Sergey1973
Красноярск
Касатка 365
Нептун 23
Лопнул картер. На другой подойдет старый блок цилиндров или нужно покупать комплектом?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Подойдёт ЕСЛИ есть станочная база с токарем - фрезеровщиком.
Sergey1973
Красноярск
Касатка 365
Нептун 23
А в чем проблема? Каждую пару на заводе подгоняли что ли?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Да. Чтоб поженить неродные блок с картером их отцентровать без токаря геморой.
Хотя народ делает щас подтянутся посоветуют.
У вас под боком мастера сидят поройтесь в темах и стукнитесь к ним.
Sergey1973
Красноярск
Касатка 365
Нептун 23
Трещина в этом месте. Критично? Я, похоже, с ней и катался, пока прокладка под ГБЦ не приказала долго жить.
202883
23
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Сергей.Почитай тему КШМ В-12.Там есть про это.Я женил картер с блоком,причем картер приехал из Сибири.Может случайно,но факт.
Sergey1973
Красноярск
Касатка 365
Нептун 23
Денис
ПВХ 320
Ветерок 12
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться в неисправности. Емеется Ветерок 12 с эл. зажиганием. Заводится и работает только на нижнем цилиндре, и при переключении с вечного колпачка на верхний цилиндр, мотор не заводится. Вчера купил новую клапанную перегородку в сборе, поменял прокладку головки, поменял прокладки клапанки но ситуация не поменялась. Что ещё может быть? Что проверить?
ZENYA
Беларусь, Минск
Energy k330
Wind8
Может с зажигания и начать проверять? Если люльки местами поменять, он и не должен заводиться... Проверить наличие искры на обеих свечах (на верхнем скорее всего просто не будет). Может катушка зажигания на верхний цилиндр легла, может подмаховичковая катушка, может резистор какой сгорел на плате...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
С ветерком, на сколько понимаю, только знакометесь?
Ветерок категорически не переносит сдёргивания колпачка на ходу. Очень большая вероятность спалить зажигание либо катушку зажигания. Собственно говоря, что я в своё время и сделал.... Хватило пару поднятий колпака, типо проверить, работу на каждом цилиндре, отдельно.
Хочется проверить, "ненужный" провод сажаеш на запасную свечу, на проволоке, или хотя бы на массу, и после заводиш мотор.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Зажигание нужно смотреть, однозначно. Для профилактики менять сальники и, при необходимости, подшипники.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Так можно весь двигатель поменять. Выкиньте старое зажигание и поставьте самоделку. На форуме много ребят делает.
