Самое главное компрессия, что бы не меньше 6 атм, и отсутствие горизонтального люфта маховика.
Так же проверить наличие трубки для смазки верхней втулки коленвала.
Игорь 147
Ленинградская область п. Глебычево
Прогресс 4 , ПВХ Фьерд 280
Ямаха 20 , Прибой 5
Благодарю. Завтра по возможности буду смотреть
Если заводится с двух-трех рывков и холодный, и горячий, компрессию можно не мерить. 100% в норме.
Игорь 147
Ямаха 20 , Прибой 5
Пока не пробовал , лежит ещё в багажнике автомобиля . Завтра по возможности буду смотреть и пробовать
Я кстати трубку для смазки верхнего подшипника поставил прозрачную, для контроля, видно как масло каплями поднимается.
Андрей, на видео винт родной ?
Игорь 147
Ямаха 20 , Прибой 5
Да, родной. Серпиком, как на эвинах тройках с косым редуктором. Лодка короткая Романтика.
Игорь 147
Ямаха 20 , Прибой 5
Ну да конечно, просто был опыт использования лет с 14, Вихря 25 так что думаю разберусь ну и интернет в помощь
Конечно, разберешься. Качество всего, в том числе сальников, очень хорошее для совка. Лучшее, я бы сказал.
Игорь 147
Ямаха 20 , Прибой 5
Мотор завел в принципе без особых проблем , не чего особо и не делал , смахнул пыль и грязь, подключил бензин подкачал ...ну и где то с раза 4 завел , родным стартером ... Проработал правда не много , из под конектора бензин сочится , вода идёт - уже хорошо , сколько он провалялся в сарае без дела не знаю , по виду хожен не много но как знать. Сам мотор 69 года, мне нравится тихий лёгкий... Мне на ПВХ 280 как раз . Буду приводить в порядок . Особо шаманить не собираюсь , пусть будет как в стоке, чтобы работал исправно и без проблем.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
По мне, так с мотором проблемы можно решить. Впендюрить по два кольца от дружбы в две канавки в каждый цилиндр замками навстречу. Нужен шлифовальный и токарный станок только- расточить на несколько десяток канавки и шлифануть кольца, оставив пеньки посередине.. Короче, не проблема. Моторы же везде делают, там станки есть.
А вот редуктор... Блин.. шестерни лучше сразу искать. К весне может найдутся. А так мотор классный. Тихий и легкий. Как дрель)
Если проблем нет, зачем их решать. Работает-не трогай.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Ну я не читая просто ответил на вопрос, потому что форум для людей.
Начало 90-х. Стоят в Одессе два еврея, разговаривают. Подходит третий: "Извините, что перебиваю. Но ви правы, ехать надо."
