kordon_100
- Казань
- Михаил
- Казанка 5м4
- Suzuki df70, Ветерок 8
Приветствую всех водомоторников.
Недавно поменял винт на моторе с заменной внутренней втулки, так как родная была не по размеру и немного стачивал стакан на винте.
На втором выходе мотор начал греться на 4-5 тыс оборотах - но это был шторм. Возможно мотор хапнул воздуха на волне.
На 3 выходе после замены, тоже был недолгий перегрев. Возможно это все никак не связано с заменой винта. Струя охлаждения очень слабая, не более 30 см на полном ходу, но предыдущий владелец, говорит, что это норма, то есть там только контролька, а основной выход воды идет через выхлоп.
Откручивал сеточки, где идет водозабор, следов загрязнения не увидел.
Подскажите правильный порядок действий? Разобрать сапог и проверить есть ли загрезнения и в каком состоянии крыльчатка, после чего уже принимать решение? Или можно еще как-то выявить в чем именно проблема?
