Sergey1973
- Красноярск
- Сергей
- Касатка 365
- Нептун 23
Лопнул картер. На другой подойдет старый блок цилиндров или нужно покупать комплектом?
Да. Чтоб поженить неродные блок с картером их отцентровать без токаря геморой.А в чем проблема? Каждую пару на заводе подгоняли что ли?
СпасибоПривет Сергей.Почитай тему КШМ В-12.Там есть про это.Я женил картер с блоком,причем картер приехал из Сибири.Может случайно,но факт.
Может с зажигания и начать проверять? Если люльки местами поменять, он и не должен заводиться... Проверить наличие искры на обеих свечах (на верхнем скорее всего просто не будет). Может катушка зажигания на верхний цилиндр легла, может подмаховичковая катушка, может резистор какой сгорел на плате...Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться в неисправности. Емеется Ветерок 12 с эл. зажиганием. Заводится и работает только на нижнем цилиндре, и при переключении с вечного колпачка на верхний цилиндр, мотор не заводится. Вчера купил новую клапанную перегородку в сборе, поменял прокладку головки, поменял прокладки клапанки но ситуация не поменялась. Что ещё может быть? Что проверить?
С ветерком, на сколько понимаю, только знакометесь?Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться в неисправности. Емеется Ветерок 12 с эл. зажиганием. Заводится и работает только на нижнем цилиндре, и при переключении с вечного колпачка на верхний цилиндр, мотор не заводится. Вчера купил новую клапанную перегородку в сборе, поменял прокладку головки, поменял прокладки клапанки но ситуация не поменялась. Что ещё может быть? Что проверить?
Зажигание нужно смотреть, однозначно. Для профилактики менять сальники и, при необходимости, подшипники.Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться в неисправности. Емеется Ветерок 12 с эл. зажиганием. Заводится и работает только на нижнем цилиндре, и при переключении с вечного колпачка на верхний цилиндр, мотор не заводится. Вчера купил новую клапанную перегородку в сборе, поменял прокладку головки, поменял прокладки клапанки но ситуация не поменялась. Что ещё может быть? Что проверить?
Так можно весь двигатель поменять. Выкиньте старое зажигание и поставьте самоделку. На форуме много ребят делает.Вчера купил новую клапанную перегородку в сборе, поменял прокладку головки, поменял прокладки клапанки но ситуация не поменялась. Что ещё может быть? Что проверить?
