Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Всем привет! Такой вопрос меня интересует. Если с осени, после дождей например попадет немного воды в носовой отсек, то при морозе, возможно ли разморожение и разрыв в районе форштевня (уголок наварен с наружи). Ну и по весне герметик старый там заменить? Есть ли какие решения по укрытию во время стоянки от дождя летом, от снега зимой?
Oleg_samara
Внутри есть заводская накладка на герметике , если при приварки кильгарды герметик не был поврежден , то ни чего страшного , вода замерзает и клином выдавливается в верх не повреждая конструкцию . Если произошло отслоение и в щели вода замерзнет , то естественно будет происходить последующий отрыв и увеличение щели . На зиму ставлю Амур с наклоном вперед для стека с палубы . Если есть возможность лучше закутать весь банером .
Заменить герметик весма накладно , если по правильному то рубликов на 50... потянет по довоенным ценам .
Ничего себе, что это там за герметик такой? Или ещё материалы и труднодоступные условия?
Oleg_samara
Герметик обыкновенный, меньше рубля стоит, а вот ПРАВИЛЬНО намазЮКать его это дорого стоит .
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
А правильно, это как? С пистолета под давлением? Или еще есть способ какой?
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Я только купил катер, на воду еще не спускал, его старый хозяин утопил, не закрутив пробку. В том месте, о чем пишу было насрано герметиком, я его оторвл, зря наверное это сделал?
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Есть ли какой способ уплотнения в районе кильгарды снаружи, для герметичности протечки воды?
Если смог оторвать,то и вода оторвет.На скорости.Разделать-зачистить-обезжирить-вмазать.Вся технология.
Oleg_samara
Правильно , это когда герметик между деталями , а не снаружи , который легко отдирается со временем . Разбирать клепаный шов приходится удалять старый , все вычистить , прогрунтовать и заново собрать , по этому и цена такая .
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
А металл в том месте не подгнивает? Год выпуска 1972. А то переклепка по гнилому металлу временное решение с большими затратами.
Oleg_samara
Как правило нет на 99% (речь думаю идет о самих листах днища ) , подгнивает над стальной накладкой и сама сталь в нижней части . Это видно сразу еще не разбирая , от краски только очистить нужно . Фотки в студию , проще посоветовать будет .
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
в начале февраля пришлю, сейчас на работе у Карского моря
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
На земле, газопровод строю. Кому вахта интересна, могу посодействовать
Луха на краю земли:good:
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Сверлишь отверстие на 9 мм, нарезаешь резьбу М10×1 под тавотницу. Солидолонагнетателем загоняешь туда чёрный герметик так, чтоб полезло с щелей. И так по всей длине. Резьбовые отверстия закрываешь резьбовыми заглушками под шестигранник.
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5 Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15Нептун23-есть.
Да тудыж вашу мать...
И как теперь полтос срубить?
Хотя помница,про этот мэтод ишо Адмирал давненько гутарил.
А вода неплохо вытекает из под внутренней килевой накладки передней,соединяющей листы скул.Главное-не замазюкать ее заднюю часть герметиком...А то,любят многие это дело.
И поставить корытцо на зиму носом выше.И накрыть.И усе.Я так думаю.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Я под катер навес к гаражу пристроил.
Ivan Mrx
Маркс
Иван
Амур М, Гулянка Л6
Москвич-412
Проверил, все хорошо, все цело.
