Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Вот последний гибрид. Мотор проверен на воде. Работает без проблем. Масло в сапун не гонит, ГТЖ рассверливать не пришлось. Нашел решение чтобы оставлять регулятор на низах, это неплохо для троллинга, а верха без ограничений. Просто параллельно пружине, которая тянет рейку подачи, и усилие уравновешивается противодействием регулятора, ставится дополнительно скоба примерно на 3 мм длиннее разгруженной пружины. Поэтому до средних оборотов регулятор работает в штатном режиме, а выше принудительно отключается скобой, поэтому ограничения частоты вращения, кроме нагрузки, нет. https://photos.google.com/photo/AF1QipMK5Akv7w0ijXTCIAQbb-aneQthc_2H-LfptgcO
Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
решил пильнуть сапог ветра под установку увеличенных по диаметру винтов. да и на штатном винте пластина слишком близко к винту, лишние завихрения и снижение кпд.заодно увеличены размеры плиты.
миллиметров на 18 увеличилось расстояние.можно ставить винты до 245 мм диаметром. вобщем как у 9,9-15 диаметром 9,1/4 -что равно 235 мм
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Покажешь как на воде себя поведет? А вот с винтами левого вращения - это уже засада будет. Либо надо самому делать, либо приветовские колхозить, что дефицитно и дорого. Я, честно, не встречал иномарочных винтов левого вращения.
Andr 123
Киров
разные пвх
ага.
так винт есть стальной самодельный ,показывал фото, 9,5" шаг,увеличенные лопасти. наварю еще его по диаметру. в вых сходим еще на воду. тяжеленький,желательно на скорости заводить чтобы шпонки и муфты не ушатывать. стальные вообще не проблема делать, лопасти отстучать пожалуй основное по трудо и время затратам.
думал еще может аргоном штатные винты наварить по диаметру ( но дорого это ,аргона своего нет ). либо облегченный из нержи сварить. или может отлить самодел из алюм. лома.
но все это чтобы лучше груженым и не в одну каску ходить. для одного штатных и перегнутых винтов хватает
Andr 123
Киров
разные пвх
вот нарастил сегодня винт по диаметру. ф стал 240 мм, шаг 9,5". от 12 ветра как-то по-игрушечному смотрится на его фоне ) у него ф 210 мм.
274027
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Для этого редуктора, похоже, винт будет очень тяжелым. Применимо только для очень легких комплектов. У меня на ноге Эвинруда, редуктор 2.083 (стандартное для большинства иномарок) винт 11 шага уже тяжеловат. А здесь 1.62. В таком варианте можно ставить голову 13-15 лс. У 15 сильной Ямахи и ее китайских клонов диаметр винта 9 (228мм) Винт 11 шага раскручивается до 4850 на моей лодке при стандартной для меня загрузке и скорость относительно воды в среднем 35 км/час. На пустой лодке обороты выше 5000 и скорость была 38-39 это в лодке были только весла и бак с бензином, даже транцевые колеса снимал для теста. Так это мотор 2Ц 15 лс.
Andr 123
Киров
разные пвх
редуктор ветра 1,615, винт этот стальной шаг 9,5 , двиг чемп 340.
опробовал вчера, взял баджера 370cl. в одну харю пустая лодка козлила, не хотела на глист выходить никак,но едет норм,вроде неплохо тянет, переставил обычный винт , та же петрушка. пошли вдвоем по течению на пару км, на отмель ,костерок пожечь, перекусить . ну там и думал с карбом поиграть, с иглой ( карб пз30) . в общем топливо доливал, начал заводить а хрен там. зажигание вобщем накрылось. на озоне дешманское какое-то заказывал ( от 188f ) за 270р.. пару часов или сколько там ,может меньше проработало. на высоких получше родного вроде работало как показалось , без ноги когда тестировал и карб настраивал после установки.вобщем тест накрылся по техническим причинам. но для 340 чемпиона так и осталась проблемной частота 3200 об./мин. хоть и без нагрузки он легко крутится с неродным карбом до 5000 об. и выше.короче капризный какой-то он к настройкам.задрал. да и зачем его сделали таким короткоходным, ход меньше на миллиметр чем у 250 кубового лифана. зачем мотоблоку или газонокосилке короткоходный мотор,х.з.
обратно против течения на запаске ( триммерный моторчик, 40 с чем-то кубов, не карвер )дошли.
если ты насчет того что именно редуктору будет тяжко ( мне главное чтоб мотор тянул ) - то пофиг на это. весь ветерок в сборе 5 т.р. стоит,даже если взять ресурс шестерен на сезон-два то по деньгам это пшик. пусть железяка работает. для этого она и создана.
