Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Добрый день, братцы.
Проблема такая, стал опускаться сам по себе гидроподьем.
Неудобно, поднял мотор, приходишь а он опустился.
Что там надо менять? Сальники, либо отвезти в гидравлику?
По схеме посмотрел, не нашел отдельно номеров сальников, как лучше поступить?
Смени масло и прокачай для начала
Клапон под отвертку или есче под што нибуть есть? Который откручиваешь, и гидравлика отключается, рукой можешь вер в низ
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Масло поменял, не особо грязное было.
Залил гидравлическое. Все то же самое, опускается.
Где то, как я понял, перепускает масло?
Клапан, да , там есть, сбоку прорезь и его видать. Поворачиваешь и можно руками мотор поднимать или опускать.
Может по ниму тровить или что то попало,
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
А как он разбирается? Сейчас на Волге, здесь уже разбирать не буду, дома попробую.
Я на ямахах незнаю , на хонде стоит перед ним штопорное кольцо, вынимаешь ,и выкручиваешь его, масло сливал через него с гидравлики,когда менял
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Спасибо огромное.
Масло я слил сняв гидроподьем и открутив заливное отверстие.
Хорошо масло в машине стояло на всякий случай)))
Домой приеду, буду разбираться)))
Поднимает мотор так же быстро и без лишних звуков. Причем утром простоял часа два и не опустился, а потом ходили в Вольск опять понемногу опускается(((
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Там клапана - шарики. Они и не держат.
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Спасибо братцы всем!!!
Домой приеду, буду разбираться.
Отпишусь по результатам.
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Если кому интересно, разобрал я гидроподьем. Выработка в корпусах где находится шарик закрывающий канал медленной скорости. Почему это случилось не знаю, лодка на прицепе живет, почти всегда упор под мотор, я думаю это старость))).
Теперь ищу гидрораспределитель от гидроподьема или сам гидроподьем, если у кого есть чирканите по цене.
Притереть это место можно?
Такая выробатка если мусор в масле, в узком месте как наждачка будет работать, фильтра ведь нет
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Про мусор согласен, выташил несколько волосков, толи водоросли, толи еще что.
Там корус гидрораспределителя из двух половинок, в одной продавило посадочное место под шарик( теоритически можно решить), в другой половине отверстие с фаской, вот в фаске с одной стороны выработка, грубо говоря, как седло клапана в ГБЦ начало прогорать, на это похоже. Фото не делал, все маленькое, на телефоне не видно.
Место где выробатка там шарик прижимается?
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
А напротив выработка в фаске.
Это похоже когда в ГБЦ направляющая клапана разбивается и клапан набивает элипс в седле, здесь похоже.
Претереть реально?
На шарик припоять длинный пруток, обмазать притирочной пастой, вставить и крутить
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Претереть реально?
Спасибо за совет. Попробую обязательно, но надо чтоб был запасной вариант)))
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Претереть реально?
Шариком нельзя притерать,иначе он уже не шариком станет:))
Leshii
Ковров
Снимите фаску на седле что бы выработка пропала,а шарик поставьте побольше диаметром,если это возможно технически конечно
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
Спасибо. Думаю над этим. С понедельника начну искать у кого есть оборудование для этого, уж очень все крохотное))) Шарик диаметром 3-4 мм, этож где такую развертку взять?)))
Leshii
Ковров
Мозга нехвотает взять другой шарик? :hahaha:
Не хвОтает:)
Притри клапан к седлу,а потом поставь другой:)
Сам то понял что написал?
Седло то притрётся не к "шару",а к потертому об седло шарику. И если потом поставить другой,то....можно было и не притирать.
Leshii
Ковров
Уж коль на то пошло,то лучше пристукнуть шарик к седлу,а потом если замятина на нём появилась,поставить другой.
