Re: Смазка редуктора
Sokol50 сказал(а):
Слил его(ТАД) со своего Эвина :shock: не советую, т.к. подделок ещё с 90х - великое множество... В "старичков" ИМХО думаю "нигрол" :good: ... если ранней весной и поооздней осенью не ходишь ессьно(ну и если достанешь конечно :jokingly: )... а я вот на Эвине(по совету друзей :) ) пошёл на эксперимент(благо халява :) ) и правда недолго, но погонял на трансмиссионке Лук ТМ-5(GL-5 по классификации) пишут что "для нагруженных механизмов" - передачи включаются легко и мягко, винт крутится рукой - с инерцией ;) ... вроде как всё гуд, пока не заклинил :D
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
мужики достаньте дисульфит молибдена и в масло ложечку самую маленькую и будет счатья вашим шестерёнкам.Или в Питере делают присадки хорошие. Бешеный описАл всё реально работает - проверено.
А вообще не стесняемся пользоваться поиском!!! ;) ... есть много чего интересного!!!
лью равенол для трансмиссии 80-90. Не дает имульсию с водой. Пробовал масло касторовое с аптеки...тоже нечего и для рук на воде полезно
Дисульфит молебдена-это антифрикционная присадка к маслам (для уменьшения трения). Ее широко применяли и сейчас применяют при эксплуатации судовых двигателей и судовых паровых машин. Эффект очень ощутимый. Износ шатунно-поршневой группы сильно уменьшается, в разы. Тоже самое и в редукторах. Применял лично для своего Вихря в 70-х, когда работал на флоте (пока был многолетний запас). Добавлял в масла, которые заливал и в бензин и в редуктор.
Sokol50 сказал(а):
В редуктор ПЛМ необходимо заливать масло для тяжелонагруженных редукторов, погруженных в воду. Кроме этого, в зависимости от того при какой температуре забортной воды эксплуатируется мотор, необходимо применять летнее или зимнее. Нигрол тоже бывает летний и зимний. Масло для гипоидных передач применять не желательно, так как оно в редукторе легко смывается водой. Прежде чем купить, особенно залить, сначала прочитайте инструкцию (характеристику и область применения).
реф-мех сказал(а):
:pardon: или немного налить вбанку с водой и посмотреть будет имульсия или нет!
Саня С сказал(а):
.. или немного налить в банку с водой и посмотреть будет имульсия или нет!
Будет :yes: ... и с ТАДом и с нигролом, и с любым транс. маслом кроме спец.... а по мне так лучше раз в сезон проконтролировать воду в редукторе и если нет времени, то промыть-сменить масло.. дело "15 минут с пивом", а в конце сезона заменить сальники(но я езжу не чаще 2х-3х дней в неделю) :pardon:
...в эрстреном случаи надо выкрутить оба винта, чтоб водичка в редукторе была и чап чап до дому....
Саня С сказал(а):
И миксером перемешать! Тогда эффект будет.
мс-20 сразу молоко а равинол для трансмисии нет!!!! Сам лью.
Неее ну эт уж совсем "в экстренном" типа после переворота лодки, когда ничего под рукой :unknown: , а так вполне хватит и обычного моторного масла на базу вернутся :yes:
А что 120 грамм масла с собой возить, это чрезмерно утяжелит лодку. Правда приходилось буксировать таких, у которых в лодке, кроме бака с бензином и рыбы несколько мешков, ничего больше не было (в советские времена).
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Если на этикетке есть надпись GL-5 - лей не робей. .
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Я,минералку от Лукойла залил GL-4,хотел тоже GL-5,но оно синтетика,я на мотолдке вычитал,что синтетика не дружит с отечественными сальниками,ну наверное ничего с редуктором не случиться.
Калашников
Междуреченск
Алексей Березин: Дисульфид молибдена бесспорно хороший антифрикционный материал. Наши протекторы АФК то же содержат небольшое количество дисульфида молибдена. Но это довольно сложные по другим составляющим материалы. Есть один, который улучшает прилипание (адгезию) масла к любым поверхностям. Немного о марках GL-4 и GL-5. В 5-ке есть составляющие, которые могут негативно повлиять на бонзовые детали и поэтому эту группу рекомендуют в основном для узлов без бронзы. Но бронза (на синхронизаторах) бронзе розь и поэтому в некоторых МКПП вполне можно применять 5-ку. Вот интересный форум по маслам. http://www.oil-club.ru/forum/. Там многое можно почерпнуть. Но и 5-той группе есть значительные отличия по такому показателю, как содержание фосфора. Масла для наиболее нагруженных редукторов имеют высокое содержание фосфорных компонентов.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Лью в свои моторы ВИХРЬ и ВЕТЕРОК "Тнк Trans Gipoid 80w90" или 85w90 с дисульфидом молибдена уже более 10-ти лет! Ни одной поломки,рабочие поверхности шестерен идеальны,а редуктор Вихря отработал уже около 800(восьмисот) часов.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=883333&t=883333
Алексей Березин втихую ушёл от дискуссии, когда начали припирать, но успел сказать, что я не подвергаю сомнению, что в дисульфиде молибдена есть сера, которая с водой даёт кислоту серную. Хотя, как она там связана...
Калашников
Междуреченск
Дискусия и практика порою разные вещи.Ведь не всегда теория с практикой дружит.
И тем более теория))
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
два года применяю ,пока полёт нормальный ;)
Всё, это год был последним, Вы же видите, GL-2? Вот если б GL-5, то на 5 бы хватило))
У немцев и японцев очень дружит. А у нас действительно "не всегда"! :good: :good:
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
АГА, :D переходить буду на GL-5ть и спасибо что есть этот форум!
