зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Как странная.Ты же любишь Русский язык.Нормальному мужику из деревни скажи размер L.Хорошо если по морде не получишь.А скажи полтора кирпича,он сразу смекнет,что это 38см,а 2 кирпича-это 51.
Георг Ом
Богородск
Про кирпичи я сразу понял. Не пойму только почему вас на такую лотерею потянуло? Не один раз уже слышал что именно на Ханкай-40 сворачивает коленвал по средней шейке. На Парсунах и Хайди-40 тоже сворачивало, но не так часто как на Ханкаях.
зуша4
сергей
Свернуть колено на средней шейке можно только ударом.Либо передачи так включают,либо под водой камни большие. А там,хрен ее знает,как с чем повезет.
зуша4
сергей
А в лотерею играл с Сузуки,Мотор Сич,и китаец Сейл.И только один раз выиграл-с китайцем.
Георг Ом
Богородск
Коленвал головы мотора Волгарь на ноге Ветерка также сворачивало. Только у Ветерков же валы никогда не сворачивало. Проблема-то была в Волгаре, а потому он исчез.
зуша4
сергей
Получил мотор.Длина ноги до кавитационной плиты 570мм.Это высоту транца надо делать не 508,а 540-550мм. А то будет тормоз,да и лишний раз винтом по камням достанется.
Ну конечно акп примерно вровень с днищем должна быть
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
зуша4
сергей
Обкатывал на каком масле? Я купил для обкатки минералку Маннол.Потом на полусинтетику перейду.
зуша4
сергей
Сейчас на ОЗОНе на этот мотор космическая скидка. Ценник 139863 руб
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Позавчера двадцатку купил за 90
Калян116рус
Масло купил две баклажки по 4 литра лукойла, на нём и обкатка и дальше на нём же и буду, отзывы хорошие по инету, как искатаю его загляну в цилиндры, думаю понятно будет продолжать его лить или нет :pardon:
260571
Калян116рус
зуша4
сергей
На дроме выскочило объявление от RemixVL(Владивосток) на Ханкай 40 ценник 129999 руб.Еще клянутся в его качестве,и пишут,что они единственные в России дилеры.Прям что то интересное творится.Даже не жалко денег купить второй на донора.
До начало эксплотации эндаскоп в цылиндры и фото, чтоб разницу увидет потом
зуша4
сергей
На этих выходных спустил свой ханкай на воду.Завелся раза с четвертого(ручным стартером).И потихоньку начал обкатывать.Нарычал часа 3.Пока все нормально.
yaua1974
Покровск
Да ничо интересного.
1.Перепроизводство.Рецессия у кетайсев.У них настока фсе плохо,что пр-во даже газ бесплатным для населения сделало.
2.Бакс упал.А Ханкай не нефть с бензом,это бенз только все время дорожает.
Привет Андрей. Что их смотреть ,цилиндры с поршнями, шутка.:hahaha:
Я Хайди брал в14ом году, сразу замерял компрессию, по 10 очков в обоих была, мотор продал в апреле с такой же компрессией, покупателю видос скидывал замера. Всё время эксплуатации лил вот такое масло. Движок не "кашлил":hahaha:
Кстати пришёл сегодня обратный клапан(как ты советовал), на днях внедрю. Скажи в каком месте лучше воткнуть, до фильтра-отстойника или после, до груши?
После всего, как прямой шланг будет до мотора, в груше тоже клапан есть,зачем 2 шт?
Подожди ка, а если груша не держит, то смысл клапан ставить после неё? Стечёт бенз из груши, и качай снова. Может вообще сразу после бака, ведь клапан то для этого и нужен, чтобы магистраль была полная всегда, я прав?https://rutube.ru/video/662cadd66ea8ee1d20bc34624ffe307a/?r=plemwd
зуша4
сергей
Сразу после бака....Обрати внимание-длина шланга после груши всегда меньше,чем от бака.Наверное сделано специально.
зуша4
сергей
А из видео я понял,что не держит клапан в бензонасосе,или где то подсасывает воздух.А еще некоторые забывают дренаж бака открывать
Я вам пишу, что выкинул нах эту грушу,и поставил один клапан, в груше есть клапан, если он не держит на помойку грушу, клапан ставил после всех фильтров
Mishka84
Hangkai40
Тоже купил ханкая 40.вчера пришел.сегодня масло поменял в редукторе,поставил на лодку ,пробовал запустить.шнур туго идёт.колпак снял,а там электро стартера нет(((20т переплатил за него.вобщем запустил,прокатился.всё хорошо,но кроме стартера(((
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Все проще: цены снижают потому что у нас никто не покупает (халявных денег больше нет), а избавлятся надо. Разумеется, снижают не в убыток себе.
Так мы узнаем реальную стоимость моторов
