yaua1974
Покровск
neo
своя
нептун-23
Дырку сделай меньше колбасить будет
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Вполне приличная работа на хх. Можно еще пару отверстий на 8 мм в сапоге под выступом. Ему полегче будет дышать. Смесь чуть богатая, зато заводиться хорошо. Если сделать беднее работать будет лучше, но заводиться хуже, особенно в холодную погоду.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А что за крепление стартера стоит на моторе? Первый раз такое вижу - дайте отсылку...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
aleksandrtitov
Иваново
Обь 1
Нептун 23
Нажимаю. пишет что действие не поддерживается ни в одном приложении
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
У меня нормально цепляет в Мозиле
neo
своя
нептун-23
Зубчатый венец железный ? Удивительно что не оказывает влияния на зажигание и зарядку акб.
дмитрий22
Украина,Херсон
дмитрий22
Украина,Херсон
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А снимаешь стартер как? Раскручиваешь каждый раз картер? И еще - колокол пилил или и так встало? Видел крепление на зажиме которой ставится на эти болты...
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
На тиристорное ? Влияет еще как.
Если основание МН-1 а не МБ-23 ИМХО не влияет. Сам его использую со стартером и венцом от Вихря. Пока было основание МБ-23 какие только зажигания не пробовал - УОЗ задрал. Как поставил кулачковое основание - проблемы ушли... Зажигание использую от Дмитрия22 - очень доволен...
neo
своя
нептун-23
На низких искра слабая и пропускает иногда, зарядка акб если будет то на высоких оборотах только и тоже слабая.
Если магниты уже подсели то вообще трындец.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Основания то как там влияют ? они вроде алюминивые.
Разная конструкция катушек. У МБ23 они распределенные по окружности. ИМХО поэтому искажение магнитного поля которое вносит железный венец на них так сильно и сказывается.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Проблем с искрой на малых оборотах не наблюдал. АКБ - допускаю что зарядки может и маловато, но мне хватает на рыбалку. Перед рыбалкой все равно зарядку АКБ делаю. Но альтернатива дергать шнурок для меня не приемлема хоть и заводится с первого потяга...
aleksandrtitov
Иваново
Обь 1
Нептун 23
Ни чего не пилено. Да чтобы снять надо два болта картера развинтить.
yaua1974
Покровск
Также у этого мотора по разному готовиться смесь на верхний и нижний цилиндр
Очень даже по разному готовиться...даже не смотря на нессиметричный впуск,шо был внедрен заводом в впускном тракте.
сугубо личные наблюдения:
Нептуна невозможно заставить работать ровно(ровно-это ровно,наскока 2т это может)именно в силу этой неравномерности.
А причины их(имхо)две:
1Отсутствие перекачки.
2Карбюратор с вертикальной заслонкой.
Вторая причина-самое основное зло.настолько лютое,шо капец.
Причом у небздуна еще есть дефект от этой неравномерки...это любовь к заводу с подсосом чуть остымши и нежелание работать при первом ХОЛОДНОМ запуске без частично закрытого подсоса какое то время.Обычно достаточно 2-3 мин и такты выравниваются.
Для меня вообще загадка,как его заводят без него...
исправляется спец язычком после карба.
Что за язычек?Фото есть?Просто тоже была мысля в этом направлении...
По подобию Юпитеровского?
