IGOR_M сказал(а):
AVSh, прошу прощения, но без фантазий, раскажи подробнее какие коммутаторы и бабины ты использовал, чтобы получить ток 1.5-2А, а то у нас даже с одним коммутатором ток 2А только на полных, на малых почти 5А, хотя все зависит от бабины.
Про коммутатор уже сказано выше. На газовском в отличии от вазовского скважностью особо не поиграешься. С ВВкатушкой дело обстоит несколько иначе. Можно использовать любую, к примеру ТЛМку. Можно оковскую, сопротивление первички у которой примерно в 10раз выше. Закон Ома продолжает действовать и теперь. При установки ТЛМки именно она будет ограничивать ток , при установки правильной катушки ток будет ограничивать транзистор выходной коммутатора.
Если время накопления энергии для каждой искры больше необходимого - то вы просто греете и транзистор коммутатора и ВВкатушку, разряжая АКБ. Обычно это наблюдаю у тех , кто играется с дХолла и обычно не понимают как эти датчики взаимодействуют с полюсами под маховиком.
Какой у Вас ПЛМ, коммутатор , датчик...???
