Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Подскажите при наборе скорости происходит нехватка топлива. Какие могут быть причины
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Например
  1. Бензонасос
  2. Груша
  3. Фильтр
  4. Шланг
Как выяснил, что нехватает топлива?
Заказал грушу с Алика пришла качает отлично аж хрюкает завожу на холостых порядок чуть меньше среднего едет чуть выше начинает грохнуть понижаю скорость снова едет выдернуть грушу на прямую все отлично выходит на полную выходит проблема в грушу
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Купил грушу с местного магазина она чуть больше и через пару дней на солнце раскисла стала мягкая и не держит форму
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
У них слишком жесткие пружины на клапанах, родной насос не в состоянии прокачать бензин. Чтобы работала груша с алика надо ампутировать клапан на выходе груши.
Тесть на выходе груши клапан полностью демонтировать оставить только на входе?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Я понял благодарю за совет
А ещё такой вопрос делал замену поршней собрал заводиться отлично но из под блока по корыту течёт вода . Получается не попал на трубку ??? Мож хитрости есть при сборке какие то резинки ставил новые на соединение сапога и корыта , и корыта и блока вода прёт прям напором
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Трубка герметизируется в дейдвуде. Потом прокладка между дейдвудом и поддоном, затем между поддоном и картером, и последний стык между картером и блоком цилиндров. Скорее всего неплотность в месте сопряжения картера с поддоном.
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Я в принципе так и думал просто там не направляек ни че нет тока 3 болта пот потай болты стали ровно ни криво не косо не пойму почему потекла ??? Болты под отвёртку мож не дотянул , затяжка сильная должна быть??
Скорее всего течь между блоком и картером, водяной канал при сборке всегда вокруг мазали герметиком. Только не борщи, канал можно замазать.
Александр(92)
Константиновск
Казанка 5м1
Вихрь 30
Я понял так и сделал слегка замазал все заработало в бочке спустил на воду вода прёт отлично вышел на глиссер минуты через 2 вода пропала появился парок заглушил. На холодную завожу на холостых воды нет .на ходу идёт в течении где то минуты потом резко пропадает и пар заглушил на веслах домой . Ещё не разбирал. Предполагаю что резануло шпонку на помпе
