brat-aleks74
Красноярск
FINVAL555
Mercury F 150
Здравствуйте, подскажите где найти этот датчик, спасибо,
Мне меняли по гарантии во Флагмане
выше Я писал номер датчика с мануала по Мерку попробуйте найти где купить
Внешне похож на датчик положения дроссельной заслонки GM, он же ВАЗ, существуют две разновидности, отличаются направлением вращения. ВАЗовский крутится против часовой если смотреть со стороны плоскости крепления, при базовом напряжении 5 В, на выходе меняется от 0,5 до 4,5 В.
Я думаю что у положения нейтрали задействован контакт х.х....
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Собственно дела с данным мотором не имел. Просто по внешнему виду датчик похож, вопрос какой принцип, если потенциометр как обычный дпдз, или концевик, просто контакт замкнут - разомкнут в определенных положениях.
Борис_24
Енисейск
Волжанка-55
Меркурий 150
вчера его нашел на алиэкспрес,год назад там брал датчик коленвала,поменял ,но толку нет,,30апреля придет этот датчик, у меня вопрос-зачем там потенциометр, я больше по механики, на мой взгляд стоял бы концевик ,в конце мая попробую,
brat-aleks74
Красноярск
FINVAL555
Mercury F 150
Борис, а что с датчиком коленвала было?
Два мотора уже вылечили после как у меня поменяли датчик нейтрали, по той же схеме замены датчика, один на Урале другой в Московской области
Что обошелся датчик на Али?
и можно сюда ссылку на него с Али что бы другим помочь ?
Там два в одном. Патенциометр и концевик.....
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Борис_24
Енисейск
Волжанка-55
Меркурий 150
я сначала подумал про него,стоил он 5 т,р,на али,поставил его,так он и стоит,родной лежит в зипе, я забивал в гугле-датчик коленвала меркурий на алиэкспрес,там и нашел,
brat-aleks74
Красноярск
FINVAL555
Mercury F 150
Борис, я про датчик нейтрали, что вы заказали сейчас, что стоил на Али и ссылку на него с Али если нетрудно !
Борис_24
Енисейск
Волжанка-55
Меркурий 150
в гугле набираю-датчик положения дроссельной заслонки меркурий на алиэкспрес, потом жму на эту строку с алиэкспрэс и сазу вышли 3 таких датчика,
