W1W
Актау
DORAL 300 SCV, Sea Doo Islandia
2 х MERCRUISER MIE 350 MAG MPI, Mercury 240 Jet Drive
Что касается иранского аппарата, это не перехватчик, а судя по вооружению, типичный КСИР, штук несколько таких мы разносили на молекулы в Персидском заливе в конце 80-х, правда выглядели они не столь креативно, но тоже были из композита, и тоже очень быстрые.
Пётр Ра
моторка
подвесной
Производитель своё конечно не упустит, но хлопцы готовы предварительно показать товар в интересующей акватории...
Цена на "эконом" 300т.
С уважением Пётр.
Пётр Ра
моторка
подвесной
Тут байду пристроить не получается, а я с летающими тарелками....
С уважением Пётр.
W1W
Актау
В России не строят нормальных лодок на продажу, даже плохих не строят, а строят, то что даже с натяжкой нельзя назвать катером или яхтой, так, плавсредства.
Обычно при проектировании ставится изначально невыполнимая задача: Построить лодку, которая входит в дорожный габарит, весит не больше тонны, выходит на глисс с 60 сильным двиглом, и при этом имеет комплектацию как 10 метровая яхта, и ещё устанавливают норму прибыли 300-500%. На всех этапах от проектирования до покраски, нарушают все мыслимые правила и нормы. Экономят на всём, на чём можно и нельзя, как по качеству так и по количеству. Результат как всегда плачевный. Лодка получается уродливая, не удобная как для обитания так и для управления, не надёжная, и крайне опасная, особенно для неопытного судовладельца (на которого собственно и рассчитана) Обычно выполнена с жутким качеством, имеет кучу конструктивных недостатков, самое дешёвое оборудование и стоит неоправданно дорого. Строители обычно действительно энтузиасты, и часто искренне верят что строят хорошую (по сравнению с прогрессом образца 1970 года) лодку. У нас одна такая затонула на первом выходе в море, в прошлом году, в 300 метрах от берега, при сильном отжимном ветре и минимальном волнении. Никто не погиб только благодаря мужеству капитана, который сумел поднырнуть в идущую ко дну лодку и вытащить от туда надувную лодку и потом надуть её ртом плавая в 11 градусной воде. Причина аварии - конструктивные недостатки:
1. Не самоотливный транцевый колодец,к тому же имеющий два большых 200х200мм. окна через которые были проложены коммуникации для управления двигателем идущие прямо в трюм, через которые при ходе на острой волне в трюм попадали брызги.
2. Не качественно выполненная в недоступном для осмотра месте проводка, которая замкнула при попадании воды в трюм, в результате трюмная помпа вышла из строя, которая тоже была расположена в недоступном для осмотра месте. Поэтому экипаж был уверен, что она работает, пока лодка не приняла в трюм более тонны воды.
3. Межпалубное пространство не имело быстрого доступа, что не позволило вычерпывать воду.
4. Межпалубное пространство не имело перегородок, поэтому вода в трюме могла свободно перемещаться, в результате при манёвре вода неожиданно для экипажа сместилась на один борт и лодка опрокинулась.
Я не говорю что у этой лодки такие же недостатки, возможно эти в ней отсутствуют, но гарантирую, что есть множество других, не менее опасных. Так что категорически не советую брать лодку Российской постройки. Выходя в море на ненадёжной лодке, даже в хорошую погоду, вы рискуете жизнью своей и пассажиров.
Пётр Ра
моторка
подвесной
Спасибо Олег за открытую позицию. По поводу экспериментов: у Вас в клубе наблюдалась лодка с обводами морские сани Уффа Фокса. На борту надпись "испытания L5 30".
Вот ссылка: http://www.aktau360.com/city/154-yachtclub Третье панорамное фото, доступ в левом нижнем углу фотографии.
Как можете охарактеризовать её в эксплуатации?
С уважением Пётр.
W1W
Актау
Лодка такая есть. Один из наших членов клуба пытался организовать серийное производство таких лодок. По ходу на этом экспериментальном образце всё и закончилось. Сейчас эта лодка используется как разъездная, для перевозки пассажиров и экипажей к яхтам стоящим на рейде. Лодка как лодка, как и положено санкам, легко выходит на глисс под 30-кой, даже при 8-10 пассажирах на борту. Я сам на ней ни разу не был. Так что особо про неё ничего сказать не могу.
Пётр Ра
моторка
подвесной
Спасибо за беседу. До Вас правда далековато, мои координаты N 46*25"18.2 E 047*59"23.1 . К вам добиратьса если только в связке с Ривмаром.
Семь футов под килем!
С уважением Пётр.
W1W
Актау
Спасибо! К стати не так уж и далеко. Ваш катамаран Астра гостит у нас каждое лето по 3-4 месяца, Если знаете Иллариона, передавайте привет.
олег крымский
крым казантип
олег крымский
амур
сузуки 140
Здравствуйте олег, вам привет из крыма, азовское побережье, район мыса казантип, заинтересовала история с байдой, на фотках глянул интересный вариант на бычка у нас ходить, драгу тоскать, я так думаю тон пять залить в нее можно, и борта высокие и транец есть, можно подвесной мотор прицепить небольшой мощности шоб только толкал ее, только вот далековато до вас,2500 км, но если даром то можно наверное и приехать, только узнать как на границе, таможня пропустит, вроде как в таможенном союзе, и как ваще у нее состояние судя по сообщениям три года на берегу лежит без ухода и ремонта, вобщем если не затруднит напиши есть ли этот корпус еще, и в каком он состоянии,а так байда хорошая, очень даже неплохой вариант для рыбалки, у нас на побережье таких нет, в основном амуры с подвесными и пласты тунцы и ампосодоры
W1W
Актау
Конкретно та байда уже сгорела, в прямом смысле, пацаны подожгли. Но такие же у нас погранцы банчат, в Баутино, стоят $500-1000 не в сезон еще меньше. На счет вывоза не знаю. Думаю проблем особых не должно быть, проблема в другом, она не габарит, (ширина больше 2,55м) так что с перевозкой нюансы будут.
