Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Испорчена накопительная обмотка МБЭ 1, пробита. Буду перематывать. Не нашел в инете параметры намотки этой катушки. Может кто сталкивался. Подскажите провод, количество витков накопительной и управляющей.
0,1 5000 и 250 витков. Только мотай в ту же сторону, как было.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Выводы от себя мотаешь по часовой стрелке, если поперек катушка, то выводы слева и мотаешь также по часовой.
251140
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Лучше перемотайте сразу обе катушки. А то одна катушка проводом одного диаметра намотана, другая другим диаметром. Да и по виткам тоже может быть разница.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Да провод другой 0.14. другого не было. Сопротивление на новой получилось на почти половину меньше. Думаю что разница в витках и толщине провода для накопительной не столь критично, а вот для датчика да. Возможно искажение по цилиндрам УОЗ, буду пробовать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Выводы от себя мотаешь по часовой стрелке, если поперек катушка, то выводы слева и мотаешь также по часовой. Посмотреть вложение 251140
Вот ещё возник вопрос, что значит по часовой стрелке? Направление укладки провода или вращение каркаса? В последнем случае тогда провод укладывается против часовой.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Практика показала что нужно мотать 250 витков в противоположную сторону от намотки накопительной, иначе УОЗ получается значительно раньше чем на втором цилиндре. Да и разница в толщине провода не сказалась на УЗО.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Это не практика, это теория. Обратите внимание на точки жирные которые на обмотках стоят. Они как раз и обозначают схему подключения «конец-начало» катушек.
Ну почитать и посмотреть банальные вещи кто тебе мешал. Посмотрел бы по другой катушке как соединения сделаны. Начало обмоток в схему, концы - на массу. Но, и так как ты сделал, намотав обмотку управления в другую сторону - тоже можно.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Да, но в том-то и дело, что концы были вместе, а начала в схеме. А направление обеих по часовой. И при одинаковой намотке было ранее. Получается обязательно нужны разные направления намотки.
Так и должно быть, концы соединяются в среднем выводе, а начала на крайних, мотается все в одну сторону. А если намотал по часовой накопительную, сделал отвод, то обмотку управления мотаешь в другую сторону. В общем, тот же хрен, только в левой руке.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ладно, может я напутал чего. при первой намотке, хотя 100% делал начала в схему(крайние) концы на массу (средний), а вот с направлением, мне показалось что мотал в тоже направление что и накопительную. Сейчас перемотал как показал Дмитрий 22 (спасибо, объяснил просто и доходчиво). В итоге вывод, если вышла одна из катушек зажигания, просто перематываешь хоть 0,1 хоть 0,14 проводом. показания УЗО на месте.
Да, вот - замочил в цапонлаке, не понравилось. Сопротивление катушки начало меняться при ее сжимании, а так как провод был 0,14 при одевании на сердечник поджимало (уплотняло) одну из сторон катушки крышкой платы зажигания и сопротивление почему-то становилось значительно меньше чем до одевания на сердечник.
После нескольких сжиманий от первоначальных 450 оМ (провод 0,14) ушло на 370-350 ом. Видимо цапонлак имеет свойство разъедать (размягчать) другие лаки в результате механического воздействия (сжимания - расжимания) где-то происходило протирание и межвитковое (все капут) провод тоже БУ с эл. счетчика. Пришлось перемотать обычным 0,1 проводом от катушки пускателя (была случайно). Вторую катушку окунал в парафине.
Вывод:
  • если нет охоты заворачиваться, что да как работает при намотке. Просто мотайте как показал Дмитрий 22;
  • если замачиваете в цапон-лаке, дайте высохнуть катушке полностью, не дергайте ее как я. (во время разборки заметил, что в середине лак не высох даже через сутки, возможно сушить нужно в печи) или используйте парафин;
  • провод 0,14 толстоват, 5000 + 250 влезет "с горокой", и будет касаться катушка о крышку коммутатора (сбоку), тут нужна надежная финишная изоляция и снова же будет работать, если нет другого провода;
  • нет необходимости перематывать одним проводом обе катушки если испорчена одна, просто мотаешь 5000 +250 и УЗО на месте.
Всем спасибо за замечания, советы и участие в теме
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Да все так. Просто разные мнения об этом лаке.
я второй раз замечаю, что после вымачивания в нем что-то нето с со стабильностью сопротивления катушки. Так в чем спор по лаку цапону?
Использование провода с пусковых катушках- зло. При разматывании образуются микро трещины в лаке.При повторной намотке,тоже самое. В современных проводах ППВ2 - ДВА слоя ЭЛАСТИЧНОГО лака. Использовать Plastik-71 (Чип и Дип.) Не будет необходимости пропитки при использовании ППВ2.
Какая температура плавления парафина? Какая температура под колпаком работающего мотора при климате 30-40гр. летом?
Однако медь стала по 1900-2100 за кг.........
На обмоточных проводах лак очень разный, их делали десятки заводов по разным технологиям. Я много раз писал о недопустимости пропитки цапонами и нитролаками, если не знаешь какой лак на проводе. Совершенно точно есть лаки которые размягчаются и даже растворяются со временем растворителем содержащимся в лаке. Катушка с такой пропиткой не высыхает годами, там и стойкий лак размягчится. Если так неймётся пропитать, то лучше разбавленный БФ, любой, он на спирте, с проводом точно ничего не случится.
Алексей, после начала СВО медь была по 3600, сейчас правда отпустило.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Посмотрим сколько на парафине отходит в жару.
Никакой лак, а тем более парафин не проникнет полностью в обмотку. Это возможно ьолько в вакууме и то не всегда.Да это и не нужно. Изоляция не улучшится. А вот при усадке лака провод может пострадать. Промажь хорошенько намотанную катушку с верху и не парься.
Парафин проникает в любую обмотку на всю глубину, независимо от толщины намотки, без какого либо вакуума.
Лучше конечно найти 95 градусный церезин.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Парафином можно пропитывать послойно в процессе намотки. После намотки еще раз прогреть чтобы все схватилось и получается монолит.
