Klinsmann
Дюртюли
Вадим
Mercury 40 eo, Yamaha 40 fets
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой... Утром, пока прохладно мотор заводится, идёт и набирает обороты без проблем. Но стоит днём, когда жарко заглушить мотор, то начинается. Заводится и через секунд 20-30 глохнет. Снимаешь колпак, ждёшь минут 20. Завелся и поехал... Видел схожую на форуме проблему в 2012, но как они решили проблему непонятно.
А грушу смотрел?
Klinsmann
Дюртюли
Вадим
Да, покачивал, груша твердой становится через 3-5 качков. Снимал коннектор, прокачивал.бензин идёт нормально. сменил коннектор, не помогло
А шланги без трещин? Если мотор карбюраторный - смотри мембрану обогатителя и мембрану бензонасоса.
Ты написал, что сменил коннектор. Я как раз на Махе столкнулся с тем, что новый - неоригинальный коннектор недооткрывался переодически или закрывался при вибрации. Я ставил его на выходе из бака. Как обнаружил, что дурит именно он - стянул папу и маму пласитковым хомутом, а потом вообще выкинул. Начни с коннектора. Сидит он нормально, а вот бенз не пропускает.
Klinsmann
Дюртюли
Вадим
Мотор инжекторный. Попробую поменять грушу и все шланги от бака до мотора. Спасибо!
Игореха87
ЧАО
Ну и пройдись далее по магистрали все фильтра посмотри, замени, насос глянь тоже там может сетка забита.
Подобное было, но не так что-бы именно "днем колпак снял итд" просто дох в какой-то момент или заглушишь и не заведешь, качаешь его, постоит пропитается бензом. Запуск и пошёл. Затем снова траблы.
Был забит фильтр сетка на тнвд.
Посмотри его тоже обязательно.
Klinsmann
Дюртюли
Вадим
Спасибо проверю, насос вчера разобрал, все норм, фильтра чистые, на всякий случай промыл и продул. Не дошел только до элекронасоса.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Его нужно поменять.
