Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Последний отрезанный был как раз по этой схеме, с хомутком пластиковым. Не помогло.
Я штуки 4 утопил по этой схеме.
Ну не работает она ни хрена, потом на берегу пробовал в коряги совать....., да ну нафиг......, ну может раз из 10 повезёт и то быстрее обычным путем вывернется, чем оборвется эта схема.
Забил на это дело, камни в сетку насыпал и не жалко рвать.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Один только раз засадил в корягу свою "кошку". По этой схеме вырвал. Не сразу. После этого пластиковую стяжку поставил чуть тоньше. Можно и проволоку подобрать мягкую. Сделать скрутку в лёгкую. Что бы с усилием можно было разорвать. И не забыть, что между кольцами конец веревки должен быть длиннее того самого расстояния между кольцами. Иначе схема не работает. Вернее не на все 100 работает.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ты не прав — плюс в той схеме есть.. если она дает дополнительные шансы на 20% — то с такими «картами» играть можно..
Я делал петлю, слабину.... Тогда через раз рвётся просто из грязи вытаскивая.
Мне не понравилась эта схема своей тонкостью настройки. То через раз на ровном месте срабатывает, то мотором саму верёвку разрываешь, а она не срабатывает.
Набрал по случаю траков тракторных на чермете = вот они мне понравились как держат и практически не засаживаются.
Ещё долго у меня живут две банки со свинцом, кило по 8, тоже хорошо держат и не садятся.
А с якорями, сколько помню, столько и не везло.
Писал уже не раз
Тормозной диск от грузовика.
Идеальный якорь.
Писал уже не раз
Идеальный якорь.
Идеальный якорь из диска бороны. Точно не сдрейфуешь и наверняка не вытащишь.
Не плохой якорь получается от автомобильного аккумулятора. И ещё надёжный якорь убитый Вихрь.
Годятся и бетонные блоки из гаража соседа. Или лютого врага. И главное как улику не надо вытаскивать. Обрезал и с концами.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
из автомобильного диска заманчиво было сделать якорь,вварив по центру веретено в виде трубы.
при совке были подобные заводские-сегмент пустотелого шара,с ввареным по центру куском трубы с ухом под веревку.
в иле-песке держало намертво,ходили слухи,что якоря этого типа тяжело утерять.
А еще лучше сосед ногами в тазике с бетоном. Злой ты стал, Иосиф. А, впрочем, с волками жить, по-волчьи выть...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Мешок сумка с камнями.
Рыбацкий вариант.
На берегу набрал. Потом вытряхнул.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
