John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
Всем привет! Подскажите у кого mercruiser 3,0 какой расход масла в час у вас?
Мой свежеоткапиталенный мотор сожрал больше 3 литров за 16 часов!
cezet
Прогресс-2, Амур-Д, Амур-2, Байлайнер.
Вихрь, УМЗ, Меркруизер.
День добрый! У меня 4 года трехлитровый никогда не доливал, от замены до замены (98 год выпуска). Но эксплуатирую катер не очень много, расстояния не большие, может поэтому. У меня колонка жрет, только подавай. Недавно в теме своей писал.
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
в колонку прошлым летом как и в мотор - литр на выходные, зимой все починил, в колонке уровень как вкопанный, а вот двиг как жрал так и жрет
Значит так перебрали. Многие за сезон даже капот не открывают, но часто бывает в конце сезона вместо 4л- 3, а то и меньше литров слить удается, но чтоб по 3 литра лили.....
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
Согласен! Наверное перебирали так! Но мастер толковый делал! Полную капиталу с расточкой делал!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Что включала в себя капиталка?
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ремонт головы
Расточка блока и коленвала
Новые поршня и кольца
Ну вообщем все как Пологается, делал для себя же
если есть гарантия, то отдавать мотор обратно, в каком-то из процессов ремонта накосячили. Мотор масла должен или не брать или чуть чуть, а не как у Вас.
Еще можно попробовать масло сменить на другого производителя и погуще, может подделка?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
нет - менять масло не вариант. Лить только масло родное, я наступал на эти "грабли". мотор стуканул хотя цифры те же.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Меркруйзер 3.0 какой то уникальный двигатель?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
ага. ремонт геморройный, литературы нет, запчастей нет и дорогие. Масло дорогущее, а при применении масла другого производителя с теми же буквами и цифирями мотор застучит через час - полтора роботы. Я их 2 шт. поменял, потом выкинул к херам и повесил подвесной. Вообще после всей той еб..и - все что с названием МЕРК даже не рассматривается.
Старая древняя допотопная железяка, которой вообще пох на чем работать...ранее писал что и 3 и 2,5 литра приходилось сливать вместо 4-х при уровне в 0,4-0,5 и хоть бы что им... Мерки рекомендуют 24Х40, вольво уже давно 15Х40 дизельное льют...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Но по любому не в масле дело если его мотор схавал 3 литра за 16 часов.. дело в моторе самом думаю.. а вернее в его ремонте.. там какая то засада..
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
Согласен! Расход масла конский будет и другое 100% жрать
cezet
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
в целом причина ясна, нет колпачков маслосьемных, только уплотнительные колечки были установлены
причем в каталоге запчастей колпачков тоже нет соответственно и номера их нет. Про них упоминается только в документации по ремонту двигателя... Заказал, на след неделе установят
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
На древних моторах колпачков не было, но и не жрали они так
Тут похоже и направлюхи конченые-странная переборка головы, направлюхи подбираются и подгоняются на раз, колпачки тоже
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
В
мануале за 1995 год колпачки уже есть, в мануале за 1998 тоже есть!
dgonios
Киров
В
Я не это имел в виду. На данном моторе они должны быть
Я имел в виду, что на древних 4х тактных моторах(автомобильные, мотоциклетные)не было колпачков-расход масла естественно был, но не до такой степени
И на любом моторе, если втулки-направляющие не убиты в смерть, расход масла не большой-даже если колпачки конченые насмерть
Вот я и предположил, что капиталка головы не являлась капиталкой!!!
В капитальный ремонт входит замена втулок, прирезка седел-если не просажены, либо их замена-естественно с прирезкой
Выравнивание плоскости-если требуется
Ну и естественно замена и притирка клапанов
В вашем случае, похоже просто притерли и ни кто не менял и не менял втулки и седла
Я пол жизни по сервисам, а пол жизни по стройкам-знаю как упыри капиталят, что потом народ на бабки попадает
Но этих мудоупырей не так много, чаще заказчикам дается весь расклад. А заказчик начинает экономить!!! Ибо капиталка головы-ни разу не дешёвое удовольствие. А виноваты естественно мастера
А вот кто в данном случае виноват, нам не узнать-информация только с одной стороны
Но если вам не предлагалось поменять втулки, мастер ваш -не мастер а мудак
Ибо замена втулок, при капитальном ремонте-обязательна!!!
И повторюсь, подобрать втулки и колпачки не проблема!!!!если нет абсолютно идентичных, они перетачиваются как два пальца обо......
С седлами посложнее, но тоже решаемо
Ну и естественно, все это только в том случае если блок нормально расточили
Попробуйте выкрутить свечи, заткнуть пальцем отверстие и крутануть. Если есть момент когда палец присасывается, значит не попали с ГРМ, из за этого и жор.
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
Если на зубец не правильно поставить мотор нормально вообще работать будет? Обороты больше 4000 набирать будет?
Ну 4000 это далеко не 4800..
Если зажигание выставить нормально, то может и нормально работать, что ему будет, кроме не полной наполняемости цилиндра и потери мощности...
John007
КрасноЯрск
Жекажека
Maxum 1800
Mercruiser 3.0lx
У меня до 4400-4500 Макс крутит, по звуку мотор шепчет,
Я накидываю варианты, не хочешь не пррверяй, дело твое. Ну если делали "по уму", то это единственный вариант где могли обибаста...
Иначе-рукожопые мастера....
