Тактика
- Тактика
- Тактика
- YAMAHA
Новинка! Алюминиевые лодки Тактика - 460 Про Фиш доступны для заказа!
Новинка 2022 года от производителя лодок Тактика! Алюминиевая моторная лодка Тактика-460Pro Fish предназначена для профессиональной рыбной ловли и охоты на реках и озерах при волне с высотой не более 0,6 м. и температуре воздуха от -5°С до +40°С. Способами перемещения по воде могут являться весла, подвесной мотор до 60 л/с. Полости корпуса заполнены Пеноплексом, обеспечивая дополнительную плавучесть и бесшумную эксплуатацию лодки. Данная модель оснащена мощным и надежным силовым набором, который прошёл множество испытаний перед своим серийным выпуском.
Технические характеристики:
Высота транца - 510 мм.
Тип - Моторная лодка
Тип управления - Дистанционное
Масса лодки (без мотора) - 340 кг
Материал корпуса - Морской АМГ-5М
Пассажировместимость - 5 чел.
Допустимая мощность мотора - 40 - 60 л.с.
Грузоподъемность - 550 кг
Длина габаритная - 4.75 м.
Ширина габаритная - 1.9 м.
Толщина борта - 2 мм.
Толщина днища - 3 мм.
Килеватость на миделе - 23 гр.
Килеватость на транце - 16 гр.
Высота борта на миделе - 800 мм.
Базовая комплектация:
С уважением, команда "Тактики"!
- Ветровое стекло
- Носовая фиш платформа
- Кормовая фиш платформа с встроенными сиденьями
- Узел рулевого управления в сборе
- Электрические компоненты комплект
- Полки под консолями водителя и пассажира
- Межконсольная дверца из алюминия
- Мягкие поворотные сиденья
- Мягкие накладки на задние сиденья
- Сливная пробка
- Смотровой люк в рецессе
- Рундуки в полу
- Покраска корпуса (цвет на выбор)
- Стационарный бензобак
- Обтяжка пола в кокпите и носовой части MariDeck.
