Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Не секрет, что "родной" ручной стартёр практически не пригоден для запуска мотора. Пользоваться шнуром для запуска неудобно (после рывка шнур необходимо опять наматывать). Хорошее решение установка верхнего стартера от "Нептуна", но много возни и с ним не ставится капот.. Есть простое решение, у каждого дома имеется аккумуляторный шуруповёрт. У "родного", ручного стартёра удаляются пружина и шнур с рукояткой, находящаяся сверху на валу стартёра гайка на 12 мм контрится штифтом, на шуруповёрт устанавливается торцовый ключ на 12 мм и им (при установке левого вращения) Вращается ось стартёра. Его усилия достаточно. При установленном капоте можно сделать в нём отверстие под торцовую головку, модно с поворотной или сдвижной крышечкой. Кончено, элктростартер удобнее, но сложнее в изготовлении, а возить с собой аккумуляторный шуруповёрт не так, уж и сложно.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Конечно, электростартер удобнее, но сложнее в изготовлении, а возить с собой аккумуляторный шуруповёрт не так, уж и сложно.
Особенно если шуруповерт потом пригождается на деревьях че-нить крепить.
По поводу электро- какой ставят и как, фотку бы!.. Детали уже по месту прикинул..
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Я вот так делал, отходил больше 20 лет. Ставится на место ТЛМок, штатный стартер на месте.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Андрей, стараюсь оправдать :lol:
А электропуск страшно полезен, особенно когда ветер к берегу прибивает, лодка загружена, и до вёсел не добраться.
Делал ещё с электромотором от вентилятора грузовика Вольво вместо маховика, зверь, он ещё и генерит нешутейно, но сложно насадить ротор на коленвал, много точить, а ротор наборный из пластин, пытается задрать.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Т.е. по сути ничего городить не надо, типа обгонных муфт и прочего, все работает за счет родной шестерни со штифтом? Не могу понять, за счет чего она поднимается. Надо будет на досуге прикинуть от скутера.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Поднимается штатно, притормаживается пружиной, и за счёт этого поднимается по спирали.
То есть штатно, как на ручном стартере. Не нужно точить венец и прочий гемор.
Родной алюминий вобщем не изнашивается, если пару раз в сезон нанести литол кисточкой на зубья.
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
К сожалению нет доступа к токарному станку и не представляю, где подобрать подходящую, ведомую шестерню, поэтому не готов для изготовления полноценного стартёра. Описал простейший выход сшуруповёртом, да у него другое назначение, почему он и есть у каждого. Был бы рад купить стартер Сергея Б, если можете такой изготовить и продать? Если это возможно озвучьте цену.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Не, я ими не зарабатываю.
