saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Вода под монтереем это просто песец!:shock:Кстати о сузуках...Их тут недавно разносили в пух и прах,так и говорили-говно...После этого я начал сомневаться в адекватности этих робят...:?
Монтерей под этими 2 тоннами веса с большим V на транце меньшую кубатуру ставить бессмылено - он из переходного на глиссер выходит только при 40 км.ч. при V8 5.7.
Там обьём в см.куб. важен больше чем мощность в л.с.
Хотя на этот корпус видел ставили с завода и Меркури 5 литров с одновинтовой колонкой...
А
Сузуки 9.9S - весит 38.5кг.
Сузуки 9.9AS весит 33кг.
Как и чем жертвовать,что бы с этого мотора убрать 5.5кг веса - не сложно будет догадаться...
saratovfest
Вадим
У нас продаётся монтерей - слоник 295,
С таким же мотором и колонкой,но там вес похоже за 3 тонны будет, туалеты с унитазами ,и.тд. и V на транце такой же...
Как он гружёный на глиссер выходить будет - загадка...
О, ну здесь неадекватов очень и очень много, все кругосветчики, спецслужбы, и.... уже писал.
Все адекваты в России живут, и китай с сузуками хвалят.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Ну вот, опять понеслось.. Китай, Сузуки.. Если про Китайские моторы еще можно допустить, что с качеством у них не все стабильно. Бывают как и нормальные моторы, так и брак попадается 50/50. Но у Сузуки с качеством все отлично! Брак конечно присутсвует, как и у любого другого производителя с мировым именем. Не больше, чем у той же Ямахи или Хонды.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А это, стесняюсь спросить, к чему? К чему сравнение веса? И о чем надо догадываться?))
Тогда по какой причине их не признают в Мире ?
Сузуки до Хонды чуть ближе чем китаю, если вы пользователь сузуки - это многое объясняет.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну почему же не признают то?! Вот давече как раз по телеку показывали какой то подтопленный регион, так там МЧС на лодке с Сузуки шли. Я еще специально обратил внимание, памятуя о нашем предыдущем споре))
И Сузуки с Хондой вполне себе сопоставимы. Что в лодочных моторах, что в авто, что в мото.
И да, я владелелец ПЛМ Сузуки и мне совсем не понятны безосновательные наговоры на этот Бренд. Ну нигде я не видел на них реальных данных, что они хуже Ямахи или Хонды!! Ни где и ни кто не привел каких то реальных доказательств. Все на уровне домыслов и пустых рассуждений))
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Все, что мы можем сказать о надежности тех или иных моторов - это субъективно. Что бы что то утверждать - надо владеть и непрерывно пользоваться всеми моторами. Да и то, как повезет с каким то мотором. А так - то это только ОБС. Пусть даже эта бабушка - это твой друг. Ведь когда все хорошо, то никто никуда не пишет. А если вдруг у кого то (один на миллион) косячок выскочит, то на весь интернет раззвенит. Все мы голосуем в итоге кошельком. Если кто то за те же деньги купит Китай вместо Японии - это его выбор. И пусть ему повезет. Но абсолютно согласен с тем, что на воде лучше перебдеть. Лучше переплатить.
saratovfest
Вадим
Это о том,что с конструктивно одинакового мотора в 284 куб. см. сняли 5.5 кг. веса .
Пластиковый поддон, пластиковый корпус кик стартера,отсутсвие крепления штур троса и люминиевой ручки облегчат вес мотора максимум кило на 2.5 - 3.
За счёт чего сняли ещё 2-2.5 кг ?
Толщину литья дейдвуда уменьшили или толщину стенок блока с головкой?
Или может коленвал с шатунами и поршнями сделали тоньше?
Чудес не бывает.
Так я и писал что сузуки покупают только у нас, как и китай.
....толщину стенок блока с головкой...
Там и гильзы в 2-2.5 раза тоньше.
С чего бы вдруг ? Найдите художественный фильм или ролик из ютуба со спецслужбами на сузках.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Чудес не бывает.
Эти рассуждения я слышал уже неоднократно. А вот по факту есть что то? Сравнение двух деталей например. С измерениями размеров, твердости материала, состава сплава?))
Есть какая то статистика, официальная статистика, которая показывает увелечение поломок относительно до и после? ))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А это то тут при чем?!?! Ну это же и есть самый натуральный, притянутый за уши довод!))
При чем тут художественный фильм или ролик из ютуба, к качеству техники!?!?!
saratovfest
Вадим
Так это оба мотора разбирать до винтика нужно что бы всё взвесить и сравнить.
Но 2 - 2.5 кг точно с металла сняли .
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Откуда такая информация? Дайте пожалуйста ссылку на нее.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так это оба мотора разбирать до винтика нужно что бы всё сравнить.
В таком случаи вы, наверное согласны и со спецслужбами Англицкими и Американскими, что Россия виновата во вмешательство в Американские выборы и отравления Скрипаля в Великобритании?)))
Как сообщили их пресс аташе: мы в этом уверенны, но факты предоставить не можем!))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да и вообще, судить по весу о качестве изделия, мягко говоря - не корректно.
Можно привести громадное количество примеров, которые места не оставят от этого довода. Вы и сами их знаете.
А у тебя есть доказательства обратного?)))
Ага, например Формула - 1
Вы где нибудь видели заявление любого производителя, что его продукция хуже чем у конкурентов.
Но есть ремонтники, можно спросить у них, можно даже прийти посмотреть живьём, если понимаешь что смотреть.
Может быть вы действительно не понимаете, но если данного мотора в Мире нигде нет, то должна быть причина, не смотря на то что он дешевле конкурентов. Неужели маркетологи проспали ?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
У меня были сузуки дф2,5 - 5-6-и 9,9. Претензий не было только к 9,9.
У 2,5 три раза менял содержимое редуктора, потом по этим же местам совсем без проблем ходил на Хонде2 и Салюте, вообще без проблем, так же бился винтом об топляк и ничего не ломалось.
У 5 постоянно эмульсия в картере, заклинил низ коленвала, там нет шарикоподшипника, у 6 не помню, но тоже избавился, какие то конструкторские недоработки.
Только сузуки дорабатывает моторы по результатам проблем у потребителя, хондоямахи в состоянии сами провести испытания, и выдать рабочий мотор.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А при чем тут заявления производителей?! Я про них и слова не говорил. Они что хочешь могут сказать, что бы продать свое и это касается любого производителя.
А вот про ремонтников - в точку. Так же есть специализированные лаборатории. Вот у них действительно может быть такая информация. Вот поэтому я у вас и спрашиваю ее, вы, видать, такой информацией располагаете, раз утверждаете о том, что и где убавлено, прибавленно и из чего сделано?)) А так же какие поломки и в каких количествах были и из за чего))
И какого мотора в мире нет? Вы про какой-то конкретный мотор или о бренде целиком?
И маркетологи тут тоже не при чем, они к качеству имеют опосредственное отношение.
Сузуки вполне себя зарекомендоваший бренд, который имеет свой вес в мире мототехники. Они входят в так называемую "Большую, Японскую мотоциклетную тройку", производят автомобили, ну и в том числе занимают свою нишу в производсте ПЛМ.
Это я уже так написал, для информации, ну мало ли вы не знали))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сергей, все что вы пишете - это ваше субъективное. Константин (Ледакол) уже высказался по этому поводу чуть выше))
Вы имеете свое мнение, у другого человека оно может быть совершенно противоположное. Спорить, без фактов, это все равно что выбирать фломастеры, совершенно бессмысленно))
