Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Интересует сколько реально Л,С, в лодочном моторе "москва 10". Если сравнивать с импортным. Если он копия иностранца то вроде как должно быть ровно 10 = 10. Или же все таки "москва 10" ( как пишут сравнения для советских моторов с импортными ЛС) будет ровна 5-6 лошадиным силам современным 2т лодочным моторам?
Всё зависит от состояния и настроек.
Может быть 8, а может и 12
Точно могу сказать одно, вихрь 30 не уступает ямахе 30 и сузуке 30.
Проверяли на одинаковых лодках с равной загрузкой.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Я про то, что пишут лошанидые силы ссср снимались с КВ а импортные с ЛС с вала винта. Так вот, если Москва 10 копия импорно 10, то и мощности должны совпадать. Или не все копия и соответственно мощность упадет до 5-6 л.с.
Георг Ом
Богородск
Ничего подобного. Это "Ветерок" 8 имеет на гребном валу 7 сил, а круглая "Москва" 9,5-10,5 сил имеет. Если помпа одинарная без откачки, то скорее 10-10,5 сил на валу.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Про вихрь 25 равен 18 ЛС пишут
Георг Ом
Богородск
Если "Москва" плохо везет, то скорее всего проблемы в поршневой. У своей "Москвы-М" при покупке видел разницу в компрессии. При вскрытии оказалось что в поршне от стопора колец нет и следа, и через отверстие стопора сифонит, но гильзы цилиндра просто в идеале как и кольца.
Георг Ом
Богородск
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А сколько должна быть компрессия на 10-ке, если мерить компресометром
Георг Ом
Богородск
Если будет одинаковой по цилиндрам и около 8 атмосфер, то это идеально можно сказать. 6 - это предел при котором мотор еще заводится, но не едет нифига.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Да видел, любопытно откуда ноги тогда растут у этой теории?
От полнейшей технической безграмотности. Я бы даже сказал повальной. Наверняка те кто пишут и видео снимают пишут с ошибками, что уж говорить про техническую грамотность. Сегодня очень тщательно надо к информации относиться.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Раньше были центры стандартизации и метрологии почти в каждом городе они штангенциркули , линейки , торговые весы, да почти все поверяли. Сейчас их почти не осталось. Без их клейма инструментом пользоваться было нельзя. Наверняка они и моторы сертифицировали. Короче не верь всему что в инете пишут. Фильтруй.
Не поддавайся на враждебную пропаганду. Так пишут пособники гомосеков, которые хотят, чтобы покупали иномарки.
Про шведские Кресченты и Монарки тоже небось писали гадости, жаль, что тогда инета не было. И где они сейчас? Но в архивах должно быть.
Порой 25ка, выдавала круче 30ки. Но вопрос ведь не только в мощности, но и в тяге. И самое смешно это выражение "по сравнению с иномарками". Причем здесь сравнение. Мощность это киловатты, а иномарки это качество. Вот и вся разница. Вихряки были классные моторы, Ветерки, Нептуны. Не хуже иномарок.Москва 10 хороший мотор. Я бы сказал удачный, хорошо сбалансированный. При правильных настройках карба и зажигания выдавал не мень 12 лошадок. Во всяком случае тянул не хуже Ветра 12.
Кирюха
Кирилл
Полностью согласен, как меня за..али(извиняюсь) максимально не компетентное заявление профанов, которые никогда не ездили на нормальном Вихре, то у них он жрет, как танкер, то не тянет, то не запускается то руки всегда в грязи, и про мощность из той же оперы, да Вихрь морально устаревший мотор, но называть его "говном" мало кому разрешено, морального права нет. А как меня раздражает миф, что он - дословно "скопирован, с неудачного довоенного немецкого мотора", ну клозеты в головах у тех, кто так говорит...!!!!!
П.С.
А, что самое обидное, один дурак сказал, тысячи повторили.
Прогресс
Нептун
Они и сейчас есть и поверяют измерительные приборы. И сдаю организации, где неболходимо прользоваться повереными средствами измерений. Можете даже сами свои линейки и штангнециркули сдать им. Но поверить можно лишь средства внесеные в госреестр СИ
Прогресс
Нептун
П.С.
Я считаю вихрь полным говном. Потому что это сборник сомнительных (читай: уродских) инженерных решений. И ладно бы это был бы мотор начала производсва, ну понятно ошибки неизбежны, но он выпускался столько лет!!!! Люди которые делали его сами же и пользовались им, неужели ниразу не приходило в голову как то улучшить его? Ну самим же меньше страдать. Я имел опыт взаимодейсвия и с другой советской техникой и могу отметить, что подобная особенгость (всратая конструкция) имеет место повеместно. И так же ее полная неизменность на протяжении десятилетий производства
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я знаю. Только сейчас в разы сократили что поверять надо. Я сам им в свое время возил оборудование. Откуда и знаю. Раньше и на серийную мебель сертификат требовался. Сертифицировали в Ивановском центре. Привозили изделие и на нем выдвижной ящик например подключали к механизму , который открывал и закрывал этот ящик выдвижной до полного разрушения. Если кол-во открываний и закрываний меньше норматива было сертификат не давали. Что то подобное и с лодочными моторами было.
Прогресс
Нептун
Вы путате метрологию со стандартизацией и сертификацией. Сейчас вместо этих требований по надежности (в случае мебели, например) есть только регламенты о безопасности, т.е. чтобы шкафчик этот не источал ядовитые вещесва, не сиял радиацией и тп. А долговечность его отдана на решениеи произволителя и рыночные условия: покупать будут только соответсвющее цене/качеству.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я ничего не путаю. Говорю,что и как раньше было.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Не все так думают ,уверяю Вас!!! Вот посмотрите какая техника и как о ней люди отзываются. Кстати лично я себе ставил ппжд на МАЗа и заводил,как Вы выражаетесь на этом говне в -32 градуса без проблем.
Кирюха
Кирилл
Ничего там, как вы выражаетесь "уродского" нет. Мотор не требует совершенно никаких доработок, вообще никаких, собери прямо, все плоскости, зазоры, натяги, мотор заработает аналогично импорту. Да нас отличала и отличает низкая культура сборки с завода, но это не имеет никакого отношения к конструктиву мотора. Единственное, Вихрь - не самый эргономичный мотор если ходишь под румпелем, если на дистанции с электростартером косяки эргономики не ощущаются по сравнению с импортом.
За любой Вихрь, Привет, и Ветерок-8, всегда обеими руками, это рабочие, честные машины, если ты к ним достойно относишься в процессе сборки и эксплуатации.
