yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Позавчера начал варить кран для снятия двигателей и прочего с автомобилей...Покупать готовый-да ну нахрен...да и дорого.Это не наш метод...
горизонтальные детали конструкции,сваренные за неимением длинномерного материала из кусков,очень не мешало бы усилить накладками из полосы 5мм по местам стыкования .
234968
По черняхе, сварочный шов имеет бОльшую прочность, чем основной метал,смысла в лепнине нет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в справочниках есть целые таблицы,как и чем усиливать стыкуемый металл,с чертежами,как располагать накладки.
ты попробуй метров 5 швеллера состыковать посредине без усиления,и повесить его туда ,где под ним будут ходить.
с пинком ,запускающим ракету в космос,полезешь усиливать стык .
эта коза играет роль подъемного приспособления,отбить ноги-руки можно на ура,а варил ее явно не специалист-сварщик.
Ну да ну да....
5 метров это жуть как страшно,приезжай,я тебе покажу 5 швов на пяти мерах, могу 4 на 12 показать...
У табе целый газопровод по хохляндии валяется, тыщи на 2км поди и ни на одном стыке ляпнины нету.
yaua1974
Покровск
эти горизонтальные конструкции не испытывают тех нагрузок,которые они могут выдержать,даже будучи сваренные...Сперва лопнет-согнется стрела...
Яркий тебе пример:посмотри сечение и форму стрелы на кране "ульяновец"...а ведь это просто только стрела...
И.посмотри на раму ам "маз".на базе которой этот ульяновец построен...И сколько на этой раме висит тонн...И ничего ей...
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Tohatsu-18, Yamaha-40, Johnson-3,5
yaua1974
Покровск
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
то же самое могу показать.
сам такой.
если правильно сварить,то нахрена та лепнина.
а если неправильно?
фсе зависит от квалификации спеца.
у соседа в гараже заводская коза ,с гидроцилиндром,как сябр выкладывал.
шото на ней стыковочных швов посредине профилей нетути...
опасность в чем---лебедка,установленная на конце стрелы,поднимает тонну.
а если поднимаемый груз зацепится за что то ,то будешь вертеть ручку,и не заметишь,что тянешь не 120,а 500-600 .
с такой фигней сталкивался при монтаже металлоконструкций,тянешь до посинения,пока ручка вертится.
сам подобной лебедкой пользуюсь.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
рама-цельная по длине,а не из кусков.
когда рама лопается,то по месту трещины она не только проваривается,но и усиливается накладками.
сам такой.
а если неправильно?
А если варить неправильно, то это не сварка а серево/порево +лепнина.
И это....
Заварить так, что ты потом под лупой это место не найдешь=ваще ноль проблем, так что не зарекайся про стрелу, тем более покрашенную.
yaua1974
Покровск
я про это в курсе...
И не будет.Ибо эта коза соседа-заводской вариант...
У меня же так получилось.что взять цельный нужного сечения и профиля кусок трубы ну просто было негде,а делать срочно надо было...
И потом-телега по своей конструкции,если ты еще не понял,сварена из того же профиля,из которого сделана и стрела...
И телега-представляет из себя как бы двойную стрелу с равномерно распределенно-поделенной пополам нагрузкой...Тобишь выдержать она может в два!! раза большую нагрузку,чем стрела...А если выебнуться с этим краном окончательно и поставить дополнительную пару колес посередине телеги-так вообще нагрузку возьмет любую...И тут вспомни,что постом выше я тебе писал,что стрела быстрее сложится...именно об этом я и хотел сказать...
И если ты заметил,стрела у меня-не вареная из кусков,но выдвижная...а почему?
Ты стул сделал, раскорякостроитель?
Я старался, искал, а ты?
yaua1974
Покровск
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
смысла нет,расслабься...
я,как собака,понимаю все,только не говорю.
я и понимать не собирался,эту козу никто не рассчитывал на нагрузки,я просто посоветовал по доброте душевной усилить 2 стыка,а тут знаток из смежной темы приплелся,и развел весь компот....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Более того,у газовиков например при сварке труб высота сварного шва имеет огромное значение, кстати как и чешуйчатость шва. Никогда технадзор не примет зачищенный шов на газовой трубе.
зачистка сварочных швов не везде требуется,и только уменьшает высоту шва.
Ага, бл... Ь, а вот расчёт на сопромат прям везде требуется, ты сам то считал хоть раз в жизни ?
Чтож вы все такие умные, на чужих поделках????
Прикольно у вас примудрых получается....., с одного боку ты цепляешься к качеству стыка, а с другого бока зачищать под контроль ему не требуется..., ага, щас!!! Не просто зачищать, полировать будешь как миленький под ультразвук.
Военпреда на тебя надо......, вот так бы ты перед ним поумничал=после обеда уже канализацию в яме варил бы., а в следующий раз он тебя пристрелит нах, прям на месте, как врага народа. Умники бл....
yaua1974
Покровск
Знаю.А я не напрягался...
Новость,однако...
А это и нахрен не надо...Ибо моя"коза" сделана точно из такого же профиля.что заводская каза...Тот же "Сорокин инструмент" двухтонник,к примеру.А мне и на тонну даже не надо...
и я тоже попростоте душевной говорил.сто это ни нафиг не нужно делать...
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Алексей, я б накладочки внизу сделал бы и покрасил - пусть все завидуют. А так отличная приспособа респект тебе.
yaua1974
Покровск
нащет накладочек-все сказано выше...И-уже усе покрашено:good:
Спасибо.
