Onyr
Andrey
Казанка
Вихрь 20
Всем привет! Мотор 2022 года. Новый. Что необходимо сделать для раздушки? Одни говорят прокладка карбюратора и все, другие что еще газ, зажигание и тд и тп.
Где искать правду?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Открываем каталог и смотрим отличаются ли каталожные номера карбюратора, головки блока, лепестковых клапанов. Например на ямахе 25 именно эти узлы надо поменять чтобы получить 30 лс.
Георг Ом
Богородск
На Тохе надо просто прокладку сделать с нормальным отверстием из родной. В стоке в прокладке под карбюратором отверстие по форме как 3,14зда, а надо чтобы повторяло окружность. Снять карб, снять прокладку, обрисовать по следу от карбюратора окружность. Далее аккуратно по окружности просверлить много мелких отверстий и кусачками перемычки между ними откусить. Напильником подровнять, протереть и промыть от опилок прокладку, и все собрать назад. Прокладка стоит алюминиевая обрезиненная с обеих сторон. Все проделывать аккуратно чтоб не оторвать и не процарапать где не надо резину. Если не уверен что руки растут из нужного места, то просто купить новую прокладку от тридцатки. Года до 20 выпуска моторы надо проверять еще на опережение зажигания на максимальном положении ручки газа. Там у Тохи 25 угол был меньше чем у 30.
Буквально весной такой тюнинг делал клиенту. С Ямахой дохрена мороки: новые прокладки, подрезка головки на 1,3 мм, отгибание ограничителей лепестковых клапанов, замена карбюратора т.к. разные диаметры диффузоров, и установка более раннего опережения зажигания. В Тохе - просто доработать прокладку.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Мерк 25 сеа про тот же Тоха. Просто вырезал прокладку. Скорости не добавило, но улучшило выход на глисс.
Георг Ом
Богородск
Для увеличения скорости надо винт с большим шагом. Зажигание ограничивает обороты, и потому быстрее не пойдет, да и при увеличенных слегка оборотах тяга винта штатного падает т.к. на концах лопастей кавитация начинается. С большим шагом винта обороты не превышаются и тяга не падает так стремительно, а шаг винта выше как и получаемая скорость.
Onyr
Andrey
Казанка
Вихрь 20
Приветствую! Какой винт взять? Лодка казанка-южанка.
Onyr
Andrey
Казанка
Вихрь 20
Супер! Придет мотор буду смотреть что там по открытию дросселя и углам зажигания!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Георг Ом
Богородск
Сузуки - редкий зверь в наших краях. Ямахи, Хонды, Тохи, Мерки и много китайцев. Владельцы Вихрей и Ветерков услышав стоимость ремонта как-то пропадают, хотя я по ценам, можно сказать, демпингую.
