравно не добьетесь без конструктивных изменений...
B.AW
Анатолий
А ещё опытным путём приподнять мотор вихрь до 2 см на транце(тоже прибавляет скорость ).
B.AW
Анатолий
Ставил на такую казанку спарку двух гибридов на выносном транце (на 10 см от родного),весом с новым транцем 60 кг.В результате на передней банке два по 80 я один на румпеле и дифферент получился правильный (нос не опустился).Единственный недостаток в статике транец погружен,что чревато заливанием водой проходящих больших лодок(это лечится тем ,что лодку надо держать на плаву,а не упирать форштевнем в грунт).
dgonios
Киров
B.AW
Анатолий
B.AW
Анатолий
И ещё казанка любит кормовую загрузку (когда в молодости втроём на 25 вихре уходили от рыбнадзора на 30 м вихре,у них один спереди,мы двое на транцевой банке третий рядом).
Да, точно. У нас судовая Казанка М7 (Турист) вдвоем ездили, я за румпелем, пассажир по середина на банке. Если садился рядом, то скорость увеличивалась почти на 3 км/час.
Она плоскодонная и узкая. Чем менше корпус в воде, тем больше скорость. Изменяя ращвесовку, прижимаете корпус к воде, теряете скорость. Изменяя угол двигателя пытаетесь компенсировать вес "седока" и оторвать корпус от воды, но на это мотор также будет тратить свои силы....ХФизика однако...
B.AW
Анатолий
Однако Вы не знакомы с лодкой казанка с гладким днищем.
Что мне с ней знакомиться? Мало я их повидал чтоли?Не предназначена она под рулевое управление и точка... попробуйте в такой комплектации в волну на ней еще пойти, так это можно сразу место на кладбище готовить.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
  • румпелем 45 км.
Как вариант перемещение поста дистанционного управления ближе к корме. Видел фото данного исполнения, сейчас не помню где.
Как говорили, казанка не любит носовую загрузку, максималка на пятке.
B.AW
Анатолий
Или как вариант сделать выносной транец для мотора.
B.AW
Анатолий
Я уже писал тут ,выносной транец мне помог.
Два гибрида, два винта, две кав плиты и мощность двух какая???
Далеко не факт что то что у Вас на двух моторах дало результат, даст на одном, который уже почти запредельной мощности для этого корпуса.
B.AW
Анатолий
Скорость на спарке на казанке в одного-37,5 км.час,двоих 190кг-36 км.час,троих 250кг в ветер и небольшую волну -33 км.час.Вихрь 25 это не предельно, на вихре 30 поинтереснее.Тут важнее вес на транце.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Да, в-25 не предел.
Берегите себя и окружающих.
ТС не устраивает 37 км/ч, а у корпуса естт его предельная скорость и мощность. Хоть эти два параметра и зависимы друг от друга их зависимость не линейна и значительное увеличение мощности может привести к незначительному увеличению скорости...
B.AW
Анатолий
Предполагаю,что Вихрь 25 надо отодвинуть на выносном транце на 12 см и поднять,тогда с рулевым впереди пойдёт быстрее.Я под спарку сделал из вихрёвских струбцин через угольники закрепил доску и по бокам от струбцин ставлю спарку моторов.
