даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
всем привет, цена шайбы 2т.р. вроде есть за 1.100 но привозить не берутся.
развалилась шайба на гребном валу, может размеры есть у кого? или померить может кто если редуктор в разборе?
может есть такая шайба? могу купить.
90201-22008-00 номер шайбы. на чертеже номер 55
с чего такая цена?
РиО
Обь
хороший
Размер этой шайбы прост
  1. Внутренний диаметр шайбы это внешний диаметр гребного вала
  2. Наружный диаметр этой шайбы это внутренний диаметр посадочного места этой шайбы в шестерёнке задней передачи.
  3. Толщина этой шайбы - глубина посадочного места в шестерёнке задней передачи.
И последнее - можно взять любую сталь от 40х и выше. Закалить и отпустить примитивно.
Делал такое на ура.
Пятно контакта шестерён от этой шайбы не зависит. Пятно контакта по шестерне передней передачи регулируется но это уже другая история )))
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Делал такое на ура.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
По мануалу, 1мм до 1,5. Вал должен иметь зазор на перемещение, шайба может точная, под передней скоростью регулировка. Хотелось точный размер.
РиО
Обь
хороший
Покажи мануал. Дико извиняюсь был не внимателен. Тут да переключение другое.
Попутал с обычной тягой реверса.
Если по мануалу 1.5 мм то так и делай
Внешний и внутренний диаметр всё равно останутся такими же как я писал.
И ваще если уж разобрал то лучше менять все сальники потом всё равно опресовать. Под штоком переключения тоже менять сальник ну или всё проверить
У меня 40-ка сейчас разобраная. Гляну завтра.
А вообще правильно РиО говорит, шайба только ограничивает перемещение вала. Толщина ее зависит от люфта вала, а он должен быть в пределах...не помню...нужно мануал смотреть... но помоему от 1мм до 1.5...могу соврать...
РиО
Обь
хороший
В принципе я думаю не следует экономить на спичках и купить оригинальную благо они есть.
И ты не в глубокой недосягаемой тайге чтоб кулибничать.
Это во первых, во вторых от 1 до 1.5 мм не может быть. Запутал ты меня даща с осевым люфтом.
Там не может быть такого большого разброса. Да там поворотный шток с собачкой что на мерке что на ямахе но принцип с простейшим клиновидным толкателем всё равно один и тот же. Гулять должна лишь муфта а не вал. Допускаю что там по мануалу есть допуск но не в милиметрах и даже не в десятках а в сотых. И полагаю что не больше чем пару соток. Ибо пятно контакта задней передачи должна быть таким же как и на шестерне передней передачи. У меня есть диск с мануалом по всем ямахам но из-за многочисленных просмотров он умер. Надо было его скопировать но уже поздняк метатся. В принципе найти не трудно, но всё же я б советовал купить родную шайбу и после сборки проверять и подгонять оба пятна контакта. Я это делаю на чистых и сухих шестернях при помощи строительного белого маркера.Фотки есть на телефоне. Обычно фотаю для клиентов. Очень наглядно видно. Пятно контакта ловить не сложно, принцип прост как дважды два.
И при правильной сборке и правильных пятнах контакта допуск осевого люфта должен быть минимальным, в пределах сотки две я думаю вернее гадаю сорри.
Глубина в шестерне заднего хода должна быть больше чем 1,5 мм и это по памяти если не ошибаюсь.
Карочь лучше купить и не гадать. Был бы весь редуктор под рукой я бы разобрался.
Я делал на ямахе то ли 9.9 было то ли 15 (не помню) самоделку, клиент ждать не хотел. Всё работало. Но там очень простой редуктор и всё сошлось как нельзя лучше.
Тут экономить путем многократной сборки и разборки имхо не стоит да и замаешся
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Пятно регулируется 45
55- чтоб на нейтрали фланец вала не терся от торец ведомой заднего хода.
Ставь 1мм, чтоб осевой остался.
Я больше скажу, если не поставишь совсем, ничего в работе не изменится
Может передняя недовключаться или проскакивать начать...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нет, Леш. Муфта по шлицам двигается. Вал не причем.
