В П2 устраивало все, даже под 30. Только одно - омрачало - ход в любую волну, отличную от встречной. Именно рысканье по курсу. Иногда "удачно" попавшая в скулу волна уже на 30 км/ч могла накренить судно градусов на 30-40. Реальное ощушение, что вот сейчас кильнусь.
Есть такое дело, но когда привыкаешь, то норм, хоть и неприятно.
Отгиб скулы, по отзывам форумчан, помогает справиться с этой бедой.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Да, Зуша писал. Но я не велик специалист, чтобы расшить, отрезать и заклепать.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ништяк должно быть.
Но если я поставлю, мне по шее дадут. :unknown:
Так , хуже стало , если честно, задача была раскрутить винт , раскрутил , получил 53км/ч , но в лодке корма начила подыматся, а нос липнуть стал , так что думаю после ремонта Адмиралом винт, надобнасть в почти 50л.с. нет, 40 л.с. выше крышы, один хер 40-45 км /ч лучший покозатель, но ,есть но, с винтом помойму 11-1/4 ×14 , при 4000 или 4100идет 40км/ч ,или 4200, точно непомню, но это едиственное что запомнилось хорошего от почти50л.с.
с494
Сейчас Прогресс 4
С моторов 50-60 сил можно брать 30-40 сил и счастливо ездить. Мощность зависит от оборотов.
30ка на 5500 выдает 30лс, а 60ка на 3800 выдает те же 30.
Понятно, какой мотор дольше проработает.;)
зы. Я утрированно, редукция, диаметр винтов очень сильно влияет на скорость и тягу, ес-но.
Нутак 300л.с. повесь, будешь на 1000об 30км/ч идти если небольш ,и бензавоз
Проблема в самой лодке, если гонять за 50км/ч, то нужно изменять конструкцию, скулы отгибать , носовые переделывать,и т.д. ,
с494
Сейчас Прогресс 4
Нутак 300л.с. повесь, будешь на 1000об 30км/ч идти если небольш и бензавох
Тяжелый он.
Расход прямо зависит от мощности взятой от двигателя. Литровый Джон70 на 3800 берет немногим больше поллитрового В30 на 5000.
А вот когда даю полный, пассажир едва успевает канистры в б.бак опрокидывать! :lol:
с494
Сейчас Прогресс 4
Полностью согласен.
Мой крейсер на 3800-4000 40-42кмч.
Тяжелый он.
Да , но вот на проге разница в скорости между 40л.с и 60 какая??? Если в стоке без отгибание скул, 10-15 км/ч ???? И разница в 20л.с??
Полностью согласен.
Да он походу у всех один и тотже :good::good::good:, при том что 5чел посадить один хрен , скорость неизменится, у меня только максималка упала на 2км/ч помойму
Карамазов
г. Череповец
В плане экономии топлива - лучше винт стальной на шаг больше. Та же скорость при меньших оборотах и расходе горючки
Карамазов
г. Череповец
У меня 13 шаг на 11.1 диаметре алюмишка. Вот думал взять 11.1 сталь, но вот ролики показывают, что обороты падают не на 200, а на все 400. Может, 10.4 стальной поможет
с494
Сейчас Прогресс 4
Не знаю, я на П4 59 видел на жпс. Притом, как обычно загрузка, двое и шмоток для житья на острове на неделю. Все вожу в лодке, хоть на один день еду, что на пять. Кухня там, столы, четыре стула, два кресла...
Максималку, как в молодости на П2 со спаркой В30, не искал. Нафик это не надо уже, пофиг. Ну разгоню там.... 60-62, и че мне от этого.
Да он походу у всех один и тотже :good::good::good:, при том что 5чел посадить один хрен , скорость не изменится, у меня только максималка упала на 2км/ч помойму
Такая же фигня, что вдвоем 42, что вшестером ехал как-то, тоже 42 .
Максималка при 5-6 чел падает, правда, 53 и всё.
А на малых ощущение что прог бортами на транце сейчас в кокпит черпанет.:crazy:
Если можно фото островов,или как там правильно у вас называется, мне просто инлюиересно посмотреть на эти домики, и прочее, буду благодаре :snimau shlyapu:
с494
Сейчас Прогресс 4
Какие домики?
Разные места, разные острова...
Какие домики?
Ну, я видел на островах в Сызрани, типо домиков, где живут неделями, ну или как их там правильно называют
Правильно!Только живут все лето,а не неделю.Занимают место,облагораживают и живут несколько семей.Так удобнее-целый лагерь.
Так я у вас и видел, только постеснялся заходить туда, вот и спрашиваю, чтоб обьяснили для чего они ,можно ли другим там напимер переначивать :drugi::drinks:
с494
Сейчас Прогресс 4
Есть кто ставит старую палатку, а сам только на выхи приезжает.
А палатка стоит весь сезон - типа, занято.
с494
Сейчас Прогресс 4
У нас тоже есть где так живут. А я ночь здесь - ночь там.
Когда в две, в три лодки едем, если кто-то без лодочный хочет выехать и за ним надо ехать, тогда лагерь устраиваем.
Я отказался от полатки, да и нехожу я больше двух чел, время зенимает палатку поставь и т.д. , матрасы, одеяло, и т.д. суши потом ,стирай, я лодку под это делал, лег и спи, и тепло и в любых кустах, желательно до 3м/с ветер,а то волна недает спать
Если не занята-ночуй!Только не хами-в смысле мусор,грязь и т.д.
Может быть-так пристально не интересовался.Знаю одно-на воде такого явного хамства,как на дорогах-нет.Вот и не разоряют поставленную палатку.
