ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Посетила вдруг меня мысль (иногда такое случается, все мы не без греха). Создать новую тему в помощь начинающим. Кто ещё не знает, как должно быть на моторе правильно. Опытные знающие выкладывают фото с комментариями либо о заводском браке, либо о каких либо глупых ремонтах, переделках желательно с пояснениями, что не правильно и чем чревато. Вот например. Отверстие расположено не по центру, следовательно прижимать правильно пластинку не будет.
251355
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Должно быть так.
251356
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот ещё глупый ремонт прижимного винта.
251357
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Вот ещё глупый ремонт прижимного винта.Посмотреть вложение 251357
Здравствуйте! Больная тема, упорные пятаки. Понятно, что отломаные ручки можно снять и на их место приварить поперёк кусочки кругляка или арматуры. Но с пятачками, немного сложней. Как решить эту проблему, чтоб пятаки не слетал, и не уродывали транец? Хотелось бы узнать ваше мнение, да и мнение других участников форума.
Флагман-420
На Мосе, которая мне досталась в далеких 70-х, не было одного пятака. Подобрал мощную шайбу, распилил на несколько мм хвостик винта ножовкой, надел шайбу на хвостик и немного развел распил - чтобы шайба не слетала. До сих пор так и осталось. Ну, можно в распил капнуть сваркой - для надежности.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
yaua1974
Покровск
. Кто ещё не знает, как должно быть на моторе правильно. Опытные знающие выкладывают фото с комментариями либо о заводском браке, либо о каких либо глупых ремонтах, переделках желательно с пояснениями, что не правильно и чем чревато. Вот например. Отверстие расположено не по центру, следовательно прижимать правильно пластинку не будет.Посмотреть вложение 251355
[/QUOTE]
Это не брак.Это "Особенности национального производства".Когда оно еще было...Но,что всегда удивляло-все вкривь,вкось,но работает!
yaua1974
Покровск
Транец уродует повышенный зазор на проточенном торце винта,где сидит шайба.Он увеличивается от износа(прижим шайбы к резьбовой части при затяжке).
Все решается элементарно.Под переднюю часть шайбы на винт одевается шайба.Ей уводим прижимную шайбу ближе к торцу винта.Потом прижимная шайба.Потом шайба,подобранная по толщине так,чтобы оставалась небольшая пипка винта.На эту пипку капается сварка.
Все.При необходимости разборки,капля стачивается,и вуаля.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Сегодня я немного заморочился, приварил подшипник на струбцыну. Отлично получилось. Надеюсь не от летит от вибрации.