у 9,9-15 диаметр винтов ведь 9,1/4.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я не понял, нахера на 340 менять карб и зажигание. Если менять зажигание, то с авто ФУОЗ, а так шило на мыло сменил. Родной карб вполне справляется. На ноге большой Москвы с синим винтом шаг 280 до 3600 оборотов не дотягивает. Прогретый в среднем 3200-3300 скорость до 32 км/час относительно воды. Но, при правильной развесовке А так корма тяжелая получается крейсерская была около 30 км/час. Т.е. 8 сильным лифаном 27-28 при обычной загрузке и этот, который весит более 50 кг. Хорошо, что вариант быстроразборный, поэтому хоть и тяжело, но не целиком пялить из машины и на лодку навешивать. Зонгшен 15 сильный это вообще смерть :) Хотя скорость до 35 км/час.
А на счет что винт тяжелый, я имел ввиду для 8 сильного мотора.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
флагман дк 390 игла ультра, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225 -2 шт,вихрь 25
опробовал вчера, взял баджера 370cl. в одну харю пустая лодка козлила, не хотела у глист выходить никак,но едет норм,вроде неплохо тянет, переставил обычный винт , та же петрушка. пошли вдвоем по течению на пару км, на отмель ,костерок пожечь, перекусить . ну там и думал с карбом поиграть, с иглой ( карб пз30) . в общем топливо доливал, начал заводить а хрен там. зажигание вобщем накрылось. на озоне дешманское какое-то заказывал ( от 188f ) за 270р.. пару часов или сколько там ,может меньше проработало. на высоких получше родного вроде работало как показалось , без ноги когда тестировал и карб настраивал после установки.вобщем тест накрылся по техническим причинам. но для 340 чемпиона так и осталась проблемной частота 3200 об./мин. хоть и без нагрузки он легко крутится с неродным карбом до 5000 об. и выше.короче капризный какой-то он к настройкам.задрал. да и зачем его сделали таким короткоходным, ход меньше на миллиметр чем у 250 кубового лифана. зачем мотоблоку или газонокосилке короткоходный мотор,х.з.
Редуктор ветерка был рассчитан на нагрузку до 18 л.с.,раньше при СССР так писали.
Andr 123
Киров
разные пвх
карб менять для того что родной с 20мм проходным вообще не фонтан.момент смещен на слишком низкие обороты. он и на 3600 на пределе работал,гашетка на полную.ни по каким формулам ни по здравому смыслу карб с 20мм. для 340 кубов это как слону дробина. если бы он ехал стабильно, я бы его и не менял. а то он то вёз нагрузку то не везёт -шляпа какая-то. на том же 8л.с. лифане 18 или 19мм карб, не помню точно.
родное зажигание сменил потому что оно дает перебои на больше 4000 с копейками. даже тахометр не может частоту отследить. купленное мотоблочное от 188f перебоев не давало .
зажигу менять на другое заморачиваться пока не хочется, на мотоблочных двигателях оно и так двухрежимное,этого же хватает на тех же лифанах, лифан же везёт на своих 252 кубах, и этот чемпион должен везти раз куплен
Andr 123
Киров
разные пвх
ну пока к надежности редуктора вопросов нет, хоть там и наркоманская система крепления корпуса редуктора на 2х шпильках. которую можно крутить туда-сюда относительно шестерни на вертикальном валу.
Andr 123
Киров
разные пвх
Если подсчитать сечение (площадь круга) 19 и 20мм, то разница будет поболее
всё элементарно считается,зависимость квадратичная. разница чего поболее, не вкурил ?)
для 252 куб 18 лучше чем для 340 куб 20 мм. на мопеде альфа карб 20 мм )
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я на голову Москвы 12.5 поставил карб от 4Т 6лс Ямахи. У него диффузор 15 мм. 15! Карл! Мотор как вез что с К36, что с Тиллотсоном, что с Текумсе, не сбросил мощности ни на йоту. Правда, пришлось увеличивать ГТЖ 0,102мм. В стоке - 0.7. На другом таком же карбе увеличил диффузор до 17. поигрался с жиклерами остановился на #105. Опять же прибавки оборотов и мощности не получил нисколько. И заметной разницы в работе мотора не ощутил субъективно.
Andr 123
Киров
разные пвх
тут смотря во что упирается. значит скорее перепуск не дает больше смеси жахнуть уже. а на двухцилиндровых своя петрушка - они же по очереди всасывают и поток более стабилен, они не так чувствительны к пропускной карба. опять же "раздушка" раньше была на моторах, разгибали ограничитель лепестков . факт ведь ? ограничивали количество смеси, "узкое " место.
москва 12,5 - обьем 244 куба . по очереди сосают цилиндрики по 122 куба всего раз в полоборота. а у того же лифана 252 куба на один горшок 4т.
