Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Интересует каким образом можно выбрать наилучший блок цилиндров (из Б/У).
Визуальный осмотр на задиры понятно, может еще каким то образом делать измерения?
Замером диаметра и проверкой на эллипсность.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Поршень воткни без колец и померь зазор щупами.
Георг Ом
Богородск
Точность на уровне "ногтем попробовать". Нутромер, и измерять в трех местах по ходу поршня продольно и перпендикулярно блоку. Тогда можно понять насколько изношен и насколько велик эллипс и бочка у цилиндров.
А можно кольцо засунуть и по зазору оценивать. Конусность так видна, а эллипс нет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А что у каждого в гараже нутромеры имеются?.. Если человек спрашивает, значит нет такого. Иначе бы не спрашивал, а просто померил как ты написал.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Открой книжку, там есть размеры одного и другого.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Верхняя часть цилиндра не изнашивается, ее берешь за эталон и далее в других поясах сравниваешь с этим.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
без нутромера точно не померишь. зазор зависит от нескольких факторов. 1-диаметр. 2-система охлаждения(воздушное или водяное). 3- 2х или 4х тактный двигатель.
заедь к расточникам или к токарям умеющих пользоваться инструментом.
щупом это как :grabli
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Такая точность нужна при расточке. А цилиндры Ветерка никто не точит. Ну разве, что отдельные джидаи. Поэтому все что нужно при ремонте, это проверить годен-негоден. Ну и замерит он скажем в поясе верхнего кольца получили такой результат 50,1 и 49,95. И что? Вставляем новое кольцо - зазор 0,15
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
точность нужна для правильной работы двигателя. а на глазок собирать все равно что сразу в металлолом выкинуть.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Какой глазок. Есть правила ремонта, в которых определены методики замеров и допуски.
yaua1974
Покровск
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15-Были. Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
Эталонный способ-нутромером...И только так.И ремонт соответствующий...С соответствующим качеством ремонта на выходе...
Все остальные способы тоже рабочие,но уже больше относятся к классу "гаражно-подгоночные"...
А ваабще вопрос похож больше на вброс...
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
это выбирает сам человек, что ему надо, рабочий мотор или секс и танцы с бубном. :drinks:
Георг Ом
Богородск
Вверху цилиндра может быть вековой нагар, который толком не отмоешь без отскабливания. С щупами намеряет человек то, что цилиндр хороший, а там уступ от выработки об который кольцо верхнее бьется.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Наличие приборов, это еще не гарантия, что ремонт будет выполнен качественно. В девяносто 99 процентах достаточно воткнуть поршень в цилиндр и... выкинуть все металлом :)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Уступ без всяких приборов виден. И у Ветерка не бывает такого нагара, чтобы его не очистить до металла без особых заморочек.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
если цилиндр имеет выработку. хоть 3 сотки. то новые кольца загубятся при первых минутах двигателя, на уровне верхнего кольца. щупом можно только зазор кольца по стыку промерить.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
работаю шлифовщиком коленвалов. поэтому все это мне знакомо.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Все работавшие цилиндры имеют выработку разной величины, в зависимости от наработки. Элиптичность и бочкообразность начинает появляться с первых секунд работы и со временем увеличивается. А моторы которые изготавливались на заводах по программам ТНП, лучще не измерять таким точными приборами, чтобы себя не расстраивать :) И новые блоки промерял и поршни. Конечно, с точки зрения академического интереса и в качестве повышения эрудиции, то конечно, ты прав. Надо мерить цилиндры нутромером, поршни микрометром. Вопрос, что будешь делать после замеров?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
почитаю мануал. и если все в приделах. буду собирать. а иначе нет ни какого смысла от сборки.
Попадаются моторы, для которых мануал найти не реально. Для таких 2Т стариков зазор 0,1 мм считаю отличным. Эллипс и натиры смотрю кольцом по просветам. Если на глаз устраивает, собираю. Обычно, работают нормально. Для моих динозавров кольца подбирать целая история. На Анзани еле нашел от какого-то кустореза. И то пришлось замки перепиливать.
Георг Ом
Богородск
Я один раз такие кольца новые примерял, что просто в ступоре был по началу. Полулунные просветы были между кольцами и цилиндром, хотя цилиндр свежерасточенный был. Оказалось что кольца такие кривые были. Покрутил их в цилиндре, и просветы оказались в одних и тех же местах на кольцах. С другими кольцами все нормально было.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
на двухтактных моторах зазор от 0.06 до 0.12 зависит от диаметра. попадаются экземпляры от 0.03 но это иномарки.