Зажимать вал наоборот нельзя. Ибо вал на нейтрали будет вращаться.
На Джонах видел и 5мм осевой. На работу не влияет
РиО
Обь
хороший
Не примите за грубость но без шайбы это чушь. Передняя сто процент или недовключится или будет вылетать или вовсе на крайних кромках будет крутится. Продольного люфта быть не должно
Задняя передача тоже не включится.
У муфты свой ход одинаковый что вперёд что назад, так как у собачки одинаковые рычаги "крылья"
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
я не разу не видел что бы вал вперед назад плотно был, он на всех моторах летает может и 5мм.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Померил бы кто ни будь шайбу?
Yamaha · Шайба · 902012200800
РейтингНаличиеДоставка в ПВЗЦена за шт.
4,3Под заказ12 днейот 2 197 ₽
В корзину
Рейтинг
Наличие
Доставка в ПВЗ
Цена за шт.
Искомый товар
Yamaha
902012200800
Шайба
4,3
Под заказ
12 дней
от 2 197
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Именно. Шлицы муфты имеют запас по длине, то есть, кулачки муфты всегда будут в зацеплении с кулачками ведомых шестерен
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не примите за грубость но без шайбы это чушь. Передняя что процент или недовключится или будет вылетать или вовсе на крайних кромках крутится. Продольного люфта быть не должно
Мне снять видео с шайбой и без?
Честно говоря, лень. И так понятно из принципа работы редуктора.
Как ни странно, не нашел у ямахи допуск по продольному биению....
Да, ты был прав...шайба только лграничивает передвижение вала. На включение передач не влияет...
В корзину
Рейтинг
Наличие
Доставка в ПВЗ
Цена за шт.
Искомый товар
Yamaha
902012200800
Шайба
4,3
Под заказ
12 дней
от 2 197
Извени... но я у себя ее не нашел... куда ее дел? Х.З.....завтра буду машиной в гараже заниматься, еще раз пролезу все, посмотрю
РиО
Обь
хороший
Ну лень так лень. Кому охота разбирать собирать.
Спорить не буду пока сам не увижу. Но и ни утверждать и не отрицать не буду.
Непонятно из за каких тогда нагрузок или трения навернулась шайба у ТС ?
Ну не собирал я без эой шайбы и к тому же не приходило такое в голову, да и зачем если есть всё штатное. Другое дело 45 поз.
Единственное что я допускаю как вариант что вертикальный шток сидящий шлицами в собачке и толкателе не даёт осевого смещения и таким образом эта шайба не играет существенной роли. Как вариант.
Пока редуктор в разборе не увижу не буду спорить. Но ввели в конкретное сомнение. Просто ппц какие сомнения. При первом же случае спецом проверю.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Зависит от размеров паза под штифт муфты. На китайцах часто бывает колечко стерло в пыль, вал получает осевой люфт около 5 мм и всё вперёд не включается, а само колечко 1,5 мм приблизительно.
РиО
Обь
хороший
А ты точно ремонтировал такой редуктор с вертикальным поворотным штоком на шлицах. ????
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Точнее не бывает, хоть с поворотным кулачком хоть с клиновидным.
РиО
Обь
хороший
На каком из китайских моторов стоит повортный переключатель ?
Китайца не ремонтировал сам кроме ямах и меркурия.
Ещё ремонтировал Селву 40 но там ещё хуже чем на наших ветерках, редуктор аж из трёх частей состоит.
А у китайцев на каких моторах такое стоит ??
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Так вопрос в этом был, не помню на каком, собственно разницы нет поворотный или клиновой.
РиО
Обь
хороший
Значит это тайна ?))) Как можно не помнить редуктор который ты разбирал мыл дефектовал собирал и регулировал ?? Я лично помню каждый мотор и каждый редуктор который делал своими руками.
Я без претензий. Мне тупо интересно когда китайцы освоили ивнедрили поворотные переключатели или на каком моторе.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот не посмотрел. Действительно, если паз не позволяет, то может недовключаться, если вал подпружинен вперед.
На Джонах нет такого. И с ,,вилковым,, переключением тоже.
Так что, возьму наверное слова обратно
