Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Добрый день, братцы.
Проблема такая, стал опускаться сам по себе гидроподьем.
Неудобно, поднял мотор, приходишь а он опустился.
Что там надо менять? Сальники, либо отвезти в гидравлику?
По схеме посмотрел, не нашел отдельно номеров сальников, как лучше поступить?
Смени масло и прокачай для начала
Клапон под отвертку или есче под што нибуть есть? Который откручиваешь, и гидравлика отключается, рукой можешь вер в низ
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Масло поменял, не особо грязное было.
Залил гидравлическое. Все то же самое, опускается.
Где то, как я понял, перепускает масло?
Клапан, да , там есть, сбоку прорезь и его видать. Поворачиваешь и можно руками мотор поднимать или опускать.
Может по ниму тровить или что то попало,
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
А как он разбирается? Сейчас на Волге, здесь уже разбирать не буду, дома попробую.
Я на ямахах незнаю , на хонде стоит перед ним штопорное кольцо, вынимаешь ,и выкручиваешь его, масло сливал через него с гидравлики,когда менял
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Спасибо огромное.
Масло я слил сняв гидроподьем и открутив заливное отверстие.
Хорошо масло в машине стояло на всякий случай)))
Домой приеду, буду разбираться)))
Поднимает мотор так же быстро и без лишних звуков. Причем утром простоял часа два и не опустился, а потом ходили в Вольск опять понемногу опускается(((
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Там клапана - шарики. Они и не держат.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Спасибо братцы всем!!!
Домой приеду, буду разбираться.
Отпишусь по результатам.
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Если кому интересно, разобрал я гидроподьем. Выработка в корпусах где находится шарик закрывающий канал медленной скорости. Почему это случилось не знаю, лодка на прицепе живет, почти всегда упор под мотор, я думаю это старость))).
Теперь ищу гидрораспределитель от гидроподьема или сам гидроподьем, если у кого есть чирканите по цене.
Притереть это место можно?
Такая выробатка если мусор в масле, в узком месте как наждачка будет работать, фильтра ведь нет
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Про мусор согласен, выташил несколько волосков, толи водоросли, толи еще что.
Там корус гидрораспределителя из двух половинок, в одной продавило посадочное место под шарик( теоритически можно решить), в другой половине отверстие с фаской, вот в фаске с одной стороны выработка, грубо говоря, как седло клапана в ГБЦ начало прогорать, на это похоже. Фото не делал, все маленькое, на телефоне не видно.
Место где выробатка там шарик прижимается?
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
А напротив выработка в фаске.
Это похоже когда в ГБЦ направляющая клапана разбивается и клапан набивает элипс в седле, здесь похоже.
Претереть реально?
На шарик припоять длинный пруток, обмазать притирочной пастой, вставить и крутить
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Претереть реально?
Спасибо за совет. Попробую обязательно, но надо чтоб был запасной вариант)))
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Претереть реально?
Шариком нельзя притерать,иначе он уже не шариком станет:))
Leshii
Ковров
Снимите фаску на седле что бы выработка пропала,а шарик поставьте побольше диаметром,если это возможно технически конечно
Владимир311974
Кременки
Прогресс 4
Ямаха F50 AETL
Спасибо. Думаю над этим. С понедельника начну искать у кого есть оборудование для этого, уж очень все крохотное))) Шарик диаметром 3-4 мм, этож где такую развертку взять?)))
Leshii
Ковров
Мозга нехвотает взять другой шарик? :hahaha:
Не хвОтает:)
Притри клапан к седлу,а потом поставь другой:)
Сам то понял что написал?
Седло то притрётся не к "шару",а к потертому об седло шарику. И если потом поставить другой,то....можно было и не притирать.
Leshii
Ковров
Уж коль на то пошло,то лучше пристукнуть шарик к седлу,а потом если замятина на нём появилась,поставить другой.