вот например когда-то "тюнинговал",возился с иж пс. 340 кубов, один горшок. вместо 32 карба ставишь 28 и мотоцикл превращается в мопед, не крутится и не едет нифига.жопомер может и не показывать прирост или убыль кобыл, тут покажет только династенд.
а так формула есть для расчета карбов и примеры техники и карбы которые на них стоят. допустим мотоблочные движки которые заточены под макс обороты 3600 и макс момент на 2500 идут со своими карбами . а тот же лифан более раскрученные моторы комплектует пз 30 например,которые по мануалу у них крутится 4600 об. кстати 30 это только маркировка, там овальный диффузор и на пересчет на круг получается 24 мм ф примерно всего. а у PWK диаметр с маркировкой сходятся
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да раскручивается 340 до 4700 с родным карбом и родным зажиганием на ветерковской ноге с винтом от 12го, только ненадолго.. Смазка, которая должна через отверстие в шатуне попадать на шейку, центробежной силой отбрасывается и узел работает в режиме сухого трения. Все это дело клинит, бугель шатуна отрывает и мотор показывает руку дружбы. На счет того, что карб надо подбирать по кубатуре одного цилиндра, это банально.
Andr 123
Киров
разные пвх
у меня родное зажигание не крутило. выяснил опытным путем. может брак какой.и с родным карбом около 3600 крутился под нагрузкой, дырка открыта на полную. шляпа .
я у чемпиона доработал шатун- просверлил в нижней крышке с зенковкой снаружи, изнутри нанёс масляные канавки (неглубокие, методом царапания ) крест-накрест от отверстия. когда шатун вниз идет, в это отверстие загоняется масляный туман. когда шатун идёт вверх - в штатное отверстие. ну и в боковые щели соответственно. задиров,натиров нет. масло 5/40 в воздушники лью, не ниже SL
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Смотрел наверное, как я делал принудительную смазку. Канавки, дополнительные дырки - это все фаллоиммитация. Пользы ноль. Убил я 3 шатуна и 2 коленвала на эксперименты. Правда, не доводил до обрыва, но налипший алюминий на шейку растворял каустической содой. Прилипал намертво, механически без повреждения поверхности шейки хрен сдерешь.. С центрифугой мотор выдержал испытания, поднимался полным ходом на 6 км, порыбачил. Дома разобрал опять мотор. Все в норме оказалось. Потом продал этот гибрид.
Реакции: B.AW
Andr 123
Киров
разные пвх
смотрел, но вроде первые серии, чем закончилось вроде не видел, или на рутубе нет .
заморочисто с такими переделками. будем так ездить, там как карта ляжет.
надо еще серию испытаний провести,желательно в этом сезоне - перегнуть винт от 12 ветра на 8,3 -8,5 шаг ( получить нечто среднее между винтом в8 и в12,но с диаметром в12 ) и на доработанном лифане с нагрузкой килограмм 270-300 выйти на глист. на штатном 12 винте почти получалось и даже получилось разок,но шаг великоват для такой нагрузки
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Лифан и родной винт В12 крутит на моей лодке 4100 это уже прогретый после стабилизации. Сначала пока холодный 4300 примерно. Но в основном потери частоты вращения в среднем около 100 об/мин
Andr 123
Киров
разные пвх
да это всё понятно,тыщу раз обсужено. уже не первый раз повторяю - для перевозки одного тела к 8лифану вопросов нет,но мне еще нужно перевозить двоих ( можно и троих)) ! с в12 винтом он уже не раскручивается с 250- 300 кг загрузки
B.AW
Анатолий
Делайте как я.Двоих по 90 кг,чемпион 225 на лодке смарт 310 -29 км.час,на казанке без крыльев 25 км.час.Если нагрузка больше,то спарка на казанке одного 37,5км.час,двоих 36 км.час,троих 33 км.час,четверых спарка тоже везёт в глисс.но скорость не замерялась,да и надёжность хороша два мотора разом не сломаются.Ходили на спарке и казанке за 210 км,там на топляках (шпонка была из винтового гвоздя)свернули у одного шестерни в подводной (стали почти гладкими) возвращались домой на одном и были довольны (хотя по течению за несколько дней могли сплавиться если бы был один мотор).
Andr 123
Киров
разные пвх
у меня так не получится. двое по 110-120 кг. лодка тоже не малютка. на обычной 370 тесновато, кокпит жмёт. нравится на самопальной 350 с кокпитом 101 см. плюс вещи,еда,вода 10л,бенз.
спарка конечно прикольно, но если уж делать то 2 по 5лс.. внимание гимсов спаркой точно привлечешь, а там по ситуации морочиться точно не хочется на отдыхе. мне нужен один гибрид но чтобы вёз уверенно нагрузку
