rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Доброго времени суток всем водомоторникам. Прошу не кидать кирпичами, мол опять про масло. Я просто хочу понять где истина и посоветоваться с бывалыми владельцами моторов Хонда. Суть вопроса заключается в следующем: в разных инструкциях по эксплуатации моторов Хонда где то рекомендуется 5w30, а где 10w30, если брать оригинальное масло Хонда которое доступно на нашем рынке то это будет синтетика и минералка соответственно. Опять же, если брать синтетику 5w30 JASO MA артикул 08221-777-100НЕ то там нет спецификации “Marine” и вообще на нашем рынке 5w30 не представлено с названием “Marine “ только минеральное 10w30. Более того буквы МА в спецификации говорят, что это масло имеет повышенный коэффициент трения, это нужно для использования в мототехнике где сцепление находится в масляной ванне (чтоб не буксовало). Есть ещё синтетика 5w30 артикул 08232-Р99D1HMR но оно тоже без шильдика ”Marine”. Остается только минералка 10w30 с названием “Marine “. Вот как быть? Я не против минералки, но все же синтетика стабильнее. На чем остановить выбор? Повторюсь речь идет о оригинальных маслах Хонда.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Я всегда за более жидкую синтетику.
На истину не претендую...
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
В том то всё и дело, что имеются несколько инструкций, есть скаченная и с иностранных сайтов дилеров Хонда и с наших, везде разная информация. Даже запрос сделанный у разных наших дилеров противоречат друг другу. Почему масло Хонда - здесь есть несколько критериев: ну то что Хонда это понятно , хотя они ни фильтра ни масла не делают, основной критерий то что оно дорогое и не распространенное очень не выгодно подделывать как тот же Мотюль Кострол Шелл итд и не важно что будешь покупать ты у суперпроверенного поставщика (он может сам не знать что партия палёнка). Так было с ребятами с мотоциклетного Хонда клуба, залились Мотюлем брали в проверенном месте и «положили» три двигателя, все кто залил с этой партии. У дорого и редкого масла есть шанс на оригинальность так ну не выгодно его копировать. У меня два мотоцикла и мопед Хонда, я никогда не рисковал и не пользовался распространенными заменителями, поэтому думаю применить эту практику и к лодочному мотору. Тем более что он сейчас стоит как все мои мотоциклы вместе взятые.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Вот и я склоняюсь к синтетике, но блин как выше описывал, что оба артикула 5w30 что есть на нашем рынке типа не морские, мало того мне дилер Хонда-Дом написал что артикул 08221-777-100НЕ это то которое МА мото масло (с повышенным коэффициентом трения) есть ограничения по оборотам 3500-4000, бред какой- то. Мотоциклетные моторы крутят до 12 тысяч, но блин ответ дилера оставил осадок сомнения.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Ликви молли лучше любого оригинального масла
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
У меня были (ещё чутка есть) запасы импортного , но на сезон не хватит , вот тоже в раздумьях на что переходить
Мой выбор repsol или ликви моли.
В зависимости от того сколько свободных денег на момент покупки.
andrey--53
г воронеж
самодельный катамаран
в-8 салют прибой
Было со мной недоразумение.залил 5-30 вместо рекомендованных 10-40 через30часов мотор застучал...так что вопрос сурьезный....
Андрей-3-1
В моторных тестах, где масло гоняют в реальных двигателях, а потом смотрят их износ, масла марки 5W30, заметно проигрывали маслам 5W40. Так что ХЗ. что лучше.
По Ликви Моли. Есть у нас на работе две Октавии, с рождения только на Ликви Моли, ушли на капиталку с пробегом 140 и 160 тысяч. Какое то странное совпадение., наводит на мысли.
На истину не претендую, но на октавии угрёбищная поршневая, Т-образные поршня это зло. Ещё вопрос по прокладке, видел как убивали моторы до 100к пробега.
Ну и допускаю, что масло было поддельным.
Если ликви молли оригинал, то это одно из лучших масел.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
ЛиквиМоли отличное масло, вот только на сегодняшний день все масла и смазки с Европы под санкциями. Остается только догадываться как оно попадает в Россию или может его разливают в гаражах где то.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ни когда ни при каких обстоятельствах не берите "морской" вариант масла. Ну если вы не упёртые зелёные.
Зелёные настояли для двигателей морского базирования спец масло использовать. Суть проста масло “Marine “ растворяется в воде. Раз.
Из практики:
На работе два одинаковых дигла пеккенсы. Весной первый пробный выход. Сработала сигнализация перегрева, левый двигатель встал.
Запустили без каких либо последствий, охлаждение не достаточное, приёмное отверстие попал целлофан. Не суть.
А суть в том что масло левого двигателя чуть больше нагрелось чем обычно до 108 гр. сработала защита.
Так весь сезон откатал с давлением в левом в 3, а правом 4 бара.
При смене масла всё восстановилось. Два.
И какие могут выборы быть между 5w30, и 10w30. Лето же жара! Или до белых мух катаетесь?
Андрей-3-1
Дилерский сервис, на подделку шанс конечно есть, но если брать не там, то где?
По моторным тестам, на первом месте по минимальному износу оказалось масло Зик.
Андрей-3-1
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Ну первое что хочу сказать Всех с Днем Армии и Морского флота!!! Только что общался с человеком педантичным в этом деле у него свой сервис и он тоже водомоторник. Так вот, что он разжевал: первое все масла «Marine” не более чем маркетинг, второе Хондовские масла хороши там натуральный гидрокрекинг, третье- все масла 5w30 как он выразился говно мертворожденное, ну и последнее он льет с бочки Ликви Моли 5w40 в свою Сузуку.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
По поводу специальных маринистых масел можно спорить бесконечно, и каждый останется при своем мнении. Всё остальное бред.
Пока со старых запасов есть.
Тесты в основном проплаченые, а знакомые спортсмены все на ликви моли. Их мнению я лично доверяю больше чем тестам.
andrey--53
г воронеж
в-8 салют прибой
