masterKoryakin
Северодвинск
suzuki dt30rs
Всем здравствуйте, мотор Suzuki dt30rs, на обкатке на реке, спустя 3 часа езды в половину газа максимум, стал давать каждые 10мин газ полный на 30сек до минуты (по паспорту), так отработал 4й час без нареканий, и после очередного разгона при сбросе газа полностью заглох, а когда заводился, сразу глох. Крышка в баке приоткрыта, вода охлаждения идёт, смесь масла 25к1 (по паспорту для обкатки), свечи были влажные, подкачивал грушу.
На следующий день, заменил свечи на новые такие же и с поднятым флажком газа на машинке и нажатым ключом (или выдвинутым подсосом) завёлся с первого раза, убираю плавно флажок тут же глохнет, без флажка то же самое, заводится и глохнет. Подскажите господа, на что обратить внимание, что можно самому исправить, моторчик на гарантии.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Подобное происходит при первом запуске за день. Но когда флажок на машинке наполовину поднимал. Со второго, третьего раза заводится потом. Вчера поднимал флажок полностью, завёлся и секунд через 30, может меньше, стал немного сбрасывать, дальше нормально. Но груша вначале почему то не накачивается до твёрдого состояния.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
У меня, при обкатке вроде было похожее, потом, когда уже залил обычную смесь, все нормализовалось. И на холодную было как то, но тогда за бортом была минусовая температура. Как двигатель прогрелся, все стало нормально.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Кстати да, тоже заметил, груша не твердеет, а просто перепускает, при этом карбюратор заполнен и мотор запускается нормально.
masterKoryakin
Северодвинск
suzuki dt30rs
после первого запуска я отъездил уже 4 часа, и он заглох когда сбавлял газ на ходу и с тех пор каждый раз заводится и глохнет несмотря на то что флажок поднимаю, не реагирует на него, глохнет
masterKoryakin
Северодвинск
suzuki dt30rs
груша твёрдая, я ж перекачал, свечи сырые были
Мотор на гарантии, вот и вези его в сервис. Или сам смотри карбюратор(если есть желание и опыт), вся причина скорее всего в нём, соринка.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Когда то читал, что Суза 30 запускается порой на холодную с танцами, не обращаю внимания, если с первого раза не пустилась, качаю грушу еще. Потом завожу, не с первого, та со второго. С 15- ой такого не было.
simply man
У Сузы 30 холостой ход не стабильный, более менее держит при запуске в теплую погоду ну и сам когда прогрет. В остальное время может чудить, так что закидывание свечей на обкатке совсем не удивляет
masterKoryakin
Северодвинск
suzuki dt30rs
а если снять свечи, поднять иглу на карбюраторе чтоб пропускала бензин и попробовать продёрнуть маховик с выключенным ключиком на машинке - получится может выгнать всю грязь так из него?
Проще снять карб. и аккуратно всё продуть. Как ты собрался поднимать иглу не снимая его?
Винт колличества смеси глянь на сколько вывернут заодно.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
"Родовая" черта, так сказать!
masterKoryakin
Северодвинск
suzuki dt30rs
отдал вчера в гарантийный сервис Suzuki, сегодня звонит механик от них и говорит что в карбюраторе не хватает жиклёра холостого хода, карбюратор я не трогал и это видно, он отвечает возможно жиклёр выкрутился и выпал, но в поддоне его не обнаружил, предлагает поискать в багажнике авто, я не нашёл. Но странно всё это слышать и чем теперь закончится не знаю, в наличии у них его нет
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
213074
01409491-28012-000JET, MAIN (142.5) (DT25)Жиклер главный (142.5) (DT25)по запросу
09491-32012-000JET, MAIN (160) (DT30, <-9491-32013)Жиклер главный (160) (DT30, <-9491-32013)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Возможно и карбюратор не вскрывал(( Поискать в багажнике....в гараже, на берегу, а может и утонул при первом выходе))
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
simply man
поз.14
Вот и у меня такой вопрос.
14-это же главный, а у него потерялся я так понял воздушный холостого-это поз 2. Стоит он снаружи, маленький. Мог выкрутиться и выпасть в поддон (хорошо) или в картер (плохо но маловероятно).
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Твоя правда Дмитрий! Невнимательно прочитал я((
Тогда поз. 2 Но как он потерялся то? Валялся бы в поддоне!
simply man
Завалился может под двигатель-там же не все просматривается. Но опять же должны быть там отверстия слива случайной воды-мог и выпасть.
