vitz
Казанка 5М4 с рубкой; Крым ; Хантер 3.3 (ПВХ)
Ямаха 55; Джонсон -40; Мерк 18; HDX-8; HDX -3.6; Парсун - 2.6;
Продаётся готовый комплект.Двигатель - Парсун -3.6 - новый, в коробке, не разу не заводился. Сменено масло (заводское слито) с редуктора , установлен тахометр (ТС-011) , под длину лодки изготовлен удлинитель румпеля. Лодка - Вятка 320 профи, на воде не была ни разу, состояние новой. На задней и средней банке установлены мягкие накладки. Поставлены современные алюм. вёсла с изготовлением нового узла уключин. Установлены пластмассовые накладки на транец. Прицеп "Скиф 2м". Состояние нового (стоял без пробега в тёплом гараже) . Комплектация полная (за исключением - нет внутреннего балахнина) . Внешняя палатка не ставилась никогда. По прицепу: перебрана подвеска (заменены, для профилактики - сайлентблоки рычагов, установлены новые (отечественные) гидроамортизаторы, подшипники ступиц, поставлен новый комплект шин (в т.ч. запаска). Удлинено дышло (на 400 мм), заменено сцепная головка на современную Алковскую . Установлено подкатное колесо. Заказан и куплен абсолютно новый комплект матрасов (сделаны в чехлах на молнии, можно стирать). Палаточная ткань в очень хорошем состоянии (есть один маленький порыв в районе угловой опоры каркаса - нагрузки на полотно там нет, сам проклею таким же материалом). На крышку прицепа изготовлены и установлены 6 упор для установки ложементов под днище Вятки -320 - профи. Ложементы изготовлены из берёзы,отшлифованы, покрыты в 4 слоя яхтенным лаком и обтянуты специальным материалом на резиновой основе. У лодки вес (в сборе) 41.5 кг. Ставить и снимать можно в одного (в два человека вообще без проблем) К ложементам лодка притягивается пятью грузовыми ремнями (с натяжными механизмами) Комплект изготавливался для себя, по схеме - всё включено - средство перевозки, дом для ночлега, лодка с мотором. Всё сделано добротно, проведён (на прошлой неделе) контрольный пробег (600 км) по дорогам - асфальт, грейдер, бездорожье. Все "испытания" прошли отлично. Продаю в связи с семейными обстоятельствами. Разбивать комплект не хочу и не буду. Кто его приобретет не раз будет меня благодарить, потому как решаются все вопросы автономности. Цена комплекта - 175000 рублей (себестоимость, ничего не "навариваю"!)
245532
245533
245534
245535
245536
245537
245538
245539
245540
245541
245542
245543
245544
vitz
Цену снижаю на 5000 рублей, стоимость комплекта- 170 тыс. рублей! Больше снижать смысла нет, это и так себестоимость...
На Авито ставь, больше клиентуры.
vitz
Поставил, идут звонки, но все хотят купить за три копейки, мне то какой резон от их хотелок?!!! Я и так поставил комплект по себестоимости, какого хрена буду кого то ублажать?!!! Не купят, оставлю себе, гараж под него есть, кушать не просит.......Спасибо за совет!
vitz
Продан.......
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Фантастика, в каком состоянии "Скиф"! Когда то искал такой у нас, но увы и ах! Их и в ушатанном то состоянии практически не осталось.
Оставили бы внукам, Виктор!
vitz
Есть ещё один, вообще без пробега, из него всё убрал (палатку) на 70% выполнен проект раскладывающегося домика с жёсткими стеновыми панелями . (Потом покажу) . Получается прикольно...Правда уже соседи по гаражу задолбали, хотят что бы у них такой был:D
Вот нашем регионе есть. Был и у меня такой .Вещь! :good: https://www.avito.ru/salsk/zapchasti_i_aksessuary/pritsep_palatka_skif_2681324438
Реакции: vitz
vitz
Этот Скиф без документов (его поставить на учёт - головная боль)...но не это главное, главное тех. состояние. Я когда искал себе такой прицепчик, перебрал десятка два вариантов. Практически у всех- нарушена геометрия установки колёс относительно сцепного шара (угловое схождения колёс). А это значит, что он или был битый (а потом восстановлен) или на заводе коуши крепления подвесок были приварены минуя кондуктор .....Как следствие - не держат покрышки и очень быстро разваливаются, особенно при буксировки такого Скифа на скоростяж-75-80 км. час. . Отсюда и сплошные "жалобы" что 4х10 слабые и надо переводить прицеп на "взрослый" размер колёс..... Если геометрия подвески не нарушена, то никаких "перевода" не требуется, колёсики вполне работоспособные и долговременные....так, что кто собирается такой покупать прежде всего не на ржавый бок смотрите, а проверяйте геометрию подвески (относительно продольной , центральной хорды кузова.)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
То резина не автомобильная а с грузового мотороллера.. скорость в районе 90 — для этой резины не есть гуд..
Сама по себе задумка и идея Скифа класс — но на любителя..
