Николай И.
Рива Боатс 300 лайт+
Гибрид Ветерок + Чемпион 225
Будете смеяться, но лодка Фекаль, вот с таким движителем из полдюймовой трубы и паяльной лампы, двоих везёт со скоростью 2,5 км.ч. Очень давно экспериментировали, работает, а если поиграть длиной патрубков, и трубу взять дюймовую, то думаю поедет быстрее.
Ага... открытый огонь в ПВХ лодке... это жесть :)
Ну а 2,5 км в час это и обычный аккумуляторный шуруповёрт обеспечит :)
всё же ж разговор всё таки о ГЛИССИРОВАНИИ и удобстве по многим параметрам комплекте...
Если уж умничать, то поделу. Тема о гибридах.
Где у меня написано про ПВХ ? При чём здесь шуруповёрт ?
И всем ли нужно глиссирование ?
Кстати насчёт ПВХ, не вижу проблемы разместить этот движитель совсем за бортом, а топить можно и дровами.
Николай И.
Простите, а на каких лодках вы Паяльную лампу собираетесь использовать?
На стационарных лодках со всеми документами с гаражами прицепами и местами на причалах у народа вообще вопросов не возникает и они практически давно уже перешли на двигатели 30 л.с ПЛЮС....
Все эти Гибриды и раздушенные 9,9 только для ПВХ в сумках и нежелании официально получать права.....
как бы само собой разумеющееся и никакого УМНИЧЕСТВА. Как минимум я именно так для самого себя этот комплект ПВХ лодки + Гибрид и собирал....
Был бы Гараж и прицеп то в нём стояла бы кастрюля как минимум с мотором 30 л.с. Что в нашем посёлке практически у каждого местного жителя имеется....
Никому тиз наших рыбаков посёлка не интересны движки 8 л.с ... и ПВХ надувнушки ибо в Ладогу на них не выйдешь... а она у нас всего в 2-х км от посёлка.
А так , самый сейчас ходовой комплект для Ладоги оказался РИБ 4,3 метра и мотор от 30 л.с.
Лаже уже кастрюли на него меняют.
Повторюсь - раз вы считаете что тема про ГИБРИДЫ то однозначно надо тогда понимать что и про надувные лодки к нему....
Не думал что придётся объяснять - это был эксперимент, поедет/непоедет.
Под руками, на базе, нашлась паяльная лампа, и кусок полдюймовой трубы.
Согнули трубу, перевесили через борт, закачали воду, зажгли лампу, поехали.
Если это дело развить, то очевидно нужен закрытый котёл, с минимальными теплопотерями, нагрев воды в разветвлённой системе трубок, и много ещё чего найдётся усовершенствовать.
Да тут непаханное поле на движках с горизонтальным валом..... На него и Водомет прицепляют....., как он правильно называется то?..., с см 55... Че то там....., который на казанках стоял, дырку пробуровил в транце, Водомет на улицу повесил и алга...
На дроме есть этот Водомет как едет....
То есть попутно убрать паразитные потребители, на кислом движке, добавить проходимости, урезать вес, габарит, цену по сравнению с ПЛМ.
Я то сюда залипаю = ибо нужна докатка&проходимиц меляков и перекатов....., время бы найти только...
Борода54
Денис
Прогресс 2, Обь-м, сибирячка
Вихрь 20,вихрь 30,
Николай И.
вы уже в первом посте объясняли что это был эксперимент... я это сразу прочитал.
Потому и ответил что в ПВХ лодке открытый огонь это жесть..
Не вижу сиысла играться с длинной труб что бы на типа увеличить скорость....открытый огонь в ПВХ лодке лично для меня не приемлем... Вроде как всё логичоно за то вон на несколько постов тему продвинули
Георг Ом
Богородск
Я тоже с этим резонансным паровым движителем баловался. С сыном в ванной запускали кораблик. От свечки работал. Только масштабируется очень плохо эта штука. Какие-то французы экспериментировали долго с такими двигателями, и пришли к выводу что резонансная частота с размерами нелинейно снижается, и не выиграешь ничего. Движок с пол лодки с костром под ним мало кого устроит, и резкий толчок раз в несколько секунд тоже никуда не годится.
Георг Ом
Богородск
Скоро понятие гибрид и легкий мотор будет иметь смысл в переделке бензинового движка в движок с электродвигателем и хорошими литийжелезофосфатными аккумуляторами.
Николай И.
Если говорить о докатке то наверное это всё же пердунчики "" карверы "" с той же водомётной насадочкой... И много легче и дешевле. Вся хрень не более 10_
-15 тысяч руб выйдет
или просто тот же пердунчик на 4т двигателе 45 си3 от триммера....
А на 2т движке б.у так вообще пердунчика на Авито тысяч за 5 купить можно ибо масса народу ими уже наелась :)
Николай И.
А смысл тогда в переделке... Уже прекрасно электро лодочные моторы выпускаемые работают...
Гибрид же ж это что то от одного... Что то от другого... А вместе то что хочетс :)
А на электромоторах от стеклоочистителей от Волги народ ничего не герметизируя просто ставят крыльчатку опускают моторчик в воду к нему провод и 12 вольт и ..... Плывут
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Плывут... Точно подмечено...
Ибо другие ходят...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
По течению:)..
Это все не работает на моем течении...
У меня Обь под Х20 останавливается и стоит на месте против течения, на малом газу.
То есть ни один перекат это баловство не пройдёт.
Салют 2 л. с. на резинке, в некоторых местах, еле еле переваливает бырь, визжа аки поросенок и то если в плотную к берегу жаться, а на кастрюле его и не почувствуешь на такой струе....
Что бы против течки в район 10 км/час уверенно попадать, думаю не меньше 5-6 л/с надо на докатку.
Резонансная частота сильно зависит от длины патрубков находящихся при низкой температуре, и температауры котла. Если в котле сделать несколько витков, и средние витки раскалить докрасна, получается много перегретого пара, вода до середины не доходит, вскипает раньше, а в середину попадает только пар, перегревается и пуляет. Есть модификация с клапанами, в одной трубе впускной, во второй выпускной, и вообще куча модификаций, у нас даже книга печаталась по этому двигателю, но давно, и видимо по этому её нет в электронном виде.
yaua1974
Покровск
Если греть зимой паяльной лампой двор.накрытый пленкой просто сверху,то в несомненно.температура внутри этого двора повысится на энное кол-во градусов.Но энергопотери(расход топлива)слишком велики,при этом кпд данного обогревателя-В районе нуля.
Так и с этим паровым...
Николай И.
Ибо другие ходят...
Искренне.... не моряк... потому и не суеверный на данную тему .... хотя мне уже будет всё равно - плывёт ли мой труп или идёт....
это как крайний или последний....
Хотя можно и по дереву постучать :) :) :)
Николай И.
так 5-6 л.с это как бы уже и не докатка....
хотя есть ледобур на 2Т движке как раз на 5 л.с 70см3..... и встаёт на ногу этого ""карвера"" но вот отдельно самого двигла такого в продаже не встречал
Николай И.
Николай И.
Выражение дилетанта. Похоже этот человек ещё не пробовал старенький мотор в плохую погоду, а вёсел в руках не держал.
В плохую погоду надо дома сидеть а не по водоёмам шастать :) :)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Первые иномарки что у нас появились — им уже под сраку лет.. а пашут тем не менее надежно.. Фактор хозяина так же не учтен:))
Николай И.
Я правильно понял что вы это про лодочные моторы говорите?
А то если это про автомобили то у меня сомнения.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да как бы есть пример и авто — которому под сраку лет, а работает как часы
