Березники
Сарепта, Прогресс2
Хонда 50, тохатсу 30
Всем привет! Проблема такая: мотор покупал зимой, естественно не проверяя. Решил запустить его в гараже в бочке. Мотор запустился, но на холостых его просто колбасит...добавляя газ работать начинает ровно, но если удерживать 25-40% газа, то через секунд 20 он начинает как бы захлебываться. Если резко газовать до 100% несколько раз подрят, то примерно раза с третьего бензин начинает почти вылетать во впуск, и начинает хлопать в карбюраторы. Как будто переливает.
Что я сделал и проверил.: зазоры в клапанах, компрессия 12.5 во всех цилиндрах, метки грм, карбюраторы замачивал в растворителе, ацетоне, чистил ультрозвуком, продувал уже раз 10, уменьшал-увеличивал уровень в поплавковой камере, иглы все держат. Все процедуры бесполезны. Подскажите что еще можно проверить? Может кто знает какой номер должен стоять на главном топливном жиклере? Карбюраторы без эл.клапанов.
Березники
Сарепта, Прогресс2
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Здесь на форуме где то есть такая статья с описанием похожей проблемы по рассинхронизации карбюраторов на Хонде 50, и способы ее решения. Причина в карбюраторах 99,9%, лучше всего найти такие же карбы но только рабочие, что бы точно определиться.
Березники
Сарепта, Прогресс2
Забыл сказать, синхронизацию тоже делал, пришлось купить прибор.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Cobra
Nissan suncat 7.7
Чёрные свечи и стрельба в карбюратор говорит, что у тебя слишком обогащена топливовоздушная смесь. Если у тебя нет датчика массового расхода воздуха то остаётся только карбюратор. Неисправности могут быть следующие — неверно отрегулированный уровень топлива в карбюраторе, разгерметизация игольчатого запорного клапана, бензонасос создает избыточное давление (сильно выступает толкатель привода), разгерметизация поплавка либо его задевание за стенки камеры. Но как я тебе уже говорил, самый лучший способ найти заведомо исправные карбюраторы и с ними проверить.
Березники
Сарепта, Прогресс2
Спасибо. Игольчатые клапана держат на всех трех карбюраторах, поплавки целые, уровень отрегулирован. Сегодня проверю бензонасос(отличная версия), не подскажешь как это сделать?
Cobra
Nissan suncat 7.7
У тебя в мануале есть методика проверки работы бензонасоса и давления которое он создаёт. На моем двигателе два бензонасоса, проверяется давление за вторым есть заглушка в виде болта м6, его откручиваешь и вместо него устанавливаешь манометр, давление должно быть 3кгс/см2 но это я про свой двигатель. Как у тебя я не знаю, смотри мануал, на у тебя скорее всего обычный мембраной, может его тебе проще разобрать и проверить целостность резинки и ход плунжера обязательно.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Не знаю принцип бензонасоса и обогатителя . Мож ?
Может электро обогатитель открыт? Незакрылся
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Электро обогатителя нет.
по факту на любой карбовый мотор повесить сверху бачек с бензом ,чтоб самотеком .Исключить бензонасос .Так подсос по какому принципу работает ? Топливо или воздух?
Березники
Сарепта, Прогресс2
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
simply man
Там случаем при неисправности бензонасоса бенз в картер не идет?
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Может причина в электрике, если всю топливную перебрал? Просмотри все соединения, может провод какой на изгибе обломился.
Березники
Сарепта, Прогресс2
Хотел добавить видео как работает мотор, что то не получается...
Cobra
Nissan suncat 7.7
Тренируйся, круг всегда один, если компрессия норма то: проверяешь искру (опережение зажигания с датчиком каленвала, катушки зажигания, бронепровода если есть, свечи зажигания, сама искра мощность) если все в порядке то потом топливо, (карбюратор, бензонасос, давление топлива) и так по кругу, рано или поздно найдешь неисправную деталь. Но я тебе уже писал по цвету нагара на свечах можно точно определить в каком узле неисправность в интернете куча инфы. Удачи в поиске.
Березники
Сарепта, Прогресс2
Спасибо
Березники
Сарепта, Прогресс2
Ребята, отдал мотор специалистам, вообщем дело такое... Зажигание позднее, на 40градусов. Из-за чего может быть такая фигня???
Cobra
Nissan suncat 7.7
Чудеса! Скорее всего при сборке установили неправильно шайбу определения положения коленвала, которая на шкиве самая первая. Либо сам датчик неправльно установили при сборке, либо датчик вышел из строя и глючит (об этом я писал вам выше). Но что бы собрать неправильно это нужно постараться.
