Александр80
Николаев
казанка 5м СМБ40 фелюга
нептун 23 Д144
выточил помпу из нержавейки пищевой то есть не магнитной и уплонение тяги реверса сальником 6124,под салником направляющая втулка с резбой из нержавейки,под втулкой на всякий случай резиновое кольцо для страховки
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
завтра приварю на тиг сварке патрубок и будет агонь)))
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
корпус помпы готов)))
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
вот так сидит нерж.помпа
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Желательно бы канал выпуска воды из помпы сделать как на родном корпусе, просто отверстие снизит производительность.
aleksandrtitov
Иваново
Обь 1
Нептун 23
Хорошая работа.вот как бы в родную помпу внедрить стакан из нержавейки. По анологии иномоторов.чтобы было минимум переделок.
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
проще и дешевле зделать цельную,мне эта вышла с материалом 45$,все делалось на заводе ЮТЗ это тот завод который делает турбины на мировой рынок,при желании они могут коленвал от иномарки всунуть в любой советский мотор))))
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
помпа делалась не больше часа с болванки на 100,можно даже зделать с цельным патрубком но это стоит 60$)))решил сэкономить 15 на запчасти,так как капиталка всего мотора уже превалила 500$ и это только запчасти,собираю сам,только весь крепеж из нержавеки вышел около 100$))))
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Всем здравия, господа!
Подскажите, пожалуйста, размеры у новой помпы!
Интересует внутренний диаметр, и рабочая высота?!?
neo
своя
нептун-23
Там от внутреннего диаметра почти ничего не зависит, а вот от состояния торцов сильно.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
У меня есть корпус новый , не забыть бы только замерить. А про диаметр корпуса внутренний, то он тоже важен. Полазил я по мелякам и задрало песком стенки корпуса помпы. Отнес токарю, он самую малость снял и выровнял. Струя из контрольки стала значительно меньше бить.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
