Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
В общем случилась у меня проблема, прошу в подсказать, куда двигаться, сам имею не большой опыт в ремонте. Постараюсь описать проблему более детально. Мотор работал стабильно, но в одном выезде начались - "непонятки", мотор запускался с пол оборота, держал холостые, но когда включаешь передачу и даешь газу, он совсем не тянет, еле-еле тащит лодку, с полностью открытой дрос заслонке и через метров 20 глохнет. При этом мотор потряхивает. Я думаю, что он работает на одном цилиндре, но позже проверил искру, она имеется на обоих цилиндрах. Считаю, что это не играет особой роли, ведь цилиндр может отказать при работе. Зажигание - электронное. Бабины от какого то скутера. В каком направлении двигаться ?
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
Привет.Ты извини ,сам не берусь подсказать,интересно где находится Кокшайск ?
привет. в интернете посмотри, там все видно будет. А так, это село в Респ Марий Эл, находиться на реке Волга, между устьем двух рек - малой и большой Кокшаги, впадающих Волгу.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Если при заводке и перегазовке, !месь из карбюратора летить наружу, то лепестковый клапан сломался. У меня так было, 2 раза.
moses
Питер
начни с замены свечей, под нагрузкой может пропадать искра
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Какое зажигание стоит?.Если старая электроника то она такое часто выдает.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Проверь подачу топлива. Бензонасос, карб. Пройди по всей цепочке. Если стоит фильтр, он тоже может быть забит.
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
зажигание бсз - новое, мбэ-4. Было уже с мотором. Бензин поступает, но все равно проверю.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
МБЭ-1, МБЭ-2-3-4 Однозначно-в топку.
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
еслиб были контакты, здесь бы не писал) а если что-то с бсз, то надо к мастеру обращаться. Сам, увы, не электрик, а чайник)
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет .По поводу зажигания обратись к Volvano.Он изготавливает и продает хорошее зажигание к Ветеркам и дешевле чем на интернет сайтах.
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Было такое.Бензонасос засорился,почистил,потом работал нормально.
moses
Питер
когда были проблемы с Ветром, тоже к нему обращался, много полезного подсказал :snimau shlyapu:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот тебе ссылка на Володино зажигание
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
А я брал зажигание на ВК у Владимира Владимирова, не знаю, как он здесь обозначен, 2 катушки, 1 блок - 2400 р. Работает. Искра уверенная
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Чисто интуитивно ..... Ну не верю я, что обозначенная выше проблемма, в зажигании!
Мотор заводится, раньше норм ехал. И вдруг перестал ехать?! Там что, комп с вирусом стоит ?
99% там чтото с подачей бензосмеси. Туда и "копать" надо.
П.с. У меня когда зажигание накрывалось. Мотор прекрасно заводился и ехал на одном котле ! Только передачу нужно было включать, на чуть повышенных оборотах, и больше 12км/ч, одного не разгонял, двоих 10км/ч.
Попробуй запускать по очереди на одном цилиндре и включать передачу. Сначала определись действительно ли оба цилиндра работаю. А по симптомам, именно по твоему описанию, похоже на переобогощенную смесь. Но здесь не экстарасенсы и дистанционно не могут определить неисправность. Сколько раз уже сталкивался. Звонят, начинают объснять по своему. А привозят мотор - там все иначе и проблема совсем в другом.
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
Пробовал по очереди запускать. На верхнем цилиндре заводиться и пытается ехать. А на нижнем вообще нет признаков жизни)
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
Да, нормально ехал, ехал, начало его "потряхивать", в итоге тяга стала падать, вплоть до полной остановки, и газ я не сбавлял, дрос заслонка была все время в одном положении.
Возможно пробило прокладку раз, задир и залегание колец 2, (здесь, как говорится в одном анекдоте, два путя...) либо вылетел стопор и попал, либо попадание постороннего предмета. Надо померить компрессию, убедиться что действительно с зажиганием проблем нет. Ну и возможно последствия, следованию рекомендациям, написанным на канистре с двутактным маслом. Все эти гадания и размышлизмы без объективных данных - пустая трата времени, своего и других людей. Блин, зарекался же не заходить в подобные ветки :)
kav75
Томск (Северск)
У меня крайний собранный мотор при первоначальной обкатке в холодной воде и при температуре воздуха 5-6 градусов потребовал обогащение смеси.
Заводил, чуть прогревал, добивался ровных оборотов, включал ход. Мотор вращал винт, но примерно через полминуты начинал сбрасывать обороты и при открытии дросселя всё равно глох. Некоторое выкручивание главной иглы решило ситуацию, мотор не глох и резво отзывался на газ, но на малых и холостых дёргался.
Padre
Кокшайск
Южанка
Ветерок 8
Спасибо всем, кто ответил) буду дальше - размышлять и ковырять))
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
искру проверь свечой с разогнутым контактом до 6 -8 мм . Если с перебоями искра- копай зажигание, без перебоев - топливо или движок.
