Crucian69
Ейск
Обь-м
Вихрь
Доброе время суток. У меня возникла проблема с запуском. Вихрь-20. Зажигание МБ-2, стартер. Перестал заводится от стартера, на свечах нет искры. При этом от веревки запускается с пол оборота. Как на холодную так и прогреты. ХХ есть 800-1000об/мин. Не могу понять в чем дело. До этого заводился, при длительно прокрутке.
дмитрий22
Украина,Херсон
Как вариант для умирающего МБ-2. Если компаунд прозрачный, то каким-то острым предметом расколоть резистор , который ближе к датчику.
Crucian69
Ейск
Обь-м
Вихрь
И с чего вы взяли, что он умирающий?;)
дмитрий22
Украина,Херсон
Если ничего не менялось (катушки, провода, колпачки), то значит МБ-2 уже деградирует. У бескорпусных Ку201 уже сопротивление перехода приблизилось к паре мегаом. Так же теперь требуется больший ток для включения тиристора. Лечится удалением шунта на датчике. Можно меньше зазор на свечах сделать, возможно колпачки с сопротивлением или проводе не медные.
Crucian69
Ейск
Обь-м
Вихрь
От части вы правы. Но проблем оказалось куда больше.
  1. При прокрутке стартером маховик начинал тереться об корпус датчика.
  2. Устойчиво работает только один канал зажигания.
Crucian69
Ейск
Обь-м
Вихрь
Точно знаю если удалить резистор с датчика, также перестанет работать один канал.
Crucian69
Ейск
Обь-м
Вихрь
Катушки устойчиво падают на коммутатор 90-100В напряжения. Замерял на проводе который идет на кнопку "Стоп".
При этом наблюдается искра на одном бронепроводе. Подключал высок. катушку на которои была искра на другой канал искры нет.
Crucian69
Ейск
Обь-м
Вихрь
Еще заметил, что когда крутишь стартером меняется угол зажигания около +45. Если поднести компас это отчетливо видно. Датчик коммутатора стоит как раз напротив стартера.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Москва 10, ветерок 8
как решился вопрос. У меня похожая проблема, вообще не заводится от стартера, эл. зажигание
244775
про прокручивании стартером, первые две секунды есть искрообразование на третьей видны паузы, после вообще пропадает. Предпоожительно хреновые магниты, хотя держат молоток 500 гр.
