Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
Кто либо знает от какого джоника подходят подшипники колен вала на 9.9...15 ?
Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
Есть 6 лс и 20 лс и 9.5 все равно в разборку разберу померяю может подойдут с какого. Не могли же они на все разные делать.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вот тут смотри Ссылка нижний к примеру до 80 го года идёт и идёт на редуктор 40л.с. 83, 84, 85, 86 года, и на 14 л.с. я год не посмотрел
И остальные сам найдёшь.
Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
Мне не в редуктор надо.редукторы на многих одинаковые у меня проблема с подшипниками колен вала.
Aleksei 1415
липецк
Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
Ты ссылку смотрел? Не надо считать других глупее себя.
Не хочу с тобой спорить но вопрос был не о каталогах а практическом опыте может кто сталкивался на практике при ремонте с использованием деталей от других моторов а не сравнивание каталожного номера
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
MKM, П-2, GRYF, Казанка 5М2, самострой, Quicksilver 450, Zodiac 5m... (были), Del Quay Dory 13 (Boston Whaler)
Johnson A50, Вихри (2шт), Москва 25, Нептун 23, Mercury 30, Selva 50, Johnson 115 (были), Evinrude 25.
Кстати, там внизу, рядом с обозначением каждой детали, например "0395627 Evinrude" есть такая ссылка <Show more / fewer matching models & components » > - и там указаны все модели, где такая штука имеэт место быть. Некоторые железяки используются аж с 50-х годов, если не больше.
Ну и второе - забиваем полученный партнамбер в поисковик и стараемся найти размерения и.т.д. И плавно переходим на пиндосозамещение чем нибудь более удобоваримым.
Вполне возможно, что требуемый болтикоподшипник сначала был установлен, скажем, на лендлизовском Виллисе, а потом плавно перекочевал на, допустим, ЛУАЗ.
И вуаля - всего за три рубля! :snimau shlyapu:
Без шуток - например, упорный палец, который в моделях без трима устанавливает угол откидки, оригинал, беушный, в ё-бае стоит от 30 и до 90 фунтов! Но его запросто можно заменить аналогом от Нептуна итд., в худшем случае купить что-нибудь на Али, или вообще тупо воткнуть гвоздь или болт и поехать...:hahaha:
Aleksei 1415
липецк
:good:
